« E-Auto  |
Reicht a mobile Wallbox?
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9
7.5.2023 - 4.4.2025
168 Antworten | 39 Autoren 168
11
179
Mahlzeit allerseits,
bitte um kurzes Mitdenken und Aufschrei, falls irgendwas praktisch ned so geht, wie Würschtl Kraweuschuasta sich die E-Mobilitätswelt vorstellt...
Vorstellen tu ich mir eine 22kW Zuleitung (leider nur2x25mm Panzerschlauch zur Verfügung) und am Car Port eine CEE32A und CEE16A Dose fix montiert.
Wenn wir zuküntfit mglw. 2 E-Autos haben bzw. ein Auto und ein Gast-Auto da stehen haben, soll es die Möglichkeit geben, beide Autos mit 11kW laden zu können.
Das eigene (einzelne) Auto soll mit 22kW geladen werden können, falls nötig.
Und jetzt zu a paar Fagen, die ich (noch) nicht ergooglen oder erenergiesparhausieren konnte;
  • Reicht eine mobile Wollbox pro Auto aus? Als allgemeines Beispiel: go-e Charger Gemini flex 22kW, mit dem Ding kann ich Laden, hab Anbindung zu PC WP WP [Wärmepumpe] und Awattar Schnittstelle, und kannst mitnehmen. (abgesehen vom Preis und Förderfähigkeit). Zhaus kann ichs stecken lassen, wenn ich weiß, daß ichs unterwegs ned brauch.
    Ich würd jetzt keinen Grund sehen, a Stationäre Wallbox zu montieren.
  • Die Wallboxen muss ich natürlich derartig begrenzen, daß sie nicht 32A+16A laden, sondern dann nur 2x 16A, wenn beide Autos angesteckt sind.
  • kann ich einfach die CEE32/16 Steckdosen einfach an meiner Ca Prot Werkzeughütte mit Holz Nut/Federbrettln montieren, der mus sich da irgendwas beachten (NÖ)
  • PV Überschuss und Ladelogik lasse ich amal außen vor, bis wir zwa E-Autos haben, können sichs die Wallboxen untereinander ausmachen und dann mit dem PV WR WR [Wechselrichter] ausschnapsen, wer wann wieviel Überschußstrom bekommt
Vielen Dank,
Wolfgang
  •  stefan4713
1.10.2023  (#61)
cete8 schrieb:
Denke meine Frage passt hier am besten rein...
Es geht um die mobile WB von Go-E.
Kann ich mit der zb. im Ausland mein Auto laden obwohl ich dann vielleicht dort keinen Internetzugang habe um mich mit der WB über die App zu verbinden, weil ich eben die WB nicht über WLAN im Ausland einrichten kann? Kann ich trotzdem mit der laden?
also bei meinem wattpilot GO, die ich einmal zu einer filiale mitgenommen hab, ging das problemlos, auch weil ich am handy ja direkt auf das w-lan der WB verbinden könnte
so wie bei der ersteinrichtung
was jetzt aber nicht notwendig war, weil ich den ladevorgang über die MG app übers auto gestartet/gestoppt hatte
  •  Gemeinderat
Der go-e macht seinen eigenen Hotspot.
Darauf kann man direkt Smartphone auf go-e zugreifen. Ist wie ein WLAN Access Point und der heißt wie der go-e mit Seriennummer zB go-e0000012345
Damit hast du immer App Zugriff drauf.
Notwendig ist das aber nicht zum Laden.
Wenn man sie dann in ein WLAN Heimnetzwerk einbindet, ist sie auch mit der go e Cloud verbunden.
Heißt: Mitnehmen und steuern -> No Problemo!
  •  cete8
1.10.2023  (#63)
PERFEKT! Danke! Das ist ja echt so toll gelöst mit dem Go-e!
  •  CytochromP450
Wir haben ein kleines E-Auto mir 33kWh akku und planen nächstes jahr noch eins mit 77kWh anzuschaffen.
Mit meinem juice Booster 2 sollten wir dennoch zurechtkommen. Den größeren Akku würden wir mit 11kwh an der starkstromdose laden und den kleineren mit 3kw einphasig, für den unwahrscheinlichen Fall, dass 2 Autos zeitgleich geladen werden müssen. Ich gehe davon aus, dass in 90% aller Fälle sich das gut abstimmen lässt, wann welches Auto lädt...
Morgen,
Noch eine Nachfrage, hab mir nrgkick und go-e angeschaut, die haben beide kan MID konformen Zähler drin, den ma aber für die THG Quote braucht.
Wenn ich jetzt vor die CEE Steckdose an Mid Zähler häng, wied das auch akzeptiert?
(Könnt ja dann theoretisch was Anderes als das E-Auto dranhängen, Kreissäge, Mischmaschin, etc...)
Wie habts ihr das gelöst?
Lg Wolfgang
  •  Gemeinderat
11.2.2024  (#66)
Nein akzeptieren sie nicht afaik.
Für die pauschale THG-ePrämie braucht es den MID-Zähler nicht, nur für eine genaue Abrechnung (also eher für Vielfahrer).
  •  Farmag
Gibt es da unterschiedliche Go-e? Mein Elektriker meinte der Go-e hat so einen Zähler. Wie erkenne ich ob meine Wallbox einen MID konformen Zähler hat?
  •  wiwi
11.2.2024  (#68)
Es gab und gibt dzt. keine Wallbox von go-e mit integriertem MID-Zähler. Allerdings gibt es reichlich Alternativen am Markt.
Ab wieviel kWh lohnt sich das nochmal?
Bei uns stehen vermutlich Ende des Jahres 2 EVs und da werden es schon 6000kWh im Jahr sein für beide Autos zusammen...
  •  wiwi
11.2.2024  (#70)
Nachdem es mittlerweile Wallboxen mit integriertem MID-Zähler günstiger oder zum gleichen Preis wie welche ohne gibt, rechnet sich das ab der ersten kWh.
  •  chris4789
Ich glaube pauschal sind 1500kWh, also bei 6000 macht das auf jeden Fall Sinn.
1x 4500 und 1x1500 wären es vermutlich. sogesehen...
mal sehen was Instadriver zu dem Thema antwortet...
Den Go-E haben wir ja schon.
  •  cete8
11.2.2024  (#74)
Ich würd micht jetzt nicht bei der mobilen WB Suche drauf festlegen welche einen MID Zähler hat und welche nicht, sondern eher die anderen Dinge betrachten die für das Laden usw. von Vorteil sind und gut funktionieren (Überschussladen etc.).
Ob und wie lange es die THG Quote noch geben wird ist sowieso ungewiss...und wenn sich da was ändert dann eher zum Negativen für den Verbraucher...
  •  wiwi
11.2.2024  (#75)
Mobile Wallbox sind sowieso von der Abrechnung der genauen Strommenge ausgeschlossen, auch wenn sie einen MID-Zähler eingebauten haben.
Hi
chris4789 schrieb: Ich glaube pauschal sind 1500kWh, also bei 6000 macht das auf jeden Fall Sinn.
dann reicht ma die Pauschale, komme ganz grob bei 12tkm im Jahr auf ~1600-1700 kWh.
cete8 schrieb: Ich würd micht jetzt nicht bei der mobilen WB Suche drauf festlegen welche einen MID Zähler hat und welche nicht
nach einer schnelle Google-Suche Keine 🤡
Somit => Pauschale, THG Quote für heuer amal abgehakt. bis ich a E-Auto hab, hat sichs eh 3x geändert...
  •  Gemeinderat
11.2.2024  (#77)
Mobile mit MID gibt es (noch...) nicht.
Aber selbst dann muss MID ablesbar sein afaik und das ist da noch nicht gegeben (Display usw.).
Mir hat auch leider immer noch niemand eine Antwort auf das Thema Nacheichung bei den Mess- und Eichrechts-konformen Geräten geben können (dass es 7 Jahre sein sollen, wurde mir mal mitgeteilt, sonst gibts aber keine Info).
Wird dann die gesamte (als eichrechtskonform baumustergeprüfte) Wallbox zu kübeln sein oder gibts da doch eine andere Möglichkeit?
Bin auch gespannt, ob das Thema "netzdienliches Laden" (Stichwort: Rundsteuerempfänger) bei uns aufschlägt, wie in DE.
Einhängen der Stromzähler passiert zwar auch im Turnus aber hier werden auch nur eine % Zahl an Zählern gewechselt. Passt die Eichung bleiben alle anderen auch in den Haushalten.
So könnt ich mir das vorstellen
  •  wiwi
11.2.2024  (#79)
Noch nicht im RIS geschaut? Kurzer Blick:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011268
10 Jahre bei elektronischen Elektrizitätszählern, 20 bei induktiven Elektrizitätszählern
Mobile Wallboxen mit MID-Zähler machen keinen Sinn, das ist der Grund warum es sie nicht gibt.
  •  sudo
7.3.2024  (#80)
Wir werden auch bald elektrisch herum fahren - gestern unterschrieben für ein Pony 🤩
Da ich Loxone im Einsatz habe und auch meine PV und SmartControl da schon mit etwas Logik herumwerkelt, macht eigentlich die Loxone Wallbox sinn.
Da wir aber öfter mal übers Wochenende Verwandte besuchen, würde eine 11kW mobile Wallbox/Ladekabel nicht schaden.
Hat schon jemand den Go-E (oder andere mobile Lösungen) in Loxone integriert? Funktioniert die Phasenumschaltung von 1 auf 3 auch ohne Controller?
  •  Gawan
Umschaltung weiß ich nicht, weil ich eine alte goE-Box hab, aber die steuert sich wirklich recht angenehm mittels MQTT und das kann ja Loxone auch, oder ?
https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/introduction-de.md
