« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
28.3.2022  (#241)
Echt cool.
Was mich aber schon stört:
Leider kein Typ B (oder EV) FI integriert.
Und was mich noch viel mehr stört: WLAN.... 🤮
Sonst siehts ganz brauchbar aus
  •  Fani
28.3.2022  (#242)
Pedaaa schrieb:
Echt cool.
Leider kein Typ B FI integriert.
Typ B wäre bei mir eh blöd, weil es einem Typ A nachgelagert ist (kann es leider an keinen eigenen Stromkreis hängen in der Garage). Müsste also einen A-EV verwenden.
Naja WLAN ist halt flexibel, zur Not kannst eine Nano Router rein geben und per Ethernet weiter.
Aber um 1500Euro ist das Ding eigentlich nicht mehr interessant, schade....
  •  Gawan
28.3.2022  (#243)
Genial 😍😍
Das will ich schon einfach nur weils perfekt zur Anlage passt 🤩
  •  Fani
28.3.2022  (#244)
Gawan schrieb:
Genial 😍😍
Ja die Integration in den Cerbo ist schon genial.
Muss vorher aber noch ein paar Fragen klären, zb ob eine Umschaltung 1ph und 3ph möglich ist. In welchem Bereich die automatische Anpassung funktioniert. Es kommt ja hoffentlich noch mehr an Doku zu dem Teil
28.3.2022  (#245)
Ich würd lieber die e.go nehmen und mit Api ansteuern. Macht mein Arbeitskollege. Der steuert mit openwb die Ladeleistung so damit er Null einspeist. Aber der baut jtz sowieso die PV aus
28.3.2022  (#246)
naja, wenn ich alles in einem fertigen System Plug&Play einstellen und ablesen kann, wär ich sehr genervt, die Wallbox extra und extern zu programmieren.
Also sogesehen ist das sicher eine feine Sache.
Der Preis kommt halt vermutlich auch dadurch zustande:
Gawan schrieb: Das will ich schon einfach nur weils perfekt zur Anlage passt 🤩
Da werden viele so denken.
Weil... was laut Bildern/Videos so in der Box drin ist, rechtfertigt den Preis mal nicht.
Das könnte höchstens mit Entwicklung, Software und Fan-Gemeinde argumentiert werden.
28.3.2022  (#247)
Kann die das auch genau so fein dosieren und kann man das mit der Standard Victron Steuerung so unsetzen?
B Fi kostet halt auch noch mal ne Lawine
  •  Fani
28.3.2022  (#248)
160Euro beim Conrad.
Aber sehr theoretisch. "German Angst" halt.
28.3.2022  (#249)
naja so was würden niiiiiiemals bei mir im Verteilerbau reinbauen hahahahaha
kost also beim eaton das mehrfache
  •  Fani
28.3.2022  (#250)
Die sind von Chint, verbaut zb auch Solaredge. Zertifikate zb von DEKRA vorhanden.
Nur weil es doppelt so teuer ist, muss es nicht doppelt so gut sein.
28.3.2022  (#251)
Ich frag mal bei unsern Verteilerbau nach aber ich weiss jtzt schon das sie so was chinesisches net verbauen. Eher unbekannt die Marke. Im klassischen Verteilerbau wird halt nicht zusammengwürfelt. Und da wir alles von Eaton haben, also von LS bis Leistungsschalter, glaub ich kaum, das da was andres reinkommt ausser ich bau mir selber ein. Weil die Verschienung auch nicht passt und heutzutage sollte alles verschient sein
  •  sn0000py
29.3.2022  (#252)
Eine Frage in die Runde:
Weiss wer zufällig ob man beim Cerbo GX irgendwas einstellen/installieren oder co kann, der als "Totmannschalter" den ACESSSetPoint im Minuten intervall auf 0 stellt?
Grund: Ich habe ein Script, mit dem ich eben über diesen PArameter per MQTT steuere wieviel kW in die Batterie geht und wieviel nicht (rechnet da sekündlich die Werte ein setzt diesen Wert)
Bei viel Sonne, kann der WErt auch mal auf -15000 oder so klettern - wenn ich nun nicht zuhause bin und der Server/Netzwerk oder co aus irgend einen GRund abschmiert, dann würde sobald die sonne weg ist, die Batterie ratz fatz leer sein - deswegen war das mein Gedanke mit einer Art Totmannschalter
  •  Gawan
29.3.2022  (#253)
Ich hatte das damals so gelöst dass - sobald eine Uhrzeit erreicht ist an dem das Dach weniger produziert als die MPII umwandeln können (z.B. ab 17:00 Uhr) - ich den 0-Punkt einfach automatisch fix auf -200 gesetzt habe. Da hab ich dann für jeden Monat eine andere Uhrzeit eingesetzt (wobei ich das Problem eh nur von Mai bis Oktober hatte)
  •  Fani
29.3.2022  (#254)
Das müsste in kleines phyton script auf dem Cerbo tun. Einfach checken ob du per ping (oder nocht besser per MQTT keepalive) deine Infrastruktur erreichst. Wenn nicht -> set point auf 0.
Ach ja, man kann den Cerbo per WLAN und Ethernet anbinden und er nimmt per default Ethernet und als Backup WLAN.
  •  sn0000py
29.3.2022  (#255)
@Gawan, das mache ich eh, wobei ich keine Uhrzeit nehme, sondern sobald die Batterie voll ist, dann wird der SetPoint auf 0 oder -100 gestellt (je nachdem was für morgen an prognose vorhergesehen ist)
@Fani, ja der Cerbo ist bei mir im LAN - WLAN wäre mir zu unsicher die AP werden doch regelmässig mal upgedatet, wobei auch der Switch bootet ab und zu mal durch. Ideal wäre es, wenn ich die letzte änderung des SetPoint mitbekommen würde, den mein SCript ändert den Setpoint im schnitt jede sekunde. dh selbst wenn der Cerbo mal einfch so auf 0 stellen würde und alles in Ordnung ist, würde der innerhalb einer sekunde wieder auf den "meiner meinung nach" korrekten wert gestellt.
Gibt es irgendwo solche phyton scripte schon die irgendwas in der ARt schon machen`?
mit einer kleinen Info wie ich das am Cerbo zum laufen bringe?
  •  Gawan
29.3.2022  (#256)
Ja aber wenn die Batterie zu schnell voll ist (sagen wir Mittags 12:00) und das Dach da noch immer 12kw liefert - die MPII aber nur 7,5kw wandeln können, dann verlierst du ja ein paar Stunden lang bis zu 4,5kw
Ich dachte du verwendest den SetPoint um den Dachüberschuss zu regulieren.
Du machst das aber nur um die Batterie-Ladeleistung zu begrenzen, korrekt ?
  •  Fani
29.3.2022  (#257)
Du kannst mal hier anfangen https://www.victronenergy.com/live/open_source:start und hier https://community.victronenergy.com/spaces/31/index.html
  •  sn0000py
29.3.2022  (#258)
@Gawan, ja im Prinzip mache ich es damit ich beides so halbwegs schaffe.
Solange für den Tag genug Strom kommt dann wird der SetPoint so eingestellt, das die halbe Leistung von DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] in die Batterie geht.
Sobald, aufgrund der Progonse, nur mehr die doppelte kWh berechnet wird (abgezogen die geplanten Verbrauche bis dahin) wie was ich für die Batterie benötigt wird, dann wird umgeschaltet auf ganze DC Leistung in die Batterie.
Wenn dann nur mehr 1,5 fache prognostierte Leistung da ist, dann wird der SetPoint fix auf -100 /0 gestellt.
Sobald die Batterie voll meldet, dann wird unabhängig davon auf -100/0 gestellt (bis zum nächsten Tag dann) - weil dann kann alles was aus der Batterie gezogen wird, mit volldampf wieder rein falls Wolken kommen oder so
  •  sn0000py
31.3.2022  (#259)
Hat wer einen Fronius am AC-OUT schin in Betrieb?
ich habe heute mal den Code bkeommen um den Fronius im Menü da umzustellen - gibt es da irgend etwas spezielles zu beachten beim umstellen auf MG50?
  •  Fani
31.3.2022  (#260)
Nix spezielles, ab 24:20
Du musst im VE.config dem ESS Assistenten aber auch sagen, dass du einen PC Inverter am ACout hast und dann noch überprüfen ob die Voltage passt
2022/20220331248257.png
Auf MG50 würde ich aber erst stellen, wenn die Anlage abgenommen ist. Laut meinem Victron Partner funktioniert es aber auch mit dem AT AT [Außentemperatur] Grid Code im Fronius gut.
  •  Huafi
4.4.2022  (#261)
habe mir eine Lösung für PV + USV mit Generator überlegt.
Was meint Ihr dazu?
2022/20220404836998.jpg
