Beim elektrischen Stromverbrauch würde ich bei einer WP WP [Wärmepumpe] nie auf die angegebenen Werte vertrauen, sondern immer einen externen Stromzähler verbauen. Denn dann weiß man wirklich, was die WP WP [Wärmepumpe] benötigt (z.B. auch Umwälzpumpen oder Sumpfheizung usw usf). |
Seit etwa 3 Wochen verhält sich meine S-2125-12 wie folgt; Gradminuten steigen steil an, Verdichter dreht bis 110Hz und fällt steil wieder ab. ![]() ich hab ja nix geändert; ist das bei Außentemperatur um 2 Grad normal? Starts ergeben sich von 8-12 pro Tag; Modulieren sieht wohl anders aus. hat jemand eine Idee dazzu? Danke |
Hast du schon überprüft ob Enteisungen stattfinden? Das wäre aus der Ferne betrachtet die naheliegenste Erklärung. Einfach mal im Menü 7.9.2 nachsehen. |
Ja, das ist mir aufgefallen. Im Abstand von 60min in der Nacht und 100 min jetzt am Vormittag bei 75% rh und 3°AT. Die Intervalle erscheinen mir sehr kurz. Das ist dann doch scheinbar normal um diese Jahreszeit. Ist das auch deine Erfahrung? Bin nur irritiert wegen der GM Sprünge von 0 auf 900 und der hohen verdichterfrequenz und dann gleich wieder 0hz. Danke für deine Nachricht. |
Meine Erfahrungen mit Enteisungen sind noch sehr limitiert. So sah das am 3.11. aus, bei 2-3°C AT AT [Außentemperatur]: Zwischen den Enteisungen lagen ca. 90 Minuten. Die Auswirkung auf die GM ist dabei jedoch moderat. Der Verdichter lief über die Nacht mit begrenzten 30 Hz (Silent-Modus). ![]() Das Verhalten deiner WP WP [Wärmepumpe] lässt sich natürlich nur an Hand der Gradminuten nicht interpretieren. Da spielen sicherlich die gewählte Heizkurve, die eingestellten Gradminuten (Startbedingungen) und einiges mehr eine Rolle. Du solltest dafür einen eigenen Thread erstellen. |
![]() Hast du eine Idee weshalb hier die max. Templinie nicht zu sehen ist. Eingestellt sind 38° |
Nein, aber wichtig ist ja, dass die Begrenzung wirksam ist. |
Ist sie doch. Deine Heizkennlinie läuft ab ca -8° AT bei 38° entlang |
@Akani, korrekt. AthurF vermisst die weiße gestrichelte Linie bei 38°C ("Max-Linie"), analog zur waagerechten "Min-Linie" bei 25°C. Bei mir sind beide sichtbar. |
Danke für eure Kommentare. ![]() Ich bin unsicher ob ein Zusammenhang der Kurven von Puffer hk1 zu den keizkreisen hk3 fbh und heizkörper hk2 besteht. Bei mir ist eine kleine schwarze hydraulische weiche verbaut. Ist das der Pufferspeicher? Unklar ist mir auch, weshalb der verdichter häufig auf 100hz läuft und dann wieder auf 0 geht. ![]() ![]() |
Warum ist bei dir eine Hydraulische Weiche bei FBH FBH [Fußbodenheizung] als Heizsystem verbaut. Kein Wunder dass die Taktet. Stell mindestens beide Kurven gleich |
Diese Frage hab ich dem Installateur gestellt und nur die Antwort "knv will das so" erhalten. Hab Puffer und keizkörper Kurve gleich gestellt. Nun abwarten. Hat sonst jemand so eine weiche mit einem eigenen heizkreis? ![]() Kann jemand erklären, welchen Sinn diese Weiche haben kann? Würde es ev. Sinn machen diese zu entfernen. Ich danke für jeden Hinweis. |
Da ja jetzt die S2125 häufiger enteist, wollte ich mal nach dem Bedeutung des angezeigten Parameters "Enteisungsindex" fragen. Habe bei einmaligem Verfolgen des Wertes nur feststellen können, dass der Wert mit geringer werdenen Zeit bis zur nächsten Enteisung bei meiner Anlage ca. alle 10 Min. um 1617 steigt (siehe Bilder). Aber was steckt hinter diesem Wert "Enteisungsindex" wirklich? Hat jemnad eine Idee? ![]() ![]() ![]() Danke für Infos! |
Bei meiner s-2125 ist der wert 0 nach der enteisung und steigt bis etwa10000 bis es wieder losgeht. Bei um +2 Grad im Rhythmus von etwa 90 min. Wie dieser Index entsteht ist mir nicht bekannt. |
Der Wert von 10.000 für den Enteisungsindex als "Signal" für das System zu enteisen steht auch im Installateur-Handbuch. Nach Ende der Enteisung steht auch bei mir eine null für den Enteisungsindex. Habe mal für 24 h verschiedene Grafiken untereinander gepackt. Hier sind drei Enteisungen zu sehen: man erkennt dabei: GP1 geht hoch auf 70%,; Verd.-Frequenz steigt auf 50-40 Hz; Gradminuten werden logischerweise nicht weiter abgebaut, sondern fallen wieder. Im Menüpkt.: 7.3.2.1 ist die Starttemp. auf -3°C gesetzt (war so von der Installationsfirma eingestellt). Laut Handbuch kann man im Bereich zwischen +3 und -3°C wählen. Was ich mich frage: Warum startet die Enteisung bereits nach ca. 25 Min nachdem die Temp. BT16 unter die -3°C Grenze gefallen ist? Ich sehe oft die Angaben: Zeit bis zur nächsten Enteisung z.B. 45 Minuten. Wie funktioniert der Timer, wenn die Grenztemp. (von der bei mir eingestellten) -3°C unterschritten wird. Weiß hier jemand mehr? ![]() Danke und Gruß! |
Danke für deinen informativen Beitrag |
Ich meinte mit mit gleich stellen HZ Puffer mit Heizkörper in die gleiche Heizkurve, FbH braucht ja anscheinend ein geringeres Temperaturniveau. Die Heizkörper laufen ohne Thermostat? Ja auf die Weich gehört sich verzichtet, Du musst aber abtauenergie zur Verfügung stellen. Wenn das mit gleichem Temperaturen in der Heizkurve bei Heizkörpern und FBH FBH [Fußbodenheizung] klappt, frag ich mich warum dann 2Heizkreise gebaut wurden |
Als noch recht neuer S2125 und vvm s320 Besitzer habe ich eine Frage: Kann man die Warmwasser Produktion sperren, auch auch ohne einen Modus mit Sperre im Zeitplan anzulegen. Gibt es da einen einfachen Befehl zur WW WW [Warmwasser] Erzeugung manuell sperren und wieder starten. Die Startbedingungen für WW WW [Warmwasser] sind für mich oft nicht nachvollziehbar. Gruß Rüdiger |
@ruediger60, anders als ich hier schon gelesen habe ist meine Beobachtung.... Zum Beispiel mit eingestellten Werten, Min=40°C und Max=45°C wird die WW WW [Warmwasser]-Bereitung gestartet, wenn der BT5 <40°C erreicht. Beendet wird das, wenn am BT6 45°C gemessen werden. Sensor BT5 misst die Temperatur oben im Speicher, unterhalb des BT7) Sensor BT6 misst die Temperatur unten am Eintritt des Speichers Ansonsten könnte ggf. folgendes weiterhelfen: ![]() |
Diese Frage hatte mich auch beschäftigt. Mein Kenntnisstand: nein, die WW WW [Warmwasser]-Bereitung ist bei der S2125 / VVM S320 nicht einfach auf an, oder aus zu stellen. Lösungsmöglichkeit: Zeitprogramm (ist aber wie ich finde nicht sehr intuitiv zu erstellen und natürlich auch komplizierter als als ein An / Aus "Schalter") Ich habe vor kurzem Deine Frage fast ähnlich gestellt in meinem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-vvm-s320-warum-wird-brauchwasser-bereitet/81011 Die simpleste Antwort, die mir geholfen hat kam von cacer, er schrieb: also mal die stoptemp runterstellen und testen. Ergo habe ich jetzt folgende Einstellung, wenn kein WW WW [Warmwasser] benötigt wird: T (Start): 5°C und T (Stop): 6°C. Diese zwei Parameter lassen sich nach meiner Auffassung recht einfach verstellen. Mit dieser EInstellung wurde bei mir bisher noch nie WW WW [Warmwasser] bereitet (auch nicht als Verlängerung eines Heiztaktes. |
Hallo WPNutzer, vielen Dank für die Antwort. Dann ist es nicht nur mir so gegangen. ![]() Ich werde deinen Tip mal testen. Ich bin mit dem schnellen Abkühlen des Brauchwassers auch sehr unzufrieden. Mal sehen, ob ich mal eine Thermosiphon ausprobiere. Hast Du eine Zirkulationspumpe für das Warmwasser oder auch nur einen direkten Anschluss an die Wasserhähne? |
