Wechsel von NIBE Uplink auf myUplink
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9
  •  bauxl
11.12.2023 - 31.3.2025
168 Antworten | 42 Autoren 168
Hallo allerseits,
Habe heute ein Mail von von Nibe erhalten, wo man von der Nibe Uplink auf myUlink wechseln kann /soll?
Hat von euch schon jemand den Schritt gewagt?
https://www.nibe.eu/de-de/nibe-uplink-to-myuplink?HPModel=nibe-e8
Gruß Bernhard
  •  heinzi00
uzi10 schrieb:
Auf das App kann man ja nur umsteigen, wenn man zwangsweise die Software updatet oder?
Da muss ich wohl bei meiner rpi Lösung bleiben
Ja du musst das Software Update machen, wobei ohne Premium du sowieso nichts in der App ändern kannst. Somit läuft auch bei mir die rpi Lösung weiter.
  •  heinzi00
Brombaer schrieb:
Hab bis heute nicht verstanden wo der Vorteil der neuen Lösung ist (außer interne Gründe für den Hersteller).
Ich glaub der einzige wirkliche Vorteil für den Endkunden ist, dass man das Software Update jetzt remote machen kann.
Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit wann der Hersteller die alte https://www.nibeuplink.com/ Plattform abschaltet, deshalb habe ich gewechselt.
  •  HiasB
26.8.2024  (#63)
Wird anscheind noch im August abgeschaltet. Zumindest stand das in einer Mail.
Bei mir läuft für die aktiven Zugriffe eh auch die Raspberry Lösung
  •  moef
So, mal die neue App auf iOS und am windows pc aktiviert. Meine F1255PC noch nicht. Sehe die mir freigegebenen und migrierten Geräte.
was mir fehlt, ist das Brauchwasser oben, BT7.  Finde nur BT6, Brauchwasserbereitung.
jemand eine Idee?
  •  heinzi00
jemand eine Idee?
Komisch, habe die F1155 ich sehe bei mir im APP auf Android und im Web beide Werte.
2024/20240827691498.png
  •  moef
heinzi00 schrieb: Komisch, habe die F1155 ich sehe bei mir im APP auf Android und im Web beide Werte.
welche WP WP [Wärmepumpe] Type hast du?
Premium-Zugang?
  •  heinzi00
moef schrieb: welche WP WP [Wärmepumpe] Type hast du?
Premium-Zugang?
Ich habe eine KNV F1155-6 PC und keinen Premium Zugang.
  •  jaydee73
Habe ne F1255PC (also so wie du) und sehe auch beide Werte im myUplink. Auch kein Premium.
  •  moef
muss dazu sagen, dass ich meine eigene WP WP [Wärmepumpe] noch nicht migriert habe. 2 meiner beobachteten WP WP [Wärmepumpe] zeigen nur BT6.
Konntet ihr wesentliche Nachteile an der WP WP [Wärmepumpe] nach dem Update erkennen?
  •  moef
So, meine eigene migriert und da sehe ich auch BW oben....
  •  moef
Bis jetzt finde ich die neue besser
  •  weight4light
heinzi00 schrieb: Ich glaub der einzige wirkliche Vorteil für den Endkunden ist, dass man das Software Update jetzt remote machen kann.
Habe nun erfolgreich migriert - ein neues Update (v10678) gibt es. Wie kann ich es nun remote updaten ohne den USB Stick anzustecken? Ich dachte ich kann dann am Desktop sagen "bitte updaten" aber dort kann man ja nur wieder die Datei runterladen...
Danke für eure HIlfe vorab!
  •  heinzi00
weight4light schrieb: Habe nun erfolgreich migriert - ein neues Update (v10678) gibt es. Wie kann ich es nun remote updaten ohne den USB Stick anzustecken? Ich dachte ich kann dann am Desktop sagen "bitte updaten" aber dort kann man ja nur wieder die Datei runterladen...
Vielleicht habe ich den Text auch nur falsch interpretiert, aber ich bilde mir ein es auch schon mal wo anders gelesen zu haben.
2024/20240829122365.png
Vielleicht geht das auch wieder nur mit Premium... ich kann hier leider nicht weiterhelfen
  •  blocker
29.8.2024  (#74)
hat irgendjemand auf myuplink geupgraded und Nibepi am laufen?
Überlege ob ich auf myuplink wechseln soll.
  •  heinzi00
Ja ich und auch...
HiasB schrieb: Bei mir läuft für die aktiven Zugriffe eh auch die Raspberry Lösung
  •  blocker
29.8.2024  (#76)
Ja ich und auch...
Danke für die Antwort. D.h. Du hast nach dem Upgrade auf myuplink keinerlei Probleme mit Nibepi?
weight4light schrieb: Wie kann ich es nun remote updaten ohne den USB Stick anzustecken?
An der WP WP [Wärmepumpe] selbst auf Softwareupdate gehen, dort wird es dann aus dem Netz gezogen.
  •  heinzi00
blocker schrieb: Danke für die Antwort. D.h. Du hast nach dem Upgrade auf myuplink keinerlei Probleme mit Nibepi?
Genau die Funktionen Nibepi werden vom Update nicht beeinträchtigt. Nibepi läuft ganau so wie auch vor dem Update.
  •  blocker
29.8.2024  (#79)
super, Danke! Dann werde ich das Update mal vornehmen. Gibt ja dann keinen Grund das nicht zu tun.
  •  weight4light
rabaum schrieb: An der WP WP [Wärmepumpe] selbst auf Softwareupdate gehen, dort wird es dann aus dem Netz gezogen.
In welchem Menü findet man das???
Wenn ein Update ansteht, erscheint ein zusätzliches Menü (wie beim Service Level) auch.
