Wie viel Zeit hast du? da greifen viele verschiedene Zahnrädchen ineinander, und ich bastle / optimiere seit etwa 5 Monaten daran:
und der Rest ist klassische (rekursive) Optimierung 4 |
Fürs erste wäre es schonmal toll wenn der Akku von selbst geladen wird wenn der Strompreis günstig ist und schlechtes Wetter kommt 😁 |
Mir fehlt leider auch die "Niederschwelligkeit" bei diesem sehr spannendem Thema Die Regeln manuell einrichten für "Speicher aus Netz laden" ist eigentlich ganz einfach, aber eine automatisierte Lösung, die die Strompreise ausliest und nach vordefinierter Preisgrenze (Laden ab x Cent) den Speicher lädt...diese Hürde kommt mir immens hoch vor. Eine Art Tutorial für das Einrichten wär super...gibt es so etwas oder ist das wirklich nur möglich wenn ich sehr viel Zeit und know how im Programmieren schon mitbringe? |
Kommt drauf an, was du schon hast bzw. wie dein Setup aussieht. Hast du zb. eine Anlage, die per Http API/ModbusTCP gesteuert werden kann, so reicht eigentlich die Nutzung bestehender Software (Homeassistent, openhab, evcc usw.). Wobei je nach Software die Konfiguration sehr unterschiedlich sein kann (Basics, bis sehr komplexe Lösungen) Meine und auch @Benji's Lösung gehen schon in die Richtung komplex, da viele Parmeter in die Entscheidung einbezogen werden, und da wird schon Programmierung nötig. Die Basics könnte man mWn mittlerweile mit evcc abbilden, wenn ich mich jetzt nicht irre. 1 |
Falls jemand Victron nutzen sollte, die bieten das mit Dynamic ESS bereits kostenlos. Hab ich seit Sommer laufen und mittlerweile läuft das recht gut. Z.B. gestern: Oberes Bild der Preisverlauf inkl. aller Steuern, Abgaben und Gebühren Unteres Bild: Rot: Bezug aus Netz Blau: Bezug aus Batterie Violett: Laden der Batterie aus Netz Basis sind Preisverlauf, Solar- und Verbrauchsprognose. Z.b. für heute sieht das so aus: |
sowas ähnliches habe ich mir mit iobroker gebaut - lade den Speicher in den 3 günstigen Stunden und entlade in den 5 teuersten Stunden - nicht 100% ideal, aber zumindest verschiebe ich die günstigsten Stunden in teuren Bereich: |
Ich mache das über die SE-App manuel. Der goE-Charger macht das genau so. Scheinbar dürfte da (bei SE) zumindest in Bälde eine Time of Use-Funktion geplant sein. @Buddys, gibts da schon eine Timeline? |
An die Victron-Kenner: Wie macht Victron das mit der Verbrauchsprognose? |
Das System lernt Muster über ca. 4 Wochen. D.h. ist anfangs großer Mist und wird dann immer besser. Aber immer nur halbwegs gut, ist ja auch verdammt schwierig, insb. wenn WP WP [Wärmepumpe] oder so dranhängen. |
Danke... so oder ähnlich dachte ich mir das (und ich mach das mehr oder weniger auch so) deswegen hab ich die WP WP [Wärmepumpe] (also Heizung/Warmwasser/Kühlung imm Sommer) da explizit ausgenommen, weil das (zumindest bei mir) einem ganz anderen Schema folgt. |
und wenn wer HA verwendet, kann ich EMHASS empfehlen. der macht das ähnlich. man übergibt ihm pv forecast, bezugs und einspeisepreise, last forecast (grundlast und variable verbraucher) und er optimiert den day ahead. man kann ihm natürlich auch die batterie geben, hab ich in meinem fall aber nicht. mittels HA automationen kann man dann die verbraucher steuern. |
Danke für den Beitrag... Aber Wattpilot/goE-Charger sind (m.W.) nur für Autos und nicht für den Heimspeicher oder? Momentan sind die Preise so moderat, dass es wenig Sinn macht, aber ab einem Spread von 10-15cent gemittelt auf den Tag wär das schon eine coole Funktion und dann sogar netzdienlich... da wär eine niederschwellige Lösung schon sehr interessant. |
So, das Jahr 2024 mit Spot-Tarif ist "abgerechnet" November und Dezember waren mit 14.4 bzw. 13.8 Cent/kWh (Arbeitspreis brutto) eher mühsam, über das ganze Jahr kam ich aber auf 11.6 Cent/kWh bei ziemlich genau 2.000 kWh Restbezug, und damit bin ich mal zufrieden. Vor allem wenn ich noch berücksichtige, dass ich erst seit ca. Juli mit "intelligenten Algorithmen" die Dynamik ausreize. ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen! |
Ich bleibe auch dabei, 2024 waren es 10,34c/kWh brutto bei 4000 kWh Bezug (davon 1400 kWh für BEVs) |
8,7 cent/kWh bei 5600kWh Bezug |
Also du hast 2.000 kWh Restbezug, wobei du nach deinen Ausführungen dabei noch den Speicher aus dem Netz geladen hast (die Verluste bleiben in deiner Aufstellung unberücksichtigt)? Bei so wenig Restbezug würde ich den billigsten Fixtarif mit geringster Grundgebühr nehmen, also Disk mit 2 EUR/M und 13,8 ct/kWh, also 24+276= 300 EUR. Was willst du da noch großartig sparen? |
Beiir gehts atuell primär nicht mehr ums Geld, sondern um meine Möglichkeiten auszutesten. Auch wird das in Zukunft dann nötig sein (dann aber eher in Richtung Peak-Shaving) 1 |
Detto hier, nicht zuletzt weil seit Mitte Dezember ein ID.7 vor der Tür steht |
Seit März (Wechsel auf Smart Energy) bis Jänner 2024, Restbezug 2.764 kWh, hatte ich einen Arbeitspreis brutto von 11,88 Cent/kWh. |
welchen speicher kann man kaufen wenn man das umsetzen möchte? klappt das mit einen byd 19,3 kw hvm der würde auch etwas mehr ladung vertragen aus dem netz laden zu diversen zeiten bis hin zu automatischen prigramm nach smart energy tarif aktuell 20 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] anlage goodwe (2 X 10 KW WR WR [Wechselrichter]) mit schützen und smart home steuerung zeitliche ladung e autos (2x) lwp intervalle poolpumpe usw. brwuche ca 20.000 kwh im jahr |
Hallo sir0x, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises |
Für den Sommer vielleicht nützlich, im Winter ist der Speicher so gut wie immer leer. |
