Wechsel von NIBE Uplink auf myUplink
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9
  •  bauxl
11.12.2023 - 31.3.2025
168 Antworten | 42 Autoren 168
Hallo allerseits,
Habe heute ein Mail von von Nibe erhalten, wo man von der Nibe Uplink auf myUlink wechseln kann /soll?
Hat von euch schon jemand den Schritt gewagt?
https://www.nibe.eu/de-de/nibe-uplink-to-myuplink?HPModel=nibe-e8
Gruß Bernhard
  •  whong
23.6.2024  (#41)
Oh je, was für ein Schwachsinn.
Es wäre jetzt ja auch kein Hexenwerk, bei den Kacheln ALLE Werte auswählen zu lassen.
Und dass meine Verdichterfrequenz in der aufgeklappten Kachel konsequent 20 Hz zu hoch angezeigt wird, hat das noch jemand?
Zurück zur alten FW geht wohl nicht?
  •  DanNL
24.6.2024  (#42)
rabaum schrieb:
whong schrieb: eine schnelle und einfache Ünersicht zu den wichtigsten aktuellen Parametern?
Gibt es schon noch, brauchst halt 5 Klicks dafür. 🙄
Burger Menü rechts unten > Hauptmenü > 3 Info > 3.1 Serviceinfo > F1255...
Es hat in der App funktioniert. In der Desktop-Version ist
„Premium-Abonnement erforderlich“ erwähnt. Bleibt es möglich, dass mann
die App kostenlos nutzen bleiben kann?
  •  jaydee73
Ich habe meine F1255 nun auch migriert. Ging soweit problemlos.
Aber sehe ich das richtig, dass die (mMn) sinnvollen Status-Icons vom alten Portal (also die, wo ich sofort sehen konnte, in welchem Modus (heizen/kühlen/ww) die WP WP [Wärmepumpe] gerade ist), auf myuplink so nicht mehr existieren? (mein Bild vom alten Uplink zeigt auch keine Icons, das liegt entweder daran, weil sie aus ist oder weil Uplink eben keine Daten mehr bekommt. emoji Aber ihr wisst ja vermutlich, welche Icons ich meine).
2024/20240707576066.png
  •  Pr0phecy
7.7.2024  (#44)
Kannst dir doch Widgets auf den Startbildschirm legen. Da gibt es auch eines was den Verdichterstatus anzeigt.
  •  jaydee73
Haste recht. Sieht zwar nicht so schön übersichtlich aus, aber geht. Wobei der für mich sinnvollere Modus im Widget "Status" ist "Prio". Da wird kann Kühlung/Brauchwasser etc. als Text angezeigt. Wenn ich den Modus für den Verdichterstatus nehme, steht da nur an/aus, was nicht ein-eindeutig zeigt, was die WP WP [Wärmepumpe] gerade genau macht.
Und, der Vollständigkeit halber: Man hat nur vier Widgets zur Auswahl. Aber für die wesentlichen Infos reicht es.
  •  maack
ich habe eine 1255-6 Softwarestand 8539R3
was meint ihr updaten auf 9699R5 und wechseln oder einfach akzeotieren das das portal dann nicht mehr ist ?
  •  NIBEFRATZ
14.7.2024  (#47)
Hallo an die Runde! Ich habe NIBE F2120 und SMO 40. In der MyUplink kann ich seit dem Update auf die neueste SMO40 Version R6 die Temperatur  für Heizung und Kühlung nicht mehr in der APP  einstellen, bzw verändern. Nachdem ich auf die alte SWversion  R3  zurückgegangen bin, kann ich das wieder  über die APP. Habe ich da was nicht richtig gemacht oder ist das bei meiner HW so?
Danke wenn wer antwortet
  •  heinzi00
Habe ein E-Mail bekommen mit dem Betreff " Letzte Erinnerung, zu myUplink zu wechseln", habt ihr gewechselt und was passiert wenn man nicht wechselt? Habe eine F1155-6 PC, hat es bis auf dass ich die Firmware aktualisieren muss sonst noch einen Nachteil für mein System?
  •  Hannes17
Ich hätte versucht zu wechseln, aber kann mich nicht anmelden und nach Rücksetzen des Passwort erhalte ich leider kein Mail.
  •  HiasB
25.8.2024  (#50)
Hallo, ich habe auch eine 1155-PC
Heute das Update gemacht.
Leider bekomme ich die Kühlung nicht mehr zum laufen.
Mittlere AT AT [Außentemperatur] 24 Grad, Kühlung start 21 Grad.
Kühlkurve 0
Jemand ähnliche Erfahrungen?
  •  moef
HiasB schrieb: Leider bekomme ich die Kühlung nicht mehr zum laufen.
direkt and er Maschine oder über die App/PC ?
  •  HiasB
25.8.2024  (#52)
Wie meinst du in der App?
Die soll ja von selber starten wenn die Mittler AT AT [Außentemperatur] über Start Kühlung ist.
  •  moef
wie versuchst du die Kühlung zu aktivieren?
Am Display der Wärempumpe oder über die Handy-App oder über die Desktop-Internetseite?
  •  HiasB
25.8.2024  (#54)
Das soll durch den Automatik Modus der WP WP [Wärmepumpe] von selber passieren, so wie die letzten 6 Jahre auch.
Wenn Mittelerwert AT AT [Außentemperatur] über Kühlung start geht's los.
Und das funktioniert jetzt seit dem Update nicht mehr.
Manuell aktiviern hat ja null Sinn.
  •  moef
null Sinn ist relativ.
Wenn du es für zu warm empfindest, dann schaltest sie ein. Das wäre der Sinn. Natürlich kann man auch alles auf Automatik stellen. Jeder wie er will.
Ich würde mal zum Display der nibe gehen und die Parameter prüfen.
  •  HiasB
26.8.2024  (#56)
Und welche Parameter?
Start Kühlung: 21 Grad
Kurve 0 (20 Grad Konstant)
2024/20240826826649.jpg
2024/2024082612721.jpg
  •  HiasB
26.8.2024  (#57)
Hmm jetzt gerade nochmal nachgeschaut.
Jetzt nach ca 1 1/2 Tage hat die Kühlung gestartet.
Keine Ahnung, das Verhalten war aber seit der Inbetriebnahme definitiv anders.
 Aber alles gut, es läuft wieder 🤘
Auf das App kann man ja nur umsteigen, wenn man zwangsweise die Software updatet oder?
Da muss ich wohl bei meiner rpi Lösung bleiben
  •  Brombaer
Hab bis heute nicht verstanden wo der Vorteil der neuen Lösung ist (außer interne Gründe für den Hersteller).
  •  heinzi00
Habe auch mittlerweile gewechselt.
Der Grund warum deine Kühlung nicht gestartet hat war der Neustart der WP WP [Wärmepumpe] nach dem Update. Dauert dann die eingestellte Filterzeit bis die Kühlung wieder automatisch anläuft, deshalb habe ich die 36 Stunden auf manuell gestellte gehabt und dann bin ich wieder auf automatisch gewechselt.
Wobei man bei einen VL VL [Vorlauf] von 23,3 °C bei mir eh nicht mehr viel von Kühlung sprechen kann.
  •  heinzi00
Ja du musst das Software Update machen, wobei ohne Premium du sowieso nichts in der App ändern kannst. Somit läuft auch bei mir die rpi Lösung weiter.
