"Victron" in dem fall meint meistens einen Wechselrichter vom Hersteller Victron, normalerweis gehts um einen "Multiplus" in einer der diversen Leistungsgrößen. Das Ding kann man mit vielen Akkus von diversen Herstellern kombinieren und so zur PV einen Speicher nachrüsten für deutlich weniger €€€ als wenn man sich vom PV-Hersteller/Solateur gleich einen miteinbauen lässt. genau, sehr ähnlich bei mir mit einem Multiplus 2 5000 und einem 14,3kWh Akku parallel zu einem Solaredge SE17K. das ganze setup (victron wechselrichter, noch ein kastl von victron zur steuerung, akku) hat mich unter €4500 gekostet, das kann man schon machen mMn |
MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], dann hat man PV-Erweiterung und so ist der Speicher dann auch bei Nachrüstung förderwürdig und kommt nochmals deutlich günstiger |
ja, und mit 2 Panelen dazu auf einen Victron||
Ok, also scheint Victron ein System zu sein für PV-WR die selbst keine Batterie auf AC Seite können. Ich nehme mal an die Akkus sollten nicht in einem Raum unter 5 Grad sein. Wie weit darf das Victron System vom PV-WR (in meinem Fall Fronius 17.5kW) weg sein bzw. was wird für eventuelle Steuerung zwischen PV-WR und Victron benötigt? |
wie weit weg ist eher sekundär denk ich, da der strom da dazwischen eh AC ist wo die leitungsverluste überschaubar sind. also natürlich je näher desto besser und je mehr mm2 desto besser, aber von dem würd ichs nicht abhängig machen. die akkus und der victron sollten halt nahe beisammen sein weil da DC mit hohen strömen fließt, aber nachdem die 50mm2 batteriekabel eh €70/lfm kosten wirst da eh schauen dass die nahe beinander bleiben ;) |
Entweder einen Victron Cerbo oder einen Raspberry Pi mit darauf installiertem Victron Venus OS. Letzteres ist halt was für Bastler, funktioniert aber ebenfalls super! Dann brauchst noch ein durch den Victron auslesbares SmartMeter um den Verbrauch am Netzeingang regeln zu können. Falls du bereits ein Fronius Smartmeter besitzen solltest, ein solches lässt sich auch ins Victron System einbinden (zumindest am Raspi, ob auch am Cerbo weiß ich nicht). Aber hierfür würde ich dann eher auf diesen Thread hier verweisen: https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_1 |
Danke, ich meinte den Abstand zwischen PV/WR --- Victron/Akku nicht wegen dem Strom sondern eher weil ich ja denke das sich WR WR [Wechselrichter] und Victron idealerweise abstimmen sollten. Daher wird doch dazwischen irgendeine Art Steuerung notwendig sein? Hat hier vielleicht jemand im Forum Fronius Symo gemeinsam mit Victron im Einsatz? |
ja, Symo mit Victron Was du dazu brauchst siehe meinen obigen Post, hast du vmtl. übersehen |
Super Danke @grua |
Die letzten Tage haben meinen Schnitt auf 10,75c brutto im Dezember gedrückt, Tendenz weiter fallend. |
nächste Hürde genommen: 9,99c/kWh brutto im Dezember |
In den nächsten Stunden wird sich nicht mehr viel tun, somit Dezember mit 9,16c/kWh brutto für 627kWh. Guten Rutsch und frohes neues Jahr! (1.1.24 startet gleich mit 12h Strom um 0c) |
Wieder mal ein Update: 2024 bis jetzt bei 8,49c/kWh brutto (5,87c netto Börsenpreis) bei 833kWh (101 kWh fürs Auto). |
Ich frag hier gleich mal mit (m)einem aktuellen Problem rein:
anders gesagt: ich weiß erst um 14 Uhr, wie viel ich um 12 Uhr hätte laden sollen... => klassisches Dilemma Wie geht ihr damit um? eine schöne Lösung wäre natürlich eine Spotpreis-API welche die Daten schon früher liefert... kennt jemand eine solche? ich verwende derzeit Awattar (so ab 13:30) und SmartEnergy (erst ab 17 uhr) |
Ich betrachte eigentlich die zwei günstigen Bereiche (Mittag und Nacht) getrennt von einander, da ich zu der Zeit, wo ich meinen Speicher laden muss, sowieso Mittags und in der Nacht laden muss und ich somit in deinem Bespiel morgen zwischen 12-13 sowieso laden werde. |
Soweit ich weiß, läuft die Auktion von 13:00 bis 13:15. Viel früher gehts wohl nur mit mehr oder weniger guten Prognosen. Wäre mal ein interessantes Projekt, sowas zu implementieren. |
Ja, aber wie viel lädst du? Aha, das erklärt natürlich einiges... |
aktuell lade ich meinen 14,2kWh Akku immer voll, nach der Erweiterung auf 21kWh werdens 70-80% werden |
Man kann die Daten direkt von der Epex Seite grabben. Aber auch da sind die Werte nur unwesentlich früher verfügbar. Meist so ca 12:45 https://www.epexspot.com/en/market-data |
verstehe... das möchte ich aber vermeiden (und klappt auch schon ganz gut): gestern nacht zwischen 3 und 4 Uhr (günstigster Preis) wird der (10 kWh) Speicher mit 1kW geladen, um dann um 8 Uhr noch 20% verfügbar zu haben. Ab dann läuft eh wieder die PV an. Mehr zu laden würde (außer Kosten) nichts bringen, ich würde nur früher einspeisen... |
Bei mir ist Prio, dass der Speicher garantiert voll ist, hab noch keine 100% verlässlichen PV Forecast gefunden. Aber nach der Speicherweiterung hab ich durchs laden auf 70-80% auch keine unnötige Einspeisung mehr. |
wobei sich "Forecast" und "100% verläßlich" irgendwie ausschließen was verwendest du derzeit? ich bin mit Solcas.com.au eigentlich sehr zufrieden: |
