« E-Auto  |
Realer Verbrauch
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 44  45  46
  •  Farmag
17.11.2023 - 15.4.2025
903 Antworten | 72 Autoren 903
87
990
Mal eine Frage an die Wissenden hier.
Warum fahren 'gefühlt' fast alle E-Autos so langsam? Hab die letzten 2 Wochen das wirklich intensiv und genau beobachtet, kein E-Auto fuhr auf der Freilandstrasse die erlaubten 100 km/h, 90 war das höchste der Gefühle. Auf der Autobahn das Selbe, dort maximal 110, mit viel Glück war mal einer dabei der 120 fuhr (Bei erlaubten 130 km/h).
Meine Frage: Warum? Ist der Verbrauch so viel höher? Beim Verbrenner stört das doch auch die Wenigsten. Beim Heimfahren gestern auf der Freilandstraße: 14 Autos, 2 davon E-Autos. Alle Verbrenner mind. 105, die Meisten sogar 110-115. Die 2 E-Autos dümpeln mit 90 herum.
Auf was ich eigentlich hinaus will: Ist der Verbrauch so viel Höher? Ich will mir ja spätestens nächster Jahr auch ein E-Auto zulegen bin aber nicht bereit so herumzuschleichen. Gibts da irgendwo verlässliche Quellen? Oder könnt ihr aus der Praxis sagen z.B. sagen: 110 vs. 130 km/h verbraucht 20% mehr.
Wäre über eure Hilfe echt dankbar emoji
  •  satking
23.11.2023  (#141)
heizung steht auf 20 grad automatik
ich mag nicht frieren
dass der Kübel im winter mehr strom verbraucht ist so und wird hingenommen
  •  fruzzy
23.11.2023  (#142)
kann ich voll unterschreiben.
e-golf mit wp
aktueller verbrauch lt. boardcomputer (im stand)
ohne heizung -> 0,2-0,3kW
mit heizung -> 1kW
sprich im winter mal locker fürs heizen 1kWh pro stunde autofahrt drauflegen macht bei durchnittsgewschwindigkeit von 65km/h -> 1,5kWh pro 100km fürs heizen
winterreifen (rollwiderstand C) vs. sommerreifen (rollwiderstand A) machen bei mir ca. nochmal soviel aus (obwohl gleiche dimension)
fahre jetzt im schnitt mit 16-16,5kWh/100km und das liegt 3kWh übern sommerverbrauch.
bytheway:
klima im sommer spür ich dagegen nicht wirklich. hab mich vorm kauf schon schwitzend im auto gesehen im sommer emoji
  •  fruzzy
23.11.2023  (#143)
Lagerhaus schrieb: Gedanke ist hier eben der verschleiss die sich nur durch die 20 min ergebn ob hier der betrieb sinvoll ist.
dreh sie bitte einfach auf. es kommt sofort warme luft aus den düsen. meist werden geräte/aggregate durch nichtbenützen schneller kaputt als durch verschleiß.
  •  cete8
23.11.2023  (#144)
Lagerhaus schrieb:
Hi
Wie handhabt ihr das für ca 20 min fahrt Heizung ein (Wärmepumpe) oder nur Sitzheizung und Lenkradheizung.
Auto steht in der Garage. Gedanke ist hier eben der verschleiss die sich nur durch die 20 min ergebn ob hier der betrieb sinvoll ist.
Danke
Ich fahr täglich 35min in die Arbeit / pro Strecke. Schalte gleich beim einsteigen die Sitzheizung auf und die Heizung ist bei mir immer auf 19 Grad eingestellt (Stufe 1). Bin aber sonst nicht so Kälteempfindlich. Selbst die 19 Grad drehe ich dann meistens nach 10-15min runter auf 17 oder 18, weil es mir zu warm wird.
Fahre 70% Bundesstraße, 20% Stadt und 10% AB,...derzeitiger Verbrauch 12,5 kWh und inkl. aller Verluste (Lade, Stand etc.) sinds 15 kWh. Ob ich da die Sitzheizung einschalte oder nicht, habe ich fast keinen Mehrverbrauch feststellen können. Vielmehr hängt der Verbrauch davon ab ob du aus einer warmen Garage losfährst oder ob das Auto draußen in der Kälte steht.
Bei mir in der nichtbeheizten Garage habe ich jetzt meistens so 7-8 Grad (draußen morgens 0 Grad). Und da verbrauche ich Richtung Arbeit sicherlich 1-2 kWh mehr als am Weg zurück, da mein Auto in der Arbeit in einer Tiefgarage steht wo permanent 16 Grad sind.
  •  gdfde
23.11.2023  (#145)
Lagerhaus schrieb: Wie handhabt ihr das für ca 20 min fahrt Heizung ein (Wärmepumpe) oder nur Sitzheizung und Lenkradheizung.
Wenn ich nicht vergesse und es echt kalt ist, vorklimatisieren.
Ansonsten einsteigen, Heizung (WP) auf 21° eingestellt, und die ersten 2 Minuten Sitzheizung (Leder ist eher unangenehm, wenn kalt).
Vorteil beim E-Auto ggü. Verbrenner ist, dass nach 10 Sekunden schon warme Luft aus den Düsen kommt.
Ich halte auch nix davon, im Super Eco Pro Modus ohne Heizung zu fahren, nur um den Verbrauch um ein paar Prozentpunkterl zu senken.
Die 20 € pro Jahr Mehrkosten ist mir der Komfort wert.
  •  stefan4713
23.11.2023  (#146)
gdfde schrieb: Interessant, dass der Unterschied so krass ist, hat deiner keine Wärmepumpe?
keine WP WP [Wärmepumpe] und auto steht im carport wird in der früh per app vorgewärmt und ich fahre ohne handschuhe, sitz/lenkradheizung, weils genug warm ist im auto
im sommer nicht schwitzend und im winter nicht frierend - strom haben wir ja genug
  •  Miike
24.11.2023  (#147)
Unser Verbrauch beim Y LR hat sich aktuell bei 175Wh eingependelt, ausschließlich Land/Bundesstraßen. Mit Vorkonditionierung und Ladeverlusten bin ich dadurch bei zirka 20kWh.
  •  rocco81
24.11.2023  (#148)
Hauptsächlich Kurzstrecken und wohlig warm im Auto ist der Verbrauch beim Leaf heuer noch kaum angestiegen. 17,x derzeit. Sonst ging es im Winter immer Richtung 20.
Ich führe es darauf zurück dass es bisher noch nicht wirklich kalt war und noch keine Rutsch- und Schneewühlpartien dabei waren.
Unsere Sommerreifen sind eine Dimension breiter als die WR WR [Wechselrichter], die WR WR [Wechselrichter] sind also etwas im Vorteil. Kann auch sein dass die neuen SR einen nicht so guten Rollwiderstand haben.
Eine Wärmepumpe ist hoffentlich bald Serie in jedem E Auto, sonst knausern immer alle bei der Anschaffung und sind dann enttäuscht weil der Verbrauch im Winter so hoch ist. Das unnötige Batterieheizen wird sich hoffentlich auch aufhören, es bringt nur was wenn man Schnelladen will. Im täglichen "Normalbetrieb" den Akku aufheizen nur dass er dann am Firmenparkplatz auskühlt und abends wieder das gleiche ist nur Stromverschwendung.
  •  alpenzell
24.11.2023  (#149)
mein ix1 zeigt eine Standleistung an, das finde ich praktisch
jetzt bei 5°C, Musik an, Ambiente an, Heizung auf 19, Sitzheizung Stufe 1, Tagfahrlicht
(das Teil hat eine WP WP [Wärmepumpe]) gleiche Leistung wie bei @fruzzy 1kW; ich finde das nicht wirklich viel, relevant wirds bei Langestrecke und da bin ich dann schon bei knappen 100km/h also dann bei einer kWh mehr Verbrauch pro 100km.
Ist mein erste Winter mit dem ix1 und die Winterräder sind noch nicht da..., bei unserem mini se sind es aber im Vergleich zum Sommer immer 2 bis 3kWh mehr Verbrauch/100km
  •  cete8
30.11.2023  (#150)
Nach genau 1 Monat mit meinem Tesla M3H und 3150km kann ich nur positives berichten, vor allem über den Verbrauch.
Insgesamt hab ich 440 kWh nachgeladen, davon 305 kWh Zuhause und den Rest unterwegs (1. Mal Langstrecke Autobahn insgesamt 700km und den Rest statt Parkscheine emoji ).
Von den 305 kWh Zuhause habe ich tatsächlich nur 240 kWh bezahlt, da der Rest über die PV kam, wo halt noch ein wenig die Sonne schien und ich auch da grad zuhause war emoji.
Obwohl es 2/3 der Zeit winterliche Temperaturen waren, habe ich einen Durchschnittsverbrauch von knapp unter 0,14 kWh all in bisher und die 3150km haben mich exakt 120 Euro gekostet.
Freue mich umso mehr aufs Frühjahr und den Sommer 😁.
30.11.2023  (#151)
cete8 schrieb: Von den 305 kWh Zuhause habe ich tatsächlich nur 240 kWh bezahlt, da der Rest über die PV kam, wo halt noch ein wenig die Sonne schien und ich auch da grad zuhause war emoji.
Naja, kostet streng genommen die entgangene Einspeisevergütung, welche bekanntlich nicht nix ist. Diese zahlt mir nämlich meine PV ab. 🤓
  •  cete8
30.11.2023  (#152)
Eh 😀, 65 kWh sind es = ca. 8 Euro. Und im Auto ist die eingespeiste Energie viel wertvoller als die Vergütung an sich. Somit zahlt sich die PV mit der E-Auto Nutzung noch VIEL schneller ab emoji.
  •  Stoffal02
30.11.2023  (#153)
Ich bin gestern mit dem MY auf der Autobahn von Nürnberg nach Hause gefahren, Tempo zwischen 120 und 140 (eher 140) und hatte bei -3C Außentemperatur einen Verbrauch von rund 270Wh/km, was mich ehrlich gesagt schon sehr verwundert hat, dass er so viel verbraucht.
  •  cete8
30.11.2023  (#154)
Vielleicht hilft es dir etwas aber was ich die letzten tage sehr gut beobachten konnte ist folgendes:
ich habe täglich die gleiche Strecke zur Arbeit und die letzten Tage waren die Temperaturen sowohl in der Früh als auch am Nachmittag um die 0-2 Grad.
Wenn ich von Zuhause losfahre (unbeheizte Garage mit ca. 6 Grad) habe ich einen Verbrauch von ca. 15 kWh....und wenn ich von der Arbeit aus der Tiefgarage (ca. 15-16 Grad) losfahre, habe ich einen Verbrauch von 11 kWh, obwohl die Außentemperatur die gleiche ist.
Zumindest in meinem Fall ist hier der größte Unterschied und entscheidend über den Verbrauch...
30.11.2023  (#155)
cete8 schrieb: von ca. 15 kWh....und wenn ich von der Arbeit aus der Tiefgarage (ca. 15-16 Grad) losfahre, habe ich einen Verbrauch von 11 kWh, obwohl die Außentemperatur die gleiche ist.
Ich kann mir diese Verbräuche bei aktuellen Gegebenheiten nicht vorstellen. Oder hat sich beim Highland so viel bei der Akkueffizienz getan?
Oder hast du sämtliche Verbraucher deaktiviert und fährst strickt 80 km/h, ohne auch nur ein einziges Mal das Strompedal runterzudrücken?
Stoffal02 schrieb: zwischen 120 und 140 (eher 140) und hatte bei -3C Außentemperatur einen Verbrauch von rund 270Wh/km
Das klingt für mich deutlich plausibler.
  •  TomF79
30.11.2023  (#156)
Die Fabelwerte kann ich auch nicht nachvollziehen, unter 24kWh/100Km geht gar nichts bei diesem Wetter, oder gibts wo einen Rentnermodus?
  •  viermax
30.11.2023  (#157)
Ich schaffe im Sommer, der Übergangszeit bei gemütlichem Dahinrollen mit 105 auf A2 und S1 (Meinem Arbeitsweg) mit dem MY LR angezeigte ca 130Wh. Jetzt im Winter bin ich  (mit wenig Vorheizen) auf gleicher Strecke mit gut 180Wh unterwegs (Winterreifen ohne Aerocaps).
Natürlich braucht der M3 etwas weniger. Der M3H nochmals. Aber nur 110Wh? Wie soll das bitte gehen???
  •  Muehl4tler
30.11.2023  (#158)
also mit meinem M3SR BJ 2021 hab ich im Sommer mit absoluten Stromsparmodus, ohne durchtreten und ohne Spaß auch unter 11 kwh/100km geschafft.
selbe Strecke bin ich aber auch mit 15 kwh/100km gefahren damals wenn ich nicht auf den Verbrauch geachtet habe.
Jetzt mitn M3P sinds wohl ca. 3 kwh/100km jeweils mehr.
30.11.2023  (#159)
Ich bin auch derzeit bei rund 250 Wattstunden unterwegs. Temepriere aber den Akku und den Wagen vor. Ebenso Heizung auf 22-23° und Sitzheizung die erste Viertelstund' an.
  •  npalko
30.11.2023  (#160)
Atm kann man ganz schwer Autos vergleichen, ich bin auch bei 22-24 kwh aber gönn mir halt bei 34km hin und zurück 2 mal das aufheizprogramm, das merkst schon.
Aber sind die Teslas echt soviel Sparsamer als die VAG Fahrzeuge?
  •  TomF79
30.11.2023  (#161)
Siehe laut @Stoffal02  wohl nicht so aus. Ich kann mir nur vorstellen das du mit dem Kriechgang fahren musst um solche Werte zu erreichen.
