Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19 ... 26  27  28
  •  Destroent
11.12.2023 - 4.3.2025
549 Antworten | 38 Autoren 549
27
576
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  Puitl
15.2.2024  (#321)
Destroent schrieb:
Ich glaub denen geht es eher drum, das die Bohrung bzw. die leitung kaputt geht wenn die Erde rutscht und nicht das durch die Bohrung die Erde rutscht.
Ja das wäre der zweite Fall den ich beschrieben habe, das sollte dann eh das Bohrunternehmen beurteilen können.
Nur welche Alternative hast du? Nur weil es "vielleicht" passieren kann deswegen auf eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] setzen?
Wie läuft das eig. bei Bohrungen? Geben die Firmen dementsprechende Garantien ab oder müsste man selbst (wie z.B. beim Fundament für´s Haus) ein Gutachten erstellen lassen?
Wennst auf Nummer sicher gehen willst wäre dann wahrsch. nur das die Lösung.
  •  Markus98
15.2.2024  (#322)
Hab die Frage zwecks Bohrung abscherren bereits Bohrunternehmen gestellt. Antwort: Dann ist deine Bohrung das kleinste Problem, wenn dein Grundstück zum rutschen beginnt....
Dennen war kein einziger Fall bekannt, wo die Bohrung undicht wurde. Einzig beim bohren kanns wegen Sand etc. dazu kommen, das nicht mehr weiter geht. Dann muss eine weitere Bohrung gemacht werden um das auszugleichen. Aber das weis man im Vorfeld meist schon.
  •  Destroent
15.2.2024  (#323)
Für mich wär hier das bohrunternehmen in der Pflicht. Immerhin verlangen die auch 1200€ für geologische Sachen. Daher denk ich mir wenn die bohren sollte es keine Probleme geben und wenn, müssten sie mich ja anhand der geologischen Gutachten aufklären.
Aber man bekommt trotzdem das Stammtischgerede mit und hinterfragt
  •  Puitl
15.2.2024  (#324)
Mit dem musst dich sowieso anfreunden sobald du Erdwärme und keine ERR ERR [Einzelraumregelung] machst 😅
  •  Destroent
15.2.2024  (#325)
Hab jetzt auch keine ERR ERR [Einzelraumregelung]. Ich hab lange nicht mal kapiert was ERR ERR [Einzelraumregelung] bedeutet und auch nicht wirklich eingelesen. Außerdem ist ja ein heizkreisverteiler eine ERR ERR [Einzelraumregelung] für arme 😉
Unser Haus installateur der sonst für alles kommt, ist nicht mal vorbei gekommen um sich das anzuschauen wegen heizungstausch. Letztens hat er gesagt lass die ÖL-Heizung drin wird e wieder billiga....
17.2.2024  (#326)
Markus98 schrieb: Dennen war kein einziger Fall bekannt, wo die Bohrung undicht wurde. Einzig beim bohren kanns wegen Sand etc. dazu kommen, das nicht mehr weiter geht. Dann muss eine weitere Bohrung gemacht werden um das auszugleichen. Aber das weis man im Vorfeld meist schon...
genauso kenn ich das auch.
bekanntlich haben sich schon die alten Römer eher davor gefürchtet daß ihnen der himmel am kopf fällt als daß ihre tiefenbohrung abreißt...
Destroent schrieb: Unser Haus installateur der sonst für alles kommt, ist nicht mal vorbei gekommen um sich das anzuschauen wegen heizungstausch. Letztens hat er gesagt lass die ÖL-Heizung drin wird e wieder billiga....
ein mann mit visionen ... 👍
  •  Destroent
17.2.2024  (#327)
Ein insti aus deiner Nachbarschaft. Wahrscheinlich keine 5min weg von dir. So ist er ein klasser Kerl grad paar Bier und Schnaps mit ihm getrunken
  •  Destroent
17.2.2024  (#328)
Bezüglich genauen heizöl verbrauch. Ich habe dir Tanks lt. Bild unten. Hier kann man den tankinhalt ermessen. Ich messe immer vom Boden weg, ist das auch richtig so?
2024/20240217181919.jpg
2024/20240217147455.jpg
  •  Destroent
21.2.2024  (#329)
Bin auf der Suche nach einem Gratis Programm/App wo man FBH FBH [Fußbodenheizung] planen kann. Ich muss ja dann irgendwie sehen, wie ich sie legen muss um auch die gewünschten Längen zu erreichen etc. Oder zeichnet man das einfach in AutoCad?
  •  Puitl
21.2.2024  (#330)
Was ich so gelesen habe machen das viele in Loop-CAD.
Ich hab z.B. geschaut wie viel Meter Rohr bei welchem Verlegeabstand drauf gehen und so das ganze dann am Papier/Grundriss notiert.
Mit Überprüfung nach den ersten Metern bekommt man gleich ein Gefühl dafür und hab dann so ziemlich bei jedem Kreis eine Punktlandung hingelegt.
  •  Destroent
21.2.2024  (#331)
Also gezeichnet hast du dir nichts? Danke, vielleicht schau ich mir Loop-CAD mal an. Vielleicht ist das nicht recht viel anders als das 2D Programm das wir in der Arbeit haben.
  •  Puitl
21.2.2024  (#332)
Nö. Ich wollte bei meinem 18er Rohr z.B. immer 100m Kreise haben (da 400m Bund).
Dann hab ich mir angeschaut wie viel m² ich mit 100m bei 10er Verlegeabstand schaffe, die Anbindestrecken berücksichtigt und so halt auf meine vorhandenen Räume gewichtet und Kreise teilweise kombiniert.
  •  Tomlinz
21.2.2024  (#333)
LoopCAD ist 30tage gratis (pro Gerät) und zwar nicht sehr benutzerfreundlich im direkten Vergleich zu AutoCAD, aber man kommt auch als absolut ungeübter schnell rein und ein Geschoß hat man dann in ca. einer Stunde mit viel herumtüfteln.
Es hilft natürlich schon, wenn man AutoCAD beherrscht, aber dann "schmerzt" die etwas umständliche Bedienung auch etwas mehr. 😄
  •  Destroent
21.2.2024  (#334)
Danke 👍 Dann werd ich bei unserem 2D-Programm aus der Arbeit bleiben. Ist zwar nicht für FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgelegt, aber um die grobe Verlegung zu planen und die Längen auf +-10% zu halten reicht es sicher
  •  Tomlinz
21.2.2024  (#335)
ups 😅 wollte eher dazu ermutigen, LoopCAD eine chance zu geben, weil es wirklich perfekt für diesen Zweck ist.
Einen Screenshot vom Einreichplan-pdf gemacht, eingefügt, Maßstab anpassen ("ratio"), einmal alle Mauern nur innen nachfahren und dann kanns schon losgehen.
Verteiler (manifold) setzen, und einen "circuit entry" pro Kreis.
Ich muss sagen, in rechtwinkeligen Räumen ohne Vor-/Rücksprünge ist die Autofunktion für die schneckenförmige Verlegung echt gut und flott.
  •  EinHausinWien
21.2.2024  (#336)
Von mir gibt es auch eine Stimme für LoopCAD. Wenn du mit AutoCAD umgehen kannst, wirst du mit LoopCAD auch keine Probelme haben und es für diesen Zweck ist es wirklich perfekt.
Ich hab doch einige Möglichkeiten durchgespielt, bevor ich mich für eine Verlegevariante entschieden habe und dafür ist es wirklich gut geeignet. Ich bin mit den tatsächlichen verlegten Rohrmetern dann auch auch nahe an den Planwerten gelandet
  •  Destroent
29.2.2024  (#337)
Mittlerweile ist der Februar vorbei. Letztes Jahr im Februar gemessen ca. 400 und 425 mm also um die 900 ltr.. Im August 2000 ltr. getankt und bei der gestrigen Messung 350 und 375 mm gemessen, also um die 800 ltr. Wären 2100 ltr. auch wenn ich das nicht ganz glaube. Lt. meiner Mama müssen wir sehr sparsam sein, weil sie war eher immer bei 2500 ltr. mehr. Wahrscheinlich hab ich irgendwo einen Fehler beim messen.
  •  kleinbali
29.2.2024  (#338)
hat dein Brenner keinen Betriebsstundenzähler? -mein 35 Jahre altes Gerät hat so etwas, notiere mir daher immer die Laufzeit. Hat sich als ideal herausgestellt für die Umstellung auf WP WP [Wärmepumpe]...
  •  Destroent
29.2.2024  (#339)
Sollte eigentlich im Menü sein, aber wenn ich das Menü durchblättere überspringt er das immer und zeigt es mir nicht an
  •  kleinbali
29.2.2024  (#340)
habe einen mechanischen Zähler direkt am Brenner
  •  Destroent
29.2.2024  (#341)
Das ist der Vorteil von den älteren Modellen. Meiner ist 97er BJ der ist schon "digital"
