...aber wenn er 10cm weiter rausgeht (sogar über Fliesenkante!), dann kann er aus dem 50er doch ein 60er Kastl machen, oder? Ich geb den anderen Recht: Optisch schaut so ein Fliesenstreiferl vor der Insel wirklich besch...eiden aus. |
Darum bekam er ja das genaue Maß. Er sollte ja auf die Kante gehen. 10cm gibts leider nicht mehr :/ Wenn er drüber geht, ok. Das wäre dann halt auf dem Laminat dann. Sonst würden die Fliesen über die Mauer ragen, sieht auch bescheiden aus... Die Mauer rechts soll die Fliesengrenze sein (und ist sie bereits): |
Auf jeden Fall auf die Fliesenkante gehen. Außer es geht wie ds50 meint, dass man über die Fliesenkante drüber rutscht und somit ein größeres Kastl bekommt. |
Pro über Fliesenkante drüber und größeres Kastl! |
Why not? Blöd gesagt: Wenn er auch nur ein 5cm Rastermaß hat, dann geht es halt nicht genau. |
Also er konnte jetzt 10cm "runter gehen" - somit gehen sich 60er Kastln aus statt 50er. Aber es bleibt so wie es zu sehen ist, weil wir ja den Tisch auch noch haben und die Mauer (links) vom Wohnzimmer die Grenze ist. Er sagt aber sie können die Hochschränke noch etwas "vorpackeln" und dadurch das Ganze noch vorschieben / vorziehen und dann kommen wir so genau auf die Kante! |
Geht sich das dann mit dem Fenster gut aus, wenn man das mit dem Vorziehen macht? Schließt da nicht ein Kastl fast bündig mit dem Fenster ab? |
Es ist überall genug Spatze sagt er. Sowohl Spüle / Anschlüsse als auch das Fenster. Die Armatur hat auch Platz. |
Zumindest am Plan is die Armatur schon ziemlich nah am Fenster 🤷♂️ Welche Richtung geht das Fenster auf? |
Würde auch noch a 50er oder sogar a 60er kastl weiter in den Raum rein rutschen und die halbe Insel drüber schaun lassen |
Ich fürchte das geht sich aber nicht aus. Es kommt dort ja noch ein Essbereich hin (Tisch, Stühle). Stulp -> Dreh-DrehKipp Somit kriegen wir nun die 60er Kastln hin, wir kriegen noch einige cm mehr Durchgang (glaube 93 oder 95 cm meinte er) und auch der Rest ist kein Problem - auch das Fenster nicht. Mir gefällt das eigentlich eh, wenn dann die Fliesen unter den Inselkastln noch homogen herausschauen, das bricht die Optik ein wenig (Holz / Holz!). |
Beim Esstisch würde ich einen runden Tisch mit 140-150cm Durchmesser überlegen (circa für 8 Leute Platz) Bei 395cm Platz, wo vorne und hinten am Tisch noch wer aufstehen soll, wird der Tisch, wenn klassisch rechteckig, nicht länger als 180-200cm sein was gerade mal für 4-6 Leute taugt. Sprich mit Gästen wird es sonst schnell zäh... |
+1 |
Das Naturmaß darfst für den Küchenbauer nicht von der Sockelleiste messen sondern von der verputzten Wand 1 |
Hat er mir gestern auch gesagt und dann berücksichtigt (Kleber + Fliese) - Danke! :) |
Entfeuchter arbeitet brav, es ist wesentlich wärmer geworden im Keller und es riecht trocken. Die Wände sind sehr viel trockener... und nirgends Schimmel! Diese wirkt sehr trocken bereits - das Kugelkopf-Feuchtigkeitsmessgerät kommt morgen zum Einsatz... Die Kellerraumtüre haben sie ausgehängt und die Ventilatoren blasen auf die jeweilige Stelle. Verhängt wurden der Zugang zur Diele und zur Stiege - also der Bereich südlich der betroffenen Wände: Hier ist der untere "Fleck" noch feucht (spürt man noch etwas) aber alles andere trocken. Die Flecken dürften wohl bleiben (müssen sie also sowieso instandsetzen, wobei einmal eine ausgemalte Wand betroffen ist und die im Technikraum nur verputzt ist: Anscheinend wurde zwischenzeitlich auch das Plexiglas angeliefert. Augenscheinlich aber nur zwei Platten ... bei 3 Lichtschächten ... Da ich meine Mängelliste (135 Seiten) ohnehin nun übermittle, gebe ich diese Info (eine Scheibe nachliefern) auch gleich mit dazu. Es wird Zeit, alle auf das Ende der Bausperrenzeit vorzubereiten. Ab 18.09. gehts hoffentlich endlich wieder weiter - ins Finale (1 Jahr Bauzeit...). |
Jetzt ist es vielleicht trocken bzw. bald trocken. Den Grund weißt du in Wahrheit aber immer noch nicht. Hoffentlich gibs nachher kein böses Erwachen. MMn. fokusierst du dich gerne auf die falschen Dinge, kleine Baumängel/ Entscheidungen werden groß diskutiert, mögliche Baufehler kehrst du aber selbst unter den Tisch. Soll kein Vorwurf sein, nur Input 😉. |
Und was soll deiner Meinung nach getan werden? Gerät abschalten und warten obs wieder feuchter wird? Bitte, das wäre sehr wichtig, weil ich werde jetzt natürlich keine Lichtschächte ausgraben und keine Böden raufreißen logischerweise - aber wissen würde ich es gerne, da ich sonst den Bausachverständigen gerne noch kommen lasse. Mein Architekt hat sich während der Bauphase mehrmals das Haus angesehen und sich auch nur für bestimmte Themen interessiert (besonders außen, die Fassade und wie da eine Wulst geklebt wurde usw.). Er lobte die "insgesamt qualitätvolle Arbeit" (einen Terminus, den ich ganz sicher so nicht verwenden will). Welche Baufehler siehst du noch? |
Ich würde nochmals einen schweren Regenfall simulieren. Ist ja schön wenn es jetzt trocken wird, was aber ist bei der nächsten Sinnflut anders? Wird je genauso wieder alles durchfeuchtet. |
Ist halt die Frage, wie du so ein Wetterereignis vernünftig simulierst... Mit dem Gartenschlauch hinspritzen wird zu wenig sein. |
Ich bleib dabei, ein Plexiglas drüber löst langfristig garnix. Da müssten dichte Fenster eingebaut werden wo es auch egal ist wenn das Wasser mal bis zur Hälfte steht... |
