« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 36  37  38  39 ... 40 ... 131  132  133
  •  Fani
16.2.2022 - 24.2.2025
2.650 Antworten | 84 Autoren 2650
101
2751
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
29.8.2022  (#741)
Blöde Frage vielleicht:
was passiert eigentlich, wenn ich den Schalter an den Multis auf "0" bzw. "OFF" stelle?
Ist dann AC-out auch weg? oder wird AC trotzdem weiter durchgeleitet?
Mir gehts nämlich drum, ich muss nun paarmal, Batterie abhängen und wieder anschließen.
Und dazu will ich nicht jedesmal das Haus per Bypassschalter auf AC-in umschalten.
Lieber wärs mir, ich kann dazu Inverter/Charger im Multi deaktivieren, PV-trennen, MPPT ausschalten, aber AC-Out wird weiterhin von AC-in versorgt.
So könnte ich kurz die Batterie trennen, und nach den Arbeiten wieder verbinden und alles wieder Einschalten.
Geht das so einfach?
  •  Fani
29.8.2022  (#742)
Ja bei OFF ist alles weg, kein AC Transfer.
Du kannst versuchen das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] abdrehen, der Multi sollte nach einiger Zeit dann in Passthru gehen. Oder Energy Meter abstecken hat ja auch funktioniert ;)
  •  Gawan
29.8.2022  (#743)
Also wenn ich die Anlage auf OFF schalte, dann ist alles aus, Anlage, zweiter PV, Hausnetz, alles
Hab grad exakt das gleiche Problem und deswegen seit Monaten 48 LTO-Zellen vor dem Akku rumliegen und auf den perfekten Zeitpunkt warten 😂
29.8.2022  (#744)
Fani schrieb: Oder Energy Meter abstecken hat ja auch funktioniert ;)
hab ich mir auch schon gedacht.
Das wäre die "Lösung per Fehler" 😉
Wenns nicht "korrekt" geht, dann mach ichs eben so. 😎
  •  Gawan
29.8.2022  (#745)
was passiert wenn man den EM absteckt ?
29.8.2022  (#746)
genau das, was wir wollen:
Der Multi geht auf "passthru":
2022/20220829547746.png
Also greift nix von der DC Seite an
  •  Gawan
29.8.2022  (#747)
und dann läuft alles weiter ohne Akku ?
den kann man dann einfach abklemmen ?
29.8.2022  (#748)
vorher noch MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] trennen, damit der nicht auf die DC-Schienen lädt, und dann ja, sollte so funktionieren.
(probiert hab ichs aber noch nicht)
Ich hab nur gefragt, weil ich dachte es gibt vielleicht auch eine "offizielle" Lösung für diese Aufgabenstellung, ohne einen Fehler auszulösen.
"Korrekt" wäre vielleicht die Variante via Modbus register 2701 und 2702 Charger und Inverter abstellen?!
  •  Puitl
29.8.2022  (#749)
Das kannst im Control-Panel auch ;)
29.8.2022  (#750)
haha, das wär ja zu einfach... 😆
  •  Gawan
30.8.2022  (#751)
MPPT trennen ?? 😱
Das ist aber dann doch eine größere Operation am offenen Herzen.
Verglichen damit ist das einfache Umlegen des Umschalters ja eine Routineoperation.
  •  Puitl
30.8.2022  (#752)
Gawan schrieb:
MPPT trennen ?? 😱
Haste keine Strangsicherungen bzw. keine Sicherung nach dem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]?
Ich hab Sicherungs-Lasttrennschalter, da ist das nur ein Handgriff
  •  Stoffal02
30.8.2022  (#753)
Puitl schrieb:
Gerade folgendes Schreiben erhalten: Bei Cerbos von Seriennummer HQ2201... bis inklusive HQ2220... gibt´s in 48V-Systemen ein Problem mit zu hohen Einschaltströmen sobald das Cerbo mit Strom versorgt wird wodurch es defekt gehen kann.
Die Geräte werden lt. Victron ausgetauscht, bei allen bestehenden Geräten wird empfohlen einen Kondensator zwischen zu schalten.
Hast du da noch nähere Informationen dazu?
Hab gestern meinen Cerbo bekommen und es ist ein HQ2204....
  •  Puitl
30.8.2022  (#754)
Bei 48V-Systemen kanns passieren das es beim ersten Anschluss/Einschalten defekt geht (ist bei mir nicht passiert). Dann wirds gratis ausgetauscht gegen eine neuere Version bzw. einem gleichwertigen mit Kondensator dazu.
Auf der sicheren Seite bist wennst bei deinem gleich einen der empfohlenen Kondensatoren dazu hängst.
  •  Gawan
30.8.2022  (#755)
Puitl schrieb:
Gawan schrieb:
MPPT trennen ?? 😱
schon, aber das sind bei mir 10 einzelne Strangsicherungen in den versperrten DC-Schaltschränken - und dann noch den EM abklemmen damit die Anlage auf Passthrough geht ...
da ist für mich der Weg über den manuellen Umschalter im Hauptsicherungskasten und bei drei WRs den Kippschalter auf 0 zu stellen sehr viel zugänglicher 😉
  •  Stoffal02
30.8.2022  (#756)
ok. Danke. Das mit dem defekt gehen hab ich schon verstanden, nur war mit nicht bewusst, dass er nur getauscht wird, wenn er defekt wird. Ich dachte, die werden Standardmäßig ausgetauscht.
Den Kondensator hab ich mit angesehen, nur kostet mich das bei Digi-Key auch wieder 20 Euro inklusive Versand....
30.8.2022  (#757)
Pedaaa schrieb: haha, das wär ja zu einfach... 😆
na schauma mal obs so einfach wird. Morgen hätt ich die "Batterie-Wartung" vor.
Mir fällt jetzt aber ein, sobald MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] und Batterie weg sind, ist ja auch das Cerbo tot...
Wird interessant, ob die Multis dann trotzdem munter bleiben und brav mit "Passthru" weitermachen?!
  •  Gawan
hat schon mal jemand darüber nachgedacht zu einer existierenden 48V PV-Batterie eine zweite parallel dazuzuhängen ?
Ich hab aktuell 26 kWh und möchte in einem zweiten Rack noch ein paar kWh dazubauen. Wie verhält sich das System wenn ich die einfach an die Sammelschiene klemme ?
Bei mir kommuniziert das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht mit Victron, die Steuerung des Akkus erfolgt ausschließlich über die definierten Spannunggrenzen von 48V und 60V.
PS: ... ich brauch irgendein neues Projekt für den Winter ... 😉
lG
Gawan
Gleiche Zellchemie verwenden. Dann sollts kein Problem sein. Und gleiche Querschnitte und Leitungslängen
  •  Gawan
Ja, bei mir gibts eh nur LTO.
Aber dass ich dann zwei Akkupacks - einen mit 26 kWh und einen mit 4 kWh hab macht da keine Probleme ?
kannst es so verschalten, dass du dann z.B. 3x10kWh Bänke parallel angeschlossen hättest?
