« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2024
 1  2 ... 3 ... 18  19  20  21 ... 22 ... 42  43  44
29.12.2023 - 22.12.2024
869 Antworten | 121 Autoren 869
67
936
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2024, Stand 29.12.2023.
Als gewerblicher Vermögensberater mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilienkreditbereich habe ich mich auf die Vermittlung hypothekarisch besicherter Finanzierungen spezialisiert.
Ich stehe seit über 14 Jahren hier im Forum Rede und Antwort, gerne auch via PN.
Meine Kontaktdaten sind im Benutzerprofil ersichtlich:
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=speeeedcat
Hier zum Nachlesen der 2023er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2023/70649
Finanziert werden können hypothekarisch besicherte Immobilien:
  • der klassische Neubau
  • Umschuldungen
  • Hauskauf
  • Wohnungskauf
  • Vorsorgewohnungen
  • Zubau- und Sanierungsmaßnahmen
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zwingend erfüllt werden:
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Mögliche Best Case ab-Konditionen:
Fixzins-Varianten:
  • 5J FIX: ab 3,5%, zumindest bis Ende Jänner 2024 (Anschluss variabel bestens ab 1,125%)
  • 25J Fix: ab 3,875% (Anschluss variabel bestens ab 1,00%)
  • 10, 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell auf Anfrage
NEU, Zinsjoker: berechtigt zum einmaligen und kostenlosen Umstieg eines bestehenden Fixzinses in eine variable Kondition.
Danach kann bis Ende 2026 Zug um Zug gegen eine Gebühr (aktuell 400 €) wieder in eine dann (vielleicht) günstigere Fixzinskondition gewechselt werden. Die Laufzeit des Fixzinssatzes beginnt von neuem. Man kann natürlich auch variabel bleiben.
Somit erspart man sich die Pönale bei einer vorzeitigen Auflösung und mögliche Umschuldungskosten.
Der Zinsjoker ist ausschließlich über die BA erhältlich. Als Premiumpartner der BA beantworte ich Fragen dazu gerne hier öffentlich im Forum oder per Privatnachricht.
Da die SWAp-Sätze aktuell sehr volatil sind, können sich die Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern. Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2024!
von Gemeinderat, Equity, FloLP, hubert34
  •  dquadrat
3.6.2024  (#381)
Alternativ wären bei der BA 25J FIX, bestens ab 3,675% inkl. 5J Zinsjoker, zu haben.
Anschluss variabel ab 1% zuzüglich 3-ME
Wie siehts denn dort aus mit BAG BAG [Bearbeitungsgebühr], Kontoführungsgebühr, Notwendigkeit eines Gehaltskontos bei der Bank usw.?
Manchmal liest man halt, dass die Abwicklung bei der BA ein wenig "komplizierter" abläuft, auch was Nachweis der Kosten, Freigabe der Beträge etc. betrifft.
dquadrat schrieb: Wie siehts denn dort aus mit BAG BAG [Bearbeitungsgebühr], Kontoführungsgebühr, Notwendigkeit eines Gehaltskontos bei der Bank usw.?
BAG: üblicherweise zwischen 1 und 2%
Kontoführung: 7,13 € monatlich
Gehaltskontoverlegung: keine Auflage
Dafür kann auch bei Fixzins der Auszahlungszeitraum bis zu 2 Jahre sein, und man zahlt die Zinsen nur von den entnommenen Beträgen.
dquadrat schrieb: Manchmal liest man halt, dass die Abwicklung bei der BA ein wenig "komplizierter" abläuft, auch was Nachweis der Kosten, Freigabe der Beträge etc. betrifft.
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Woher kommst du schnell?
  •  LiConsult
dquadrat schrieb: BAG
je nach Aufwand und Kreditvolumen zwischen etwa 1 und 2%
dquadrat schrieb: Kontoführungsgebühr
ca. EUR 7/Monat pro Kreditkonto
dquadrat schrieb: Notwendigkeit eines Gehaltskontos
gewünscht aber nicht notwendig
da gibt es eine bankspezifisch klare Linie: mind. 70% der Kreditvaluta muss für die Auszahlung mit Rechnung nachgewiesen werden.
Mach' ma heute wieder lauter Doppelposts? 😉
Genau genommen sind es 75%.
  •  LiConsult
bin am Tablett nicht so schnell, mache aber künftig gerne uneingeschränkt auf Wiederholungen aufmerksam
Bei Ergänzungen, sehr gerne!
  •  dquadrat
3.6.2024  (#387)
Danke für die schnellen Antworten! Wär ja von den Gebühren her ok, und 75% sollte sich ausgehen, hätte mit mehr gerechnet...
NÖ/westliches Weinviertel
Ja, die BA hat grundsätzlich ein sehr gutes und kompetitives Gesamtpaket.
Und die Wohnbauspezialisten vor Ort in den Schwerpunktfilialen sind Profis, das ist fix.
  •  Marianno89
6.6.2024  (#389)
Guten Tag!
Ich habe mich hier einmal angemeldet um von euch Expertien eine Meinung zu folgenden Kreditangeboten zu bekommen. Es geht um den Erwerb eines Einfamilienhauses.
Person A: Nettoeinkommen 2.700,-
Person B - Selbständig - Nettoeinkommen 2.500,-
Eigenkapital:
€55.000,-
€100-120.000 (Wohnungsveräußerung)
Finanzierungsbedarf: 500.000,- (Kaufnebenkosten IHV 20.000 weden vom EK beglichen.)
Kreditsplit: 400k und 100k (Wohnungsveräußerung dann innerhalb von 12 Monaten und der 100k gleich getilgt)
Bank A:
Kredit Darlehensbetrag 400.000,00 EUR
Auszahlungsbetrag 400.000,00 EUR
Auszahlung am 01.07.2024
Rückzahlung ab 30.06.2025
Sondertilgung: einmalig am 31.10.2024: 40.000,00 EUR  (Teil des EKs ist in einem geförderten Wohnbau drinnen welches erst nach Auszug zur Verfügung steht)
Anzahl Raten 360
Gesamtlaufzeit 371 Monate
Kredit-/Darlehensende 31.05.2055
Sollzinssatz p.a. 3,85% Festzins
Festzinsvereinbarung bis 30.06.2039
4,95% gebunden an den 6M-Euribor
Gültiger 6M-Euribor 3,80% vom 07.05.2024
Effektiver Jahreszins 4,4%
Bank B:
Gesamtkreditbetrag €408.627,60
Auszahlungsbetrag €400.000,00
Laufzeit in Monaten 360 Monate
Zinssatz 3,690%
Bindung Fixzinssatz 120 Monate
Indikator Variabel 3-Monats-Euribor
Aufschlag 1,500%
Danach - variabler Zinssatz 5,250%
Rate (aufgerundet auf ganze Euro) €1.901,00
Effektivzinssatz (auf Basis HIKrG) 4,6%
Sondertilgung Pönalfrei. (Siehe 40.000 Rückzahlung)
Endfälliger Kredit in der Höhe von €100.000,00 Sollzinssatz 3,890%
Bearb.gebühr €0,00 & Kontoführ.gebühr €16,00
Bearbeitungsgebühr €850,00
Beglaubigungskosten €530,60
Eintragungsgebühr €7.200,00
Grundbucheingabe-Gebühr €47,00
Summe Gebühren €8.627,60
Löschungsquittung (Ende) €150,00
Abschluss-Rhythmus vierteljährlich
Abschluss-Gebühr €37,00
Bei Bank A ist der Fixzins zwar höher - jedoch der Variable Aufschlag nach 15 Jahren geringer.
Bank A: Oberbank
Bank B: Raiffeisenbank
Weiters kam mir die Oberbank seriöser und bemühter vor. Sie hat unsere Situation besser verstanden.
Evt. könnt ihr mir helfen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen.
Hallo Marianno89, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  agogo
6.6.2024  (#390)
Marianno89 schrieb:
Guten Tag!
Hallo, rein von den Zinssätzen her sollte da bei beiden doch noch was gehen. Finde die Angebote beide nicht so gut.
  •  Marianno89
6.6.2024  (#391)
Danke
Wenn ich mir anderen Angebote ansehe bin ich auch deiner Meinung. Ich dachte/denke jedoch, dass es auch aufgrund der Selbständigkeit zu erhöhten Kosten kommt?
  •  LiConsult
da schließe ich mich an - was soll genau finanziert werden (Errichtung, Kauf)? Selbständigkeit erhöht per se nicht die Zinskondition.
  •  Marianno89
6.6.2024  (#393)
Der Kauf eines fertigen Hauses inkl. Gartenanlagen, etc.
  •  Chri3333
Sind die 200K zu 2,99% bei der BA noch verfügbar?
  •  LiConsult
Chri3333 schrieb: Sind die 200K zu 2,99% bei der BA noch verfügbar?
nein, die 100 Mio. sind voll platziert worden (waren in Summe 547 Finanzierungen).
Marianno89 schrieb: Der Kauf eines fertigen Hauses inkl. Gartenanlagen, etc.
Wenn Leistbarkeit, Besicherung, etc. passt ... habe die Woche 3,4% für 30Y bekommen - waren aber sehr gute Voraussetzungen und Ausnutzung einiger Pouvoirebenen.
  •  Chri3333
Ok schade, nochmal eine deartige Aktion ist wohl nicht in Sicht?
  •  LiConsult
bis auf weiteres nicht - für die "Herbstsaison" wird man sich lt. Bankinfo etwas überlegen.
  •  Chri3333
Alles klar danke dir 😊
  •  chrimabant
6.6.2024  (#399)
Ab heute wird es ihnen wohl leichter fallen, schneller ein neues Angebot 😀zusammenzustellen
  •  LiConsult
Chri3333 schrieb: Alles klar danke dir 😊
chrimabant schrieb: Ab heute wird es ihnen wohl leichter fallen, schneller ein neues Angebot 😀zusammenzustellen
Die heutige Zinsentscheidung war erwartet und hat keine Auswirkung auf eine allfällige "Sonderaktion". Stand letzte Woche (und da war die heutige Zinsentscheidung ebenfalls klar) gibt es über den Sommer keine Bestrebungen, in diese Richtung aktiv zu werden - wie erwähnt eher (Früh-)Herbst.
Entscheidend für Themen wie vor allem den Zinsjoker sind die Terminmarktkurven, zu denen bankinterne Absicherungskosten kalkuliert werden.
Der Hintergrund für das Wohnpaket mit den 10Y fix zu 2,99% ist dagegen "simpel" die Ankurbelung des Geschäftes unter Verzicht eines Teils der zu erwartenden Zinsmarge. In Summe wurden wie erwähnt über 500 Finanzierungen mit diesem Paket ausgestattet und bei vielen davon war der Finanzierungsbetrag höher, sodass "normalmargige" Volumina ebenfalls vereinnahmt werden konnten.
  •  Chri3333
Ein Arbeitskollege verkauft sein Haus wegen Scheidung und ich habe mit ihm heute mal genauer gesprochen bezügliches eine Verkaufes:
Eckdaten: Top sanierts Haus mit 160qm Wohnfläche + Keller in toller Lage (860 qm Grund) und entspricht wohl zumindest auf den Fotos sehr unserem Geschmack (Besichtigung ist dann in 2 Wochen).
Preis vhb: 420000€ (ein wenig wird er uns wohl noch entgegen kommen)
Was gehört noch gemacht, weil die Scheidung dazwischen kam: Estrich im Keller, eventuell neues Dach (wurde nur neu gesprüht) + PV, eventuell Wärmepumpe (Fussbodenheizung wurde schon überall verlegt)
Seine neue Whg wird aber erst im Winter fertig... Wie wäre nun am besten vorzugehen wenn wir uns in 2 Wochen einig wäre? Gleich Kaufvertrag aufsetzten und Finanzierung klar machen oder nur Kaufvertrag und im Herbst auf eine neuerliche Aktion der BA hoffen?
Momentan wäre wohl Bank 99 am besten? Würde gerne 300k Kredit aufnehmen also 3,45% Fix auf 10 Jahre ohne BAG BAG [Bearbeitungsgebühr]
EK Einsatz sind 200K geplant, Haushaltsjahresnetto derzeit ca. 100K mit steigender Tedenz (ich 35j, Sie 34J Teilzeit, 1 Kind mit 2,5J, kein weiteres Kind geplant)
Plan wäre spätestens in 10 Jahren das Haus abzuzahlen eher aufgrund der hohen Zinsen in 5-6 Jahren.
Was wäre hier die beste Vorgehensweise?
