Ja mei. Ein Freund von mir hat vor 3 Jahren mit seiner F1255 komplett mit Heizstab ausgeheizt - weil der Insti nicht so ganz fähig war... 👹 Ich glaub waren um die 2000€ Stromkosten oder so. |
Ich weiß dass es Jammern auf hohem Niveau ist und mich stören die paar kWh nicht ..wollte es nur erwähnen. In der Nacht laufen auch noch Trockner die mehr als die WP WP [Wärmepumpe] verbrauchen. Meine Installateur hätte auch mit Strom ausheizt. Das habe ich sofort abgelehnt ;) |
Korrekt, die Freigabetemperatur heißt. m.E. unter 7.1.10.2 "Stopp Zusatzheizung" (Achtung, sehr verwirrend, sollte sinngemäßt eigentlich Start Zusatzheizung heissen) und könnte man zb. auf -100°C stellen. Leistungseinstellung des Heizstabes ist 7.1.5.1 "interne elektr. Zusatzheizung", die könnte man auf 0 stellen oder auf 1-2 kw, dann fährt die WP WP [Wärmepumpe] mit einer Gesamtleistung von 9,5 kw. Ich würd tendenziell auch den Heizstab komplett deaktivieren und ihr vielleicht noch 1-2 Tage mehr Zeit geben, um die Sprünge (vor allem die letzten auf die hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen) zu schaffen. |
2 Tage mehr mit 1,5kW elektr. Leistung sind aber auch 72kWh. Bin mir da nicht sicher, ob da ein moderater Heizstabeinsatz nicht doch gerechtfertigt ist, wenn man dafür Heizzeit generell spart. |
danke! ![]() |
schaut sehr gut aus... hier die vl-sprünge -> soll/ist... ![]() - die 35°-vl gestemmt -> frequenz verdichter... ![]() - tapfere quelle schafft das souverän -> sole-ein/-aus... ![]() das könnte man jetzt normgerecht 2-3 tage halten und dann in 5K schritten abheizen... |
Danke für deine Analyse! Eigentlich hätte ich noch auf einen Sprung auf 38°C vorgehabt. Bei 35°C hat sich der Verdichter bei 90-100Hz eingependelt. D.h. 38° sollte noch möglich sein oder? Habe mir gestern nochmals kurz das Estrich Datenblatt angesehen. Dort steht dass nach der Abkühlphase nochmals auf max. VL Temperatur gefahren werden soll. Ich denke bei einer WP WP [Wärmepumpe] macht das keiner da dass mehr oder weniger wieder das ganze Programm bedeuten würde oder? |
Ich an deiner Stelle würde den letzten Sprung noch wagen. Nach dem ausheizen wirst du wahrscheinlich eh noch für belegreif heizen müssen bis dein Estrich für die Beläge die Resfeuchte unterschritten hat. Ist aber nur meine Meinung kann schließlich nur durch Messungen festgestellt werden. |
Das habe ich vor.. der Estrich ist zwar schon mehr weiß als grau jedoch gerade bei den Zimmern im Norden wird noch viel Feuchtigkeit enthalten sein. Weißt du ev. mit welcher Temperatur man für die Belegereife am besten fährt? |
Hab das meist mit Estrichleger abgeklärt. 90% war die Aussage Vl dauerhaft 30°vl fix. Dann alle 3 Tage beproben |
Was bei jetzigen temps und Luftfeuchtigkeit super wäre weils dir die Feuchtigkeit dann beim Stoßlüften sehr gut austuscht. Hast zwar noch paar Tage hin. Aber drück dir die Daumen dass du damit etwas mehr Glück hast. War bis jetzt alles sehr grenzwürdig |
3K Sprung ist jetzt halt brutal, 2K würden sicher besser vertragen werden. Oder Augen zu und durch. 😎 |
Du könntest aber auch "nur" bis 37°C ausheizen - dein Estrich sollte eh nie im Leben in diese VL VL [Vorlauf] Höhen kommen, da ist das eine Grad wohl wurscht. |
3K Sprung ist jetzt halt brutal, 2K würden sicher besser vertragen werden. Oder Augen zu und durch. 😎 Oder 2 Tage 37°C, und dann noch 3 Tage das eine Grad "dazuschummeln". 😉 |
Wie sieht deine Quelle aus? Wenn nicht wesentlich eingebrochen. Evtl Heizstab mit rein nehmen Augen zu und durch. Is doch von Arne ausgelegt. Der Sommer kommt bald zum regenerieren |
Ich glaub der Quelle ist es komplett egal. Es geht nur darum, ob genügend Leistung ohne Heizstab da ist, den letzten Sprung zu wagen. Ist ein großer Vorteil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ggü einer TB... |
Da der letzte Sprung sich jetzt schön bis zum Wochenende ausgeht kann ich laufend Anpassungen machen. Werde noch auf >35°c gehen und sehen was möglich ist.😉 |
Yes. Reiz mal das System Vollgas aus. Kommt eh nie mehr wieder vor... 😜 |
Das war übrigens mein Ausheizen damals im November / Dezember mit riesen Kältebrücken. Zuerst EG (mehr Fläche), dann OG. ![]() 5 Tage lang quasi Vollgas mit 118Hz... 🤪 |
Heute ist der letzte Tag mit 38° VL und es trat ein komischer Effekt auf. ![]() Diesmal sieht es nicht nach einem Neustart aus da die Gradminuten nicht auf 0 fielen sondern der Verdichter ausschaltete. Hat jemand eine Erklärung dafür? |
Schau mal im Fehlerlog nach, vielleicht steht da etwas drinnen. |
