Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises
 1  2  3 ...... 4  5  6  7
  •  sir0x
25.9.2023 - 2.12.2024
132 Antworten | 29 Autoren 132
10
142
Nachdem ich in einem anderen Thread auf meine dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises angesprochen wurde, hier mein Vorgehen:
Ich verwende openHAB als RuleEngine, welche mir in Abhängigkeit
- des Strompreises
- des Forecasts der PV
- der Schneelage am Dach
- des SOC des Speichers
folgende Modi einstellt:
1.) NORMAL
normaler Eigenverbrauchsmodus mit max. Ladung des Speichers mit 7,5 kW, wenn PV vorhanden
2.) SLOW
gleich, wie 1.) jedoch das Laden auf 2,5 kW begrenzt
3.) FORCE
Laden des Speichers mit max. 7,5 kW erzwingen, aus dem Netz
4.) GRID
Laden/Entladen unterbinden und kompletter Bezug aus dem Netz
Da es aktuell (immer???) zwei Höhen (morgens, abends) und zwei Tiefen (mittags, Nacht) pro Tag gibt, suche ich mir diese zwei tiefsten Strompreise bzw. die durchschnittlichen Strompreis während dieser Zeiten (0-6 Uhr und 12-16 Uhr).
Im groben läuft dann eine Regel die stündlich entscheidet ob ein günstiger Tarif aktiv ist (entweder gerade der billigste Tarif aktiv oder billiger als Durchschnitt, wenn der billigste schon war*).
Wenn es zutrifft, dann wird geprüft, ob gerade aussreichen PV Ertrag vorhanden** ist, wenn ja, dann wird überprüft, ob der Forcast*** >30 kWh ist, wenn ja, dann wird SLOW gestellt, wenn nein, dann NORMAL.
Ist kein, oder wenig Ertrag vorhanden, wird geprüft ob der Forecast** < 20 kWh, wenn ja, dann wird der SOC geprüft, ist dieser < 97% wird FORCE gestellt, sonst GRID.
* hier gibts noch Vebesserungspotential, da ich hier vl. einen vorher günstigeren Preis ausschliesse und den spateren vl. teureren Preis nehme
** abhängig vom aktuellen SOC
*** es gibt die Möglichkeit ein Flag "Schnee am Dach" zu setzen, dieser overruled den Forcast
Hoffe es war einigermaßen verständlich, es gibt sicher noch einiges an Verbesserungen, die gemacht werden können, zb. würde ich gerne einen Verbrauchsforcast mit aufnehmen, aber hab keine Idee, wie ich zu dem kommen sollte....
von Altromondo, mrmig
  •  sir0x
2023/20231101988965.jpg
9,14c/kWh im Oktober
  •  sir0x
26.11.2023  (#22)
Zwischenstand (weil ich's mir grad angesehen hab)
November: 8,32c brutto/6,93 netto bei 360 kWh
Jedoch ist mein SOH vom 100% auf 99% nach 175 Zyklen gefallen, somit werde ich die Ladebegrenzung von 7,5kW auf 5kW senken.
  •  sir0x
9,21c brutto/7,67c netto pro kWh im November bei einem Bezug von 418kWh
  •  TomF79
8,75 Cent brutto bei 718kWh Verbrauch.
Die letzten beiden Tage waren schon sehr hoch, hoffentlich gehts nicht so weiter.
  •  Gawan
Bei awattar gibts aber seit 24.11 keine kWh mehr unter 10ct
Ihr wissts schon dass die netto-preise ohne aufschlag auspreisen auf der webseite ? 🫣
  •  sir0x
Meine Angaben sind inkl. Aufschlag bei SteirerStrom Smart. Und ja, der Preis ist in den letzten Tagen gestiegen, sonst wäre ich bei 7c brutto.
Im Dezember bin ich deshalb aktuell bei 14,51c brutto
  •  TomF79
Ebenfalls bei SteirerStrom Smart inklusive Aufschlag und Steuer.
  •  sir0x
13.12.2023  (#28)
Zwischstand Dezember 12,65c brutto bei 265kWh
  •  TomF79
13.12.2023  (#29)
Zwischstand Dezember 11,72c brutto bei 405kWh
  •  Thunderx1609
15.12.2023  (#30)
Wie seht ihr den Zwischenstand? Kann man das wo abfragen? oder berechnet?
  •  lewurm
15.12.2023  (#31)
Bei smartcontrol gibt es soweit ich weiss ein Portal. Für aWATTar gibt es aktuell nichts von offizieller Seite. Entweder selbst mit der Heimautomatisierung mitloggen oder https://awattar-backtesting.github.io/ nutzen mit den aktuellen Werten des Netzanbieters. Bei mir (NetzNÖ) sind die Verbrauchswerte in der Regel mit einem Tag verzögert verfügbar.
  •  sir0x
15.12.2023  (#32)
Ich rechne selbst mit/lasse rechnen über meine Hausautomatisierung.
  •  tksr
15.12.2023  (#33)
ich hab ein einphasiges victron system mit einem 14kwh speicher. hab derzeit eine komplett dumme regel "akku laden von 1-7 uhr", dann lädt er von ca 1-5 uhr, hält den akku dann noch 1-2 stunden auf 100% bis der strom "so richtig" teuer wird und entlädt dann wieder
wieviel das bringt hängt von der außentemperatur ab - ich heize mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] und wenns richtig kalt ist, ist halt der akku in 4-5 stunden wieder aufgebraucht und ich muss wieder vom netz beziehen. bei den milderen tagen letztens, wenn sogar die sonne ein wenig rauskommt und mithilft, kann ich den akku teilweis bis 20 uhr nutzen und rette mich wieder in die billige zeit ;)
so hab ich im november 8.48 ct/kWh netto bei 824kwh, im dezember bis jetzt 10.05ct netto  bei 662kwh erzielt. mit der strategie komm ich teilweis bis zu 5ct unter den durchschnittspreis von dem tag, zB am 11.12. 5ct, durchschnitt wären 9.17ct gewesen. bei einem verbrauch nach H0 lastprofil hätt ich sogar 10.32 gelöhnt ;)
  •  grua
15.12.2023  (#34)
mach ich ähnlich, werde dann aber sobald das Victron Dynamic ESS aus dem Beta-Stadium in die offizielle Release geht, stattdessen dieses aktivieren (siehe auch https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess)
  •  streicher
15.12.2023  (#35)
tksr schrieb: ich hab ein einphasiges victron system mit einem 14kwh speicher. hab derzeit eine komplett dumme regel "akku laden von 1-7 uhr", dann lädt er von ca 1-5 uhr, hält den akku dann noch 1-2 stunden auf 100% bis der strom "so richtig" teuer wird und entlädt dann wieder
Wie ist das eingentlich bei diesen Akkus. Werden die durch das Alter schlechter oder wegen der Lade/Entladezyklen?
  •  sir0x
15.12.2023  (#36)
Ja, ist natürlich eine Belastung für den Akku, aber selbst bei diesem Vorgehen wirst nicht mehr als 250 Zyklen/Jahr zusammenbringen und wenn der Akku zumindest 5000 Zyklen hält (eigentlich sind alle darüber), dann brauchst 20 Jahre. Da geht der Akku wohl vorher durch die zeitliche Alterung ein.
  •  tksr
16.12.2023  (#37)
hab das mal testweise aktiviert aber hat dazu geführt dass er sofort volle leistung ausm akku ins netz eingespeist hat, ohne ersichtlichen grund für mich. habs dann wieder abgedreht. ich werds mir auch nochmal ansehen wenns ausm beta stadium raus ist, bin optimistisch weil das victron zeug ist schon sehr, sehr mächtig und funktioniert meistens super. da könnten sich die platzhirsche am WR WR [Wechselrichter] markt ruhig eine scheibe abschneiden mMn
  •  grua
16.12.2023  (#38)
Victron DESS errechnet ja immer einen Ziel-SOC für die nächsten paar Stunden auf Basis der aktuellen Bezugs- und Einspeisepreise und an Hand PV-Ertragsprognose und Verbrauchsprognose. Diesen Ziel-SOC versucht das System dann mittels Laden/Entladen zu halten.
Wenn du das System zum ersten Mal einschaltest, wird dann natürlich erst mal versucht auf den aktuellen Ziel-SOC zu fahren, da wird dann eben ggf. geladen oder entladen bis dieser erreicht ist. Sobald er erreicht ist, sollte das System dann aber "normal" laufen.
Natürlich ist sowas aufgrund nie zu 100% passender Ertrags- und v.a. Verbrauchsprognosen immer etwas fehlerbehaftet.
Obiges aber vorerst nur graue Theorie von mir, da noch keine praktischen Efahrungen. Die folgen erst nächstes Jahr, sobald Victron da aus dem Beta-Stadium raus ist.
  •  streicher
16.12.2023  (#39)
Ist Victron ein WR WR [Wechselrichter] unabhängiges System? Also egal welchen WR WR [Wechselrichter] ich habe? Oder funktioniert es mit manchen besser?
Ist Victron ein AC-Speicher?
  •  grua
16.12.2023  (#40)
Ja, du kannst einen Victron Multiplus einphasig parallel zu einem beliebigen PV-Wechselrichter ans AC Netz hängen. Oder 3 Stk. Multiplus dreiphasig parallel ans AC Netz.
Speicher dann ein 48V LiFePo4 Akku beispielsweise.
Ich hab einen Multiplus II 5000 mit einem 15kWh LiFePo4 von Gobel Power. Der MP hängt an L1 paralell zu einem Fronius Symo.
  •  tksr
16.12.2023  (#41)
"Victron" in dem fall meint meistens einen Wechselrichter vom Hersteller Victron, normalerweis gehts um einen "Multiplus" in einer der diversen Leistungsgrößen. Das Ding kann man mit vielen Akkus von diversen Herstellern kombinieren und so zur PV einen Speicher nachrüsten für deutlich weniger €€€ als wenn man sich vom PV-Hersteller/Solateur gleich einen miteinbauen lässt.
genau, sehr ähnlich bei mir mit einem Multiplus 2 5000 und einem 14,3kWh Akku parallel zu einem Solaredge SE17K.
das ganze setup (victron wechselrichter, noch ein kastl von victron zur steuerung, akku) hat mich unter €4500 gekostet, das kann man schon machen mMn
