« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 133  134  135  136 ... 137 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
5.10.2023  (#2681)
Gemeinderat schrieb: Man riecht natürlich die ganzen Kleber und das Zeug (Boden ist ja schwimmend verlegt worden)
Bei einem schwimmend verlegten Boden gibts keinen Kleber.
Gemeinderat schrieb: Ein Kumpel meinte, jetzt wäre halt noch fein, dass die Heizung "arbeitet" um Fehler festzustellen (Druckverlust - Letztstand waren 1,3 bar), Probleme, ggf. Restfeuchte usw.
Aber wie sinnvoll das ist, kann ich nicht sagen - da hab ich gar keine Erfahrungswerte.
Kann man vielleicht mal testweise machen, wenn man da ist. Sonst find ich das eher sinnbefreit, da es nur sinnlos Strom kostet. Ebenso würde ich unbedingt das WW WW [Warmwasser] ausschalten, wenn du nicht im Haus wohnst, da sich zw. 30 - 40°C unerwünschte Bakterien besonders wohl fühlen. Im Gegenteil würde ich sogar hin und wieder (alle 2 Wochen vielleicht) nahezu den kompletten WW WW [Warmwasser] Boiler entleeren, damit da nix passieren kann. Da geht es um Stagnationswasser, worin Legionellen gut gedeihen können.
Also, falls dein WW WW [Warmwasser] System schon gefüllt ist: Alle 1-2 Wochen aus sämtlichen Hähnen ein paar Minuten das Wasser rinnen lassen, dabei aber bitte gut lüften und nicht unbedingt mit der Nase den Wasserstrahl anschnuppern. ../images/em_wink.svg
Somit hast du einen gewissen Grundumsatz und etwaige Legionellen können sich nicht unbegrenzt vermehren.
Gemeinderat schrieb: Selten sieht man morgens die äußeren Scheibe der Terrassentüre leicht angelaufen
Das wirst du vermehrt in der kalten Jahreszeit sehen und ist grundsätzlich ein gutes Zeichen für gut gedämmtes Glas. Dank der guten Glasdämmung ist die äußere Scheibe in der Früh so kalt, dass der Taupunkt unterschritten wurde und deswegen die feuchte Morgenluft daran kondensiert.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2682)
Das mit dem Kondensat ist nur auf dieser großen Scheibe im Süden - die westlich / östlichen Fenster haben nichts und die im Norden sowieso nicht.
Es sind Internorm KF-410 - also eher der Internorm Basisstandard (Kunststoff / Alu).
2023/20231005395941_th.jpg
Das mit dem Kleber meinte ich eh so - sorry. Eben ohne Kleber verlegt, aber es riecht nach Silikon und Fugenzeug :D das dämpft wohl noch einige Zeit aus!
Wo sehe ich, wie viel im WW WW [Warmwasser]-Speicher drin ist?
An der Bedienung der Wärmepumpe? (shame on me: immer noch keine Zeit gefunden die Bedienungsanleitung zu studieren...).
5.10.2023  (#2683)
Deinen WW WW [Warmwasser] Inhalt (die Menge) weißt du wenn du den Typ deines Boilers in Dr. Google eingibst. emoji
Ob die Scheiben anlaufen kann bei knapper Taupunkterreichung auch stark von der Umgebung abhängen. Wenn ein Fenster z.B. überdacht ist, dann wird die Wärmeabstrahlung des Fensters in den Weltraum unterbunden, und dadurch ist das Fenster dann etwas wärmer. Kann man perfekt im Winter daran erkennen, ob ein Carportdach zw. Weltraum und Autoscheibe ist. Wenn ja, dann ist die Scheibe angelaufen oder gefroren, was sie unter dem Carportdach vielleicht nicht wäre.
Dein südseitiges Fenster hat wohl auch keine warme Erde unterhalb wie die anderen Seiten deines Hauses bzw. ist vielleicht exponierter, deswegen kann es in der Nacht stärker auskühlen.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2684)
Sollten 188 Liter sein.
Der Vaillant Techniker sprach eh irgendwas von Legionellenschaltung, die aber aus ist.
Soll das Ding sonst halt hochheizen dann gibts auch keine Legionellen?
Verstehe was du meinst. Abstrahlende Wärme usw.
Das Carport ist ja eine offene Betongarage. Der Südteil ist jener Teil, der offen ist also aus der Erde herausragt, stimmt.
Die Betonplatten heizen sich tagsüber aber auch ordentlich auf!
Ansonsten sind deine Ausführungen sehr schlüssig. Danke.
5.10.2023  (#2685)
Bitte mach uns den Gefallen und aktiviere JA NICHT diese sogenannte "Legionellenabtötung". Wurde in diesem Forum schon oft durchgekaut. Es ist mittlerweile bewiesen, dass diese im Normalfall nix bringt außer hohe Stromkosten und Kalkablagerungen.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2686)
Den habe ich uns auch gemacht und dem Vaillanttechniker gesagt, dass ich sie NICHT brauche.
Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich gesetzt wurde.
Ich weiß ja noch nicht mal wie ich in die Fachwerksebene oder wie sie heißt reinkomme (Code ist glaube ich 17 :D).
Ach ich brauche einfach einen Heizung einstellen Thread :D - aber alles zu seiner Zeit!
  •  robits
5.10.2023  (#2687)
Wie ich schon prophezeit habe ☝️😂
Das Legionellenzeug stellst du aber im Menu vom Regler ein. Das Bedienteil mit dem Drehrad. Da ist der Code 000
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2688)
Ja habe ich eh extra deshalb geschrieben emoji
Du meinst das Bedienteil mit dem Touch - hab ja das SensoComfort:
  •  robits
5.10.2023  (#2689)
Ah, der Sir hat touch 😅 Ja das Teil, genau.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2690)
Ja sicher, nur das Beste (der Vaillant Mensch meinte er findet das alte besser.... pff!)
Eines ist klar: so wie es jetzt ist ist mir die Bude viel zu heiß! Ohne, dass was heizt :D
  •  tomsl
5.10.2023  (#2691)
Gemeinderat schrieb: Eines ist klar: so wie es jetzt ist ist mir die Bude viel zu heiß! Ohne, dass was heizt :D
Willkommen in einem gut ausgerichteten Neubau!
Wirst sehen, an einem sonnigen Wintertag wird die Heizung kaum laufen. Unsere Heizkosten sind absolut vernachlässigbar.
  •  robits
5.10.2023  (#2692)
Das alte kann nur drei Zeitfenster und is (noch) nicht mit der neuen App kompatibel.
Beim neuen mit der MyVaillant App kannst dann auch gemütlich die Heizkurve usw anpassen.
Und du kannst mehr Zeitfenster programmieren.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2693)
@­tomsl
Ach darum meinte die Architektin, im Sommer werden wir sicher nicht draußen auf der Terrasse sein :D ohne Überdachung... auf den Betonplatten... südseitig... am Hang ohne Verschattung :D
Keller geht ja noch gut, aber im DG drückts mir richtig die Hitze "runter" ...
Also da hoffe ich auf baldige Normalisierung.
Sonst wird mir der Sommer zum Problem - ohne funktionierende Kühlung :D
2023/20231005461698_th.jpg
Taugt die Raumfeuchte Info was?
Steht immer bei 50-51%.
@­robits
Stimmt, da sah ich Einstellungrn für jeden Wochentag und so... Kühlung stand da auch. War wirklich eh einiges einzustellen.
App ist noch nicht möglich. Hab kein Internet. Aber LAN Kastl ist da (liegt lose auf dem uniTower... bissl sieht man es im Bild) und LAN ist direkt vorhanden (doppelt) hinter der Wärmepumpe.
Sollte dann also kein Problem sein!
2023/20231005854890_th.jpg
  •  tomsl
5.10.2023  (#2694)
Im Sommer wirst halt die Luken (a k.a. Rollon und Raffs) dicht machen müssen. Ist bei uns auch nicht anders, dafür ist es drinnen auch im Sommer aushaltbar.
Südseitige Terrasse ohne Beschattung ist de facto im Sommer nicht nutzbar.
Besser wird es dann mit der Überdachung, die mich in 1-3 Jahren ein kleines Vermögen kosten wird 😭
  •  tomsl
5.10.2023  (#2695)
Gemeinderat schrieb: Aber LAN Kastl ist da (liegt lose auf dem uniTower... bissl sieht man es im Bild) und LAN ist direkt vorhanden (doppelt) hinter der Wärmepumpe.
Das Ding kann aber eh auch WLAN 😉
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2696)
Scheibe... echt... also 2x LAN und 2x Schuko umsonst :D - sind direkt dahinter... braucht man nie mehr.
Naja gut einen weiteren Repeater evtl mit LAN angebunden.
Nein Quatsch - dann natürlich direkt LAN und fertig.
Das ist halt das Problem. Ich dachte die WPWP [Wärmepumpe] braucht was, das Kastl braucht extra was. An der Stelle kommt ja sonst nichts.
Gegenüberliegende Wand hat auch noch mal LAN - für 2x Wechselrichter vorbereitet inkl. 2 Strings (2x DC+ / 2x DC - und Potentialausgleich).
Aber so wie der zweite Waschmaschinenanschluss, der Subzähler fürs Wasser (Gartenleitung 2x) und mehrere Schuko-Steckdosen, weiß man nie wofür man es braucht.
Oder aufgrund der Schalter-Ortsveränderung im Bad haben wir nun 10, statt 8 Schuko-Steckdosen, wo sogar der Elektriker fragte, was ich damit will... Zwei Flex starten wär nun möglich, meinte er :D
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2697)
Machst dieselbe Lösung wie bei der Eingangstüre?
Ich denke am Anfang muss ein großer Sonnenschirm genügen... (sonst Ventilatoren... hab ja 2x 2fach-Schuko auf der Terrasse :D)
Mittelfristig will ich eine ordentliche Überdachung, aber wie soll die bitte montiert werden auf der Stelzlager-Lösung? Auf den Betonplatten?
  •  tomsl
5.10.2023  (#2698)
Gemeinderat schrieb: Machst dieselbe Lösung wie bei der Eingangstüre?
Hätt ich gern, halt nicht mit Glas sondern Lamellen, aber da komm ich sicherlich auf 30k€, das ist aktuell noch nicht drin.
Gemeinderat schrieb: Mittelfristig will ich eine ordentliche Überdachung, aber wie soll die bitte montiert werden auf der Stelzlager-Lösung? Auf den Betonplatten?
Da eher nicht 😂
Das geht eh nur Rand auf die Mauern drauf, das Glander muss dort halt weg dann.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2699)
What the hell - 30k?
Dann lieber einen Sonnenstich.
Hier im Forum gibts auch elektrische Sonnensegel usw. - dass das so saftig teuer ist... schockiert etwas.
Auf der Westseite will ich das Geländer eh öffnen lassen später für einen Abgang auf den Grund.
Bin gespannt aber auch ein wenig enttäuscht über den sehr... ja fast schäbigen Terrassenaufbau. Ist eines neuen Hauses nicht würdig.
  •  tomsl
5.10.2023  (#2700)
Gemeinderat schrieb: What the hell - 30k?
Ist von mir nur mal grob extrapoliert. Mit Holz dürfte es wesentlich günstiger werden, aber Alu wäre mir lieber.
Sonnensegel will ich keines, ist auch sauteuer und bei unserem Wind... naja.
Ich will halt mit der Überdachung 2 Fliegen erschlagen: Terrasse nurzbarer machen, Raffs im Sommer oben lassen.
Aktuell "arbeiten" wir mit Sonnenschirmen, aber das ist halt auf Dauer auch nix.
  •  robits
6.10.2023  (#2701)
Lieber ein bissl zu viel LAN als zu wenig ☝️
 wer weiß ...
 Du kannst dir schon mal die my Vaillant App laden. Man kann dort einen Demomodus starten und ein bissl in die Funktionen der App reinschnuppern.
Vor den Kosten einer Überdachung graust mich auch schon. Wollen irgendwann eine kleine Veranda bauen. Wobei ich momentan eher mit dem 300 m2 unkrautverseuchten Innenhof kämpfe.
Irgendwas musst aber auf jeden Fall mal aufstellen. Uns war damals im Reihenhaus sogar die Westterrasse mit diesen Platten viel zu heiß.
