Ist grundsätzlich ganz solide bzw verständlich finde ich. Interessant wäre auch ein override wenn der Bezug (inkl Netzgebühr) deutlich unter den Einspeisetarif fällt. Dann könnte man gezielt davor komplett entleeren und dann mit billig Preis komplett füllen. Wäre netzdienlich und hilft bei der Speicher-Abschreibung weil du sonst eh keine Zyklen zusammen bringst außerhalb der Heizsaison. |
Gute Idee, danke, werde ich aufnehmen. |
Danke fürs Teilen. Ich kenn openHAB nicht wirklich, wie sieht was du beschrieben hast aus in der Konfiguration bzw. Code? |
Ich verwende die "alten" DSL Rules in openHAB (da ich es schon seit Version 1 nutze), die sind oft etwas holprig, aber man kommt zurecht. Mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten, auch graphische Erstellung von Regeln (Blockly), aber damit hab ich keine Erfahrung. https://www.openhab.org/docs/configuration/rules-dsl.html
Für alle Victronianer, die VRM Beta für Dynamic ESS ist online und heute gibt es auch ein Webinar dazu https://community.victronenergy.com/articles/232720/dynamic-ess-on-beta-vrm.html Dynamic ESS is an algorithm that aims to minimise the costs made on the grid and battery:
ich habe das SLOW noch nicht verstanden? für was? interessant wäre noch welche konfiguration du hast: kw Paneele kw Wechselrichter kwH Speicher |
Beim SLOW geht's nur darum, dass der Speicher langsam/schonend geladen wird. Z.B. es kommen 6kW von der PV, lade ich trotzdem nur mit 2,5kW. Ich hab - 12,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ost/west, im Herbst wird auf 21kWp erweitert - 15 kW SofarSolar HYD - 14,2 kWh Pylontech Force H2 |
Wohin entleeren? Falls ins netz, ist das ggf. grenzwertig, weil das keine "Überschuss-Einspeisung" mehr ist, und auch das Mascherl "grüner PV-Strom" nicht mehr stimmt. |
Naja so lange ich auch Ökostrom Beziehe bleibt das Mascherl ja, aber das ist ein Graubereich (eh schon öfters diskutiert). Was ich gemeint habe ist, das zB wenn ich weiß, Samstag, Sonntag hab ich bei Sonne sicher negative Börsenpreise dann könnte ich bewusst den Speicher leerlaufen lassen bis Samstag Morgen, dann ihn zu Mittag mit Bezug laden. Geht natürlich nicht wenn die eigene PV dann voll produziert aber zumindest hätte man dann zu lukrativen Zeiten eingespeist und zu schlechten Zeiten eingelagert. |
Musste diese Woche mal den Speicher füllen/Netzbezug erzwingen bzw. schlug meine Regel zu: ![]() Noch nicht 100% perfekt, aber ich weiss, woran es liegt... Am 03.10 war es der noch günstige Tarif für 03.10 in der Nacht, obwohl es am 04.10 in der Früh besser gewesen wäre, aber ich schau noch nicht tageübergreifend. Am 04.10 zu Mittag wäre eine Stunde vorher besser gewesen, aber da war PV-Ertrag vorhanden. Der Bereich später am 04.10 ist OK, da lief das Backrohr und hat getaktet, und auf Grund des guten Tarifes und und vollem Speicher, wurde auf Netzbezug geschalten. Habs nicht ausgerechnet, aber hab hier wohl <8c/kWh bezahlt. |
Nach meinen letzten Anpassungen läuft meine Regel noch etwas besser: ![]() Am Wochenende wurde, auf Grund von fehlender Sonne, zweimal geladen, wobei ich die tiefsten Preise sehr gut getroffen habe. Stromkosten bis jetzt im Oktober: 4,59c/kWh brutto |
Wow, perfekt |
Es geht abwärts, bin auf 7,83c, hab die letzten Tage teuer (ca.12c, 20.10.2023) kaufen müssen.... Aber nur weil die tiefsten Preise so hoch waren. |
Hallo sir0x, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises |
Naja was hast Energiekosten absolut? Da ist das schon sehr theoretisch ;) Bin gespannt auf November bis Januar... |
ich lieg inkl. gestern 23. Oktober bei einem Brutto-Preis von 6,55 Cent (bei einem Bezug von bereits 535 kWh vom Netz). Das ist nur gering über meinem Preis von September. Der ungewichtete Durchschnittspreis Brutto liegt bei aWATTar bei 12,08 Cent. Da sieht man was man mit einer guten Bezugsstrategie erreichen kann (in meinem Fall halt leider ziemlich manuell). |
Ja, eh, und ich bin ja erst auf 5,48€ (70 kWh) |
Die letzten Tage sehen auch gut aus, also grundsätzlich scheint es keine groben Schnitzer zu geben. ![]() Für mein Empfinden wird noch zu viel eingespeist, anstatt es mit weniger Netzbezug, zu speichern (hält sich aber schwer in Grenzen). Das liegt aber daran, dass der Forecast die letzten Tage eher daneben liegt (+/- 30%)....ist vermutlich nicht so einfach mit dem Nebel in Klagenfurt. 9,4c im Oktober, Tendenz steigend... |
Schon jemand getestet? Klappts? |
Meine Anlage ist wahrscheinlich noch zu wenig lange in Betrieb oder erfüllt irgendeine Anforderung nicht. Jedenfalls sehe ich den Button in Step 5 von https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess nicht |
der war bei mir (habs nur kurz mal getestet) auch oft veschwunden. Nach mehrmals F5 od. SHIFT+F5 im Browser, war er dann plötzlich da... |
![]() 9,14c/kWh im Oktober |
