Gratulation 👌. Danke für die Infos, dann komme ich sicher Nachhause mit der Ladung bzw. ich versuch mal meinen SA zu kontaktieren (der mir übrigens oft innerhalb von paar Minuten auf meine E-Mails antwortet) zu bitten ob er dann meinen Highland voll aufladen könnte ![]() ![]() Weiß jemand, wie viel sich der KM Stand bei der Inzahlungnahme ab der verbindlichen Erstellung noch bis zur Übergabe ändern darf? |
Ich persönlich weiß es ned, aber hab meinen mit 4 KM übernommen. |
Es geht um das Auto welches ich in Zahlung gebe. Bei dem verbindlichen Angebot welchen ich heute erhalten habe, habe ich auch einen KM Stand angeben müssen. Irgendwo im Forum hab ich gelesen das sich dieser bis zur Übergabe nicht mehr als 2.000km ändern darf? |
Ah, verlesen. |
Da ich im CP kein ausreichendes WLAN für den Go-e habe (und natürlich auch kein Lehrrohr für eine nachträgliche LAN-Verkabelung), meinte mein Elektriker, einen WLAN-Access-Point zu installieren: AVM FRITZ!Powerline 1260/1220 WLAN Set AVM FRITZ!Powerline 1260/1220 WLAN Set (WLAN-Access Point, weiß, ideal für Media-Streaming oder NAS-Anbindungen, 1.200 MBit/s, deutschsprachige Version) https://amzn.eu/d/cp2pKJf Habe Fritz!-Komponenten, deswegen soll das auch von Fritz! sein. Spricht etwas dagegen? BTW: die Aussenkamera hätte so auch ein stabiles WLAN. |
Der Charger und der Controller ( falls du Überschussladen willst) müssen im selben WLAN sein. Hatte zuerst den Charger im Mesh und den Controller direkt über Lan am Router und das hat ned funktioniert. Außer die IT Profis hier haben dafür eine Lösung. Was ich nicht getestet hab, ob es geht wenn du auf das WLAN vom Router nur einen Access Point oder Repeater draufschaltest. Also falls du ein Mesh zuhause verwendest, sollten beide Komponenten ausreichend Signal haben Falls du aber keinen Controller brauchst, weil du einfach aus der Solar Edge Batterie lädst, is es egal. |
Ja, habe den Controller. Der kommt ja in den Zählerkasten im Haus, richtig? Hmmm, so wie du schreibst kann das dann net funken, weil ja die WB im Carport über den AP läuft und der Controller über das Haus-WLAN. Oder geht das? EDIT: muss mich selber ausbessern, stecke den Controller nicht ans LAN, sondern bleib' im WLAN. Das sollte dann also übers Mesh schon funktionieren? |
Wenn es das selbe Mesh ist, dann ja. Was so wie bei mir nicht geht, wenn eines direkt am Router vom Netzanbieter hängt und das andere im Mesh ist. Ich hab zB den A1 Router und da dran ein Deco Mesh hängen. Hab dann anstatt eine zusätzliche Mesheinheit für den Technikraum zu kaufen den dort verbauten Controller über Lan an den vorhandenen Switch, von dort zur Netzwerkdose im Haus und dann direkt an den LAN Eingang vom Meshrouter angeschlossen. Das is jetzt mein Workaround. Aber auf jeden Fall benötigen die go e Teile ein gutes Signal. |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: E-Auto Kauf weitere Schritte |
Gut, dann sollte es eigentlich funken. Den Acces Point platziere ich an einer CP-Steckdose, also im Außenbereich und wenige Meter von der WB entfernt. |
@speeeedcat Hallo! Du hast ja auch eine Solaredge Anlagem, was war dein beweggrund gegen den Solaredge Charger und für den Go-e ? |
Ähem....Gemeinderat? Spaß, der SE ist ja eine umgelabelte keba, oder? Und kostet rund das doppelte vom Go-e mit Controller. Wenn die SE-App mal wieder nicht funktioniert, kann ich zumindest auf Go-e zugreifen. Den einzigen Vorteil hätte ich in der SE-App-Darstellung gesehen. @GR: sollte so sein, oder? 😀 |
SolarEdge Home ist eine KEBA ja :D Die go-e ist ungebunden - am Ende gehts halt um die entsprechende Modbus Kommunikation und neben dem "Ökosystem" eines Systems hat ein offenes System auch Vorteile. Allein das Thema awATTar / Tibber... |
Danke für die genau(ere) Erklärung 😀😘! |
Autohaus hat sich gerade gemeldet, die Abwicklung verzögert sich Auto um ein paar Tage. Dafür wurde beim Test festgestellt, dass die Sommerreifen nicht mehr besonders sind. Somit werden auf Werkstattkosten neuer 305er-21" Sommergummies aufgezogen. Das ist mal ne gute Nachricht😄! |
Hervorragend, aber eigentlich könnten sie dir gleich Winterpneus aufziehen... |
Wird eh mit Winterfelgen+Reifen ausgeliefert, die Sommergummies eingelagert.😊 |
das ist dann natürlich umso besser^^ einziges manko wird momentan, das die pv erträge sinken^^ da brauchen wir solos. |
Ja, das stimmt 😁! Wo ist eigentlich Solos' Känguru?😊 Schon lange nix mehr von ihm gelesen 🤔. |
Seit ich das A1 Internet samt Modem losgeworden, und Glasfaser mit Fritz Box habe läuft alles stabil. Nicht nur der Go-e hatte vorher immer wieder Probleme. Jetzt Go-E + Controller im WLAN und kein einziger Aussetzer mehr. Ich nutze auch nur mehr die Go-E App weil ich da alles auf einem Blick habe. Netzverbrauch, PV, Auto, Awattartarife (Akku auch wenn ich einen hätte) |
Ich habe gestern bei Magenta unterschrieben. Die bauen bei uns im Ort Glasfaser aktuell. Sollte in Q2/2024 fertig sein. Ich hoffe, dass Einziehen des Glasfaserkabels über das alte Teelfonkupferkaberl funktioniert. Versichert hätten sie mir es. Kann das wer bestätigen. |
Ja, das Lehrrohr ist kleiner als das Telefonkabel das von draußen kommt und das Glasfaserinnenkabel ist auch kleiner als das gelbe Telefonkabel |
