Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16 ... 25  26  27
  •  Destroent
11.12.2023 - 6.12.2024
537 Antworten | 38 Autoren 537
27
564
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  Destroent
6.2.2024  (#261)
ds50 schrieb:
Markus98 schrieb: Und das noch ohne Fassade :D
Hat hier jemand Jehova gesagt? 🤣
Wenn ich nicht so viele kennen würde die mit der Fassade über 1, 2 Jahre warten wär es noch lustiger.
Werde dem Insti sagen wir nehmen einen Registerspeicher mit 300l ähnlich Juratherm HDW. Hab gerade eine PN mit jemanden ausgegraben wo mir über dieses Thema geschrieben haben und er sagte FRIWA für max. 4 Personen ist zu viel. Der kleinste FRIWA den ich gefunden habe bzw. mir auch der Insti angeboten hat, hat immer noch 500ltr. Oder Kann man auch einen "Puffer"(rein fürs WW WW [Warmwasser]) nehmen mit 300 ltr. und mit FRIWA modul
Warte den Energieausweis ab. Denke aber dass der unter 10Kw aussagt.
Dann auch definitiv zur kleineren Machine tendieren, bei Sole sowieso.
Und bei WwSpeicher, sehe hier auch viele Vorteile im Doppelmantel
  •  Destroent
6.2.2024  (#263)
Gute doppelmantel gibt es ja eigentlich nur den KNV oder? Die hat er nicht.
Kronotherm hatte auch einen. Kann ma ja auch zukaufen. Knv geht sicher auch
Hallo Destroent,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärme vs Pelletheizung
  •  kleinbali
6.2.2024  (#265)
zu KronotermSpeicher findet man Online keine technischen Daten. Laut allgemeiner Beschreibung ist die Isolierung nur Energieklasse C 🙁
  •  Destroent
6.2.2024  (#266)
_aktuell/202402066451.jpg
  •  Ulairi
Kronotherm sind doch die Leute, die bei KNV alles aufgebaut haben und dann Kronotherm gegründet haben?
Ist der Kronothermspeicher nicht der selbe wie der Greenwater, aber nicht 300/200 sonder 200/300?
Ich glaube es wurde erst vor kurzem irgendwo im Forum hier darüber geschrieben.
  •  Destroent
6.2.2024  (#268)
Genau, die sind umgedreht. War in meinem Thread hier. Hab oben auch nochmals das Datenblatt reingestellt.
  •  Markus98
6.2.2024  (#269)
Frage an die Experten, wieviel macht die Dämmung den aus?
Bei dem WPD500 v1 (ich nehme an Kronoterm) steht 8cm 0,032, aber 80W Verlust = 1,92kWh/24h
KNV Greenwater hat 10cm, Verlust 2,59kWh/24h
Bei einem Forstner Hygienespeicher (560Liter) steht 12cm. (Ist aber kein Kessel in Kessel und deswegen keine Ahnung wie gut der im Vergleich ist), 82W bei 65°C also 1,968kWh/24h
Mittlerweile glaube ich (Vorsicht, gefährliches Halbwissen!), dass der Thermosiphon weitaus mehr ausmacht als die Dämmung.
  •  kleinbali
6.2.2024  (#271)
Gibt es diese Speicher auch in größerer Ausführung? Habe aktuelle 300l Boiler der manchmal zuwenig ist bei 5 Personen und würde bei der Neuanlage die WW WW [Warmwasser]-Kapazität erhöhen.
  •  Destroent
6.2.2024  (#272)
Den greenwater gibt es in größer
in der Schweiz gibts auch einen netten Greenwater "Nachbau?!" mit besserer Dämmung: EiTherm BDF/E 300/200
(282L Brauchwasserinhalt)
Aber glaub der ist nur theoretisch interessant. So einfach kriegt man den hier wohl nicht, und wenn dann wohl auch nicht billig ...
Ich hab den Greenwater 450/300, wobei dieser ehrlich gesagt irrtümlicherweise von mir bestellt wurde.
Jetzt bei 5 Personen im Haushalt passt er eh ganz gut, aber falls wir mal nur mehr zu zweit sind, werden wir wohl jeden Tag ein Vollbad nehmen müssen, um den Grundumsatz zu schaffen. 🤪
  •  Destroent
6.2.2024  (#275)
Die Frage ist halt ob es preislich nicht eher ein verhau ist, wenn ich jetzt nur den Speicher bei einen Insti kaufe. Der wird sicher Länge x Breite verlangen
kauf im Inet, und sagst dem Insti, der Speicher war schon Bestand, den willst nicht mehr rausreissen ;)
  •  Destroent
6.2.2024  (#277)
Den Greenwater hab ich bis jetzt noch nicht im internet gefunden.
  •  TheSeeker
Tendiere zum Kronoterm Doppelmantelspeicher. Aber bin mir nicht sicher, ob 300 Liter passen oder doch lieber 200 Liter, damit der Grundumsatz gesichert ist (Legionellen). Wenn nötig, würde ich öfter am Tag Wasser bereiten. Macht das Sinn oder würdet ihr bei einer vierköpfigen Familie der Erfahrung nach zu 300 Litern raten?
Prinzipiell gibt's nur Legionellenprobleme bei nie benützten Stichleitungen und/oder Zirkulationsleitungen.
Bei normalem Nutzungsverhalten im EFH wird es herzlich egal sein, ob 200 oder 300l.
  •  Ulairi
@TheSeeker https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305
  •  TheSeeker
ds50 schrieb: Prinzipiell gibt's nur Legionellenprobleme bei nie benützten Stichleitungen und/oder Zirkulationsleitungen.
Danke für die Info! Dachte, mit der fixen täglichen Umwälzung bei einem 200 l Speicher wäre ich auf der (noch) sicheren Seite, wenn die Temperaturen im Boiler unter 50° liegen. Die Frage wäre dann gewesen, ob das mit großen Einschränkungen einhergeht.
Zusammengefasst, mit 300l ist man safe?🙂
@­Ulairi: Danke, den tollen Beitrag kenne ich und darauf basierend habe ich mir Gedanken gemacht. Seitdem drehe ich wöchentlich kaum benutzte Stichleitungen auf. Auch wenn wir keine Zirkulation haben, wollte ich nochmal ein wenig Sicherheit drauflegen.
"Temperaturen
Speicherzonen, die dauerhaft unter 50 °C betrieben werden sind kritisch.
Anmerkung: Hier stellt sich aber für mich die Frage, wie kritisch das bei kleinen Speichern ist, die ständig umgewälzt werden.""
