Arbeitszahlen 2024/25
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13
15.11.2024 - 3.4.2025
261 Antworten | 56 Autoren 261
21
282
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.
Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein.
Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet
WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32
Bin gespannt auf eure Werte.
  •  mampfgnom
Also ich finde nirgendwo eine Angabe zu EMK 300/500, VS-Messer oder ähnlichem. Ich mach es jetzt pragmatisch und teile den Volumenstrom im Heizbetrieb durch 1.25.
  •  gsilly
kannst mal ein foto vom menü 7.2.19 einstellen bitte. das sollte der EMK angeführt sein. siehe:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-smo-s40-emk-500-zaehlt-nach-update-2-23-4-falsch/75608_1#779369
  •  mampfgnom
_aktuell/20250206368702.jpg
Bitteschön 🤓😂
  •  gsilly
danke. also 7.2.19 gibt es gar nicht? hmm, komisch
ich hätte bei mir auch noch nie gesehen, dass die EMK Einstellung zu sehen oder veränderbar wäre.
Einzig die Hardware selbst könnte evtl. die Falsche sein?!
mein Volumenstrom-Sensor sieht z.B. so aus:
_aktuell/20250206988640.jpg
  •  gsilly
danke für die aufklärung.
also kann es tatsächlich nicht an einer falschen einstellung liegen. spannend, dass sie das im vergleich zur F-serie komplett rausgenommen haben. bleibt eigentlich wirklich nur ein falscher durchflussmesser 🤔
  •  cacer
er hat bestimmt garkeinen durchflussmesser :D
also seltsam.
wenn es verschiedene gibt, muss man doch irgendwo parametrieren können, welcher verbaut ist...
seit die F-modelle im neuen uplink migriert wurden, ist mir auch aufgefallen, daß einige anlagen den BF1 unter wärmemengenzähler und andere direkt in den übersichtsdaten anzeigen.
logik dahinter... unbekannt.
  •  mampfgnom
Ich kriege kein richtig scharfes Foto von der Rückseite, erkenne aber auch DN20 und die gleichen letzten Ziffern der Typennummer (920121N).
  •  Muehl4tler
15.2.2025  (#209)
Jan.25
WW
4,35
Heizen
5,77
Gesamt
5,52
Sole-Ein Tiefenbohrung 5,2°
  •  cacer
15.2.2025  (#210)
mampfgnom schrieb: Ich kriege kein richtig scharfes Foto von der Rückseite, erkenne aber auch DN20 und die gleichen letzten Ziffern der Typennummer (920121N).
und jetzt mal mit dem eintrag in der WP WP [Wärmepumpe] vergleichen:
dyarne schrieb: ich glaube er steht auf den letzten seiten des info menüs, bei verdichter und seriennr...
bei mir steht da der HUBA DN20 drin.(der auch verbaut ist und den ich als EMK 300 eingestellt habe)
hab jetzt aber nicht getestet, ob da z.b. DN25 stehen würde, wenn ich von EMK 300 auf EMK 500 umstelle.
  •  mampfgnom
15.2.2025  (#211)
Ich vergleiche gerne, aber ich finde die Information nirgendwo. Ich habe alle Menüeinträge durchforstet. Kannst du mir bitte sagen wo genau bei dir der HUBA eingetragen ist?
15.2.2025  (#212)
_aktuell/20250215321438.jpg
So ist es bei mir, weiß nicht wo die S das versteckt hat.
  •  mampfgnom
15.2.2025  (#213)
Das gibt es bei der S-Serie wohl nicht mehr. Der Nutzer muss ja auch nicht mit so vielen Informationen überlastet werden 😳
  el WW Heiz Sum AZ
Feb 415 260 1564 1824 4,39
Okt-Feb 1594 1314 6739 8053 5,05
  •  Fino
Feb 274,21kWh el, 1338kWh Wärme, AZ 4,88 ges
  •  DrShouter
Februar 2025
RGK 400m
S1255
Thermisch: 1839
Elektrisch: 426
MAZ: 4,3169
  •  mampfgnom
  Wärme Strom AZ
WW 250 68.6 3.64
Heizung 1561:1.25=1249 223.4 5.59
Gesamt 1499 292 5.13
  •  Muehl4tler
Feb.25
WW
4,39
Heizen
5,81
Gesamt
5,56
Sole-Ein Tiefenbohrung 5,7°
  •  Hollunder
  el WW Heiz Sum AZ
Feb 360,1 162 1718 1880 5,2
Der kälteste Feb seit Einzug 2020.
RGK, S1155
  •  cacer
  el(all-in) WW Heiz Summe AZ
feb 261,45 190 1327 1517 5,8
okt-feb 1118,44 858 6285 7143 6,39
jannuar februar war hier auch dunkel und kalt und diesen winter hab ich die heizkurve bei 0AT um 1K auf 27VL erhöht. das hat die AZ noch ein wenig gepusht.
f1155 6
soletemp ist wieder am steigen (aktuell 4/1). der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hatte vor einigen tagen bei WW WW [Warmwasser] seine tiefsten werte bei 2,6/-0,8 und beim heizen 3/0. tiefer war bisher kein winter.
  •  Gemeinderat
1.3.2025  (#221)
Feb 25 (LWWP):
Elektrisch: 294 kWh
WW: 74 kWh
Heizen: 1231 kWh
Summe: 1305 kWh
Eff: 4,4
_aktuell/20250301332473.jpg
