2024: 174m2 Wfl, FBH, 4 Pers., RT 23-24°C. LWP S2125-12 9082 kWh produziert thermisch; HZ und WW WW [Warmwasser] 1917 kWh verbraucht elektrisch; HZ und WW WW [Warmwasser] = JAZ 4,73 HZ und WW WW [Warmwasser]; bei 576 Verdichterstarts |
du rechnest die kühlung in die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] für Heizen und WW WW [Warmwasser] mit rein? buuuu :D ohne wäre das um 5,65 (ok, die pumpe wäre noch abzuziehen) hab mir schon sorgen gemacht, was bei uns defekt sein könnte, weil ich nur auf ne 5,8 komme 🤣 dafür bist du aber deutlich sparsamer unterwegs mit eurem haus.👍 |
Ein anderes extrem mit 2125-12 Im Dez. AZ 3,9 Gestern hatte ich 34 enteisungen , was natürlich negative Auswirkungen auf die az hat. A-Temp um -2 bis 0 bei 85% rlf. |
Wie ich diese tollen Grafiken von Dir liebe. Du solltest das vermarkten :) die Leute da draußen stehen auf sowas :-D Hab auf 10 KWh Stromverbrauch (Wärme ca. 100KWh Differenz) quasi den identischen Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] in 2024 im Vergleich zu 2023. Witzig... DN40 300m in Südbayern. WF ca 230qm, FBH 4 Pers Nibe S1255 PC, eigener Hutschienenzähler für die WP WP [Wärmepumpe] 2024 2.589 KWh, daraus 14.270 KWh Wärme gemacht incl. WW, GesamtAZ 5,51. 191 Starts im ganzen Jahr. Verbrauch ist jetzt nicht direkt gering, aber wir habens auch wohlig warm und KG wird komplett mitgeheizt obwohl nur 1 Raum + WC richtig genutzt wird. Aber die PV (12KWp) hat zumindest bissl was beigesteuert und durch Zeitplan überwiegend das ganze WW WW [Warmwasser] gesponsort. Unterm Strich immer noch die beste Entscheidung den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu machen für mich 😍 Viele Grüße Mig |
ist das ne 6er? |
Ja muss. Wie bei tepee Wie sind deine Quelltemperaturen? Und welchen Boden habt Ihr |
Oh 300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und 14.270kWh Wärme ... die Soletemperaturen würden mich auch sehr interessieren. @Mig1 ? Und was für U-Wert / Heizlast hat dein Haus? Grüße aus Bayern mit ebenfalls 300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] :) |
hab @Mig1 gefunden: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe1255-mueht-sich-ganz-schoen/65737 ne 6er. hat sich nur im bau etwas gequält. bei deutlich über 200m² mit 4 personen und über 14000 kWh ist die noch längst nicht am ende. vielleicht kannst du da mal ein gesamtupdate geben? oder versteckt sich das irgendwo? |
Hier mal Werte von einem nicht so top RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wie die meisten hier im Forum. Jahr 2024: ![]() |
Ihr bekommt alle Infos die ihr wollt :) Im Nachhinein hat sie sich gar nicht sooo gemüht, ich war nur übermäßig nervös. :) Detaildaten in der WP WP [Wärmepumpe]-Datenbank: https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=2855 Wir haben ein Hanghaus, aber KG mit angrenzender Garage ist nur zu ca. 40% in der Erde. Echte Wohnfläche irgenwie 160qm. Aber ganzes KG in der warmen Hülle und Büro, WC, Gang quasi tägliche Nutzung und HW-Raum und Kellerraum haben auch FBH FBH [Fußbodenheizung]. Puh Bodenart war im Planer lehmiger Sand. U-Werte müsste ich daheim nochmal guggen, 3fach verglaste Fenster, 26cm Holzfaserdämmung Dach und 36,5er S8 Ziegel. Soletemps aus myuplink Dez und Jan ![]() ![]() Selbst im letzten Feb oder März wo es mal länger unter -10 Grad war lief die kleine Schwedin einwandfrei. Hatte glaub keinen Tag an dem Mal der Verdichter über 70hz gebraucht hat. Kollektor liegt über 2m unter der Erde und rund um den Eingang zum Haus teilweise über 4m weil dort für den Zugangs in EG ganz schön aufgeschüttet wurde. Immer her mit Euren Fragen :) Viele Grüße Mig
Hat jemand aktuelle Tagesarbeitszahlen bzw. COPs für diese kalte Zeit? |
MTD (1.1 - 14.01) 5.7 heizen 4.4 WW WW [Warmwasser] 5.5 Summe |
MAZTD bin ich bei 4,82 gesamt. COP B1W29 bei -5 AT AT [Außentemperatur] ist auf 3,9 herunten (nur Heizen) @Ulairi sieht mehr wie bei dir aus. |
Du mit deiner Thermalbohrung. 🌋 ||
Ich habe grundsätzlich nicht den effizientesten RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Ich hätte viel mehr Heizfläche im Haus gebraucht und wahrscheinlich (ich glaube zumindest) einen größeren RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
Ein Paar Daten, die ich zufällig habe, mit Sole-Ein aktuell um 0 rum (zwischen +0,6 und -0,7): 31.12.-14.1.: 877kWh Hz+WW / 181kWh Strom alles inkl. -> 4,85 10.1.-14.1.: 259kWh Hz+WW / 54kWh Strom alles inkl. -> 4,8 Seit einigen Tagen ist es hier richtig kalt, heute früh knapp über -9 AT AT [Außentemperatur]. |
Ich habe meine Stiebel 6KW mit TB 140m seit August 2024. Seither ergibt sich eine AZ von 5,65 inkl. Heizen und WW WW [Warmwasser], Strom inkl. alles Ist das gut oder geht das noch besser? |
13.1. 8:00 - 14.1. 8:00 92kwh thermisch (inkl WW WW [Warmwasser]) 12,5kwh elektrisch (inkl pumpen, fu) = 7,3 TAZ 36h Außentemperaturmittelwert bei -2,1 Grad. Grundwasser kommt immer noch recht warm rein mit knapp 16 Grad. |
TAZ (all in) 14.01.2025: 4,356 😌 RGK ist aber schon relativ kalt (1,5/-1,5) und ich fahre mit HK 3/2 überdurchschnittlich hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen (im Vergleich mit dem Forum). Hatte mir aber trotzdem von einer Sole Maschine dann doch bessere Zahlen erwartet. |
Dann hast du das selbe Problem wie ich. Zuwenig Heizfläche im Haus, somit brauchst du mehr VL VL [Vorlauf]. |
Hier ist ja nicht so kalt, aber AT AT [Außentemperatur] ist etwa 1-2K niedriger als angezeigt, weil der sensor durch die "warme" kellerfensterlaibung gepuffert wird. im haus sind so 22 bis 23 C RT RT [Raumtemperatur] ![]() ![]() niedrigste sole bei aufholheizen nach WW WW [Warmwasser]-bereitung ![]() |
