Ich ergänze ein paar Infos die Hilflos noch schuldig ist ![]()
Es handelt sich bei Hilflos um das Innengerät EHBX08DA9W7 und Außengerät ERGA08DAV3A, nach meinen Recherchen ist es ein on/off Gerät. Nur die ERGA08E* Geräte sind modulierend. Kann das jemand bestätigen? |
Wenn du deine aktuellen Daten besser kennen willst als Basis für eine Optimierung google mal nach ESPAltherma. Ein kleiner Microcontroller liest die Daten der WP WP [Wärmepumpe] über die Diagnoseschnittstelle aus und bringt sie über WLAN / MQTT in dein Netzwerk. Mit Homeassistant, Openhab oder ähnlichem kannst du die Werte erfassen, speichern und später auslesen. Wenn du das noch um ein paar Sensoren in den Räumen ergänzt (vielleicht schon über KNX vorhanden, oder drahtlos über Zigbee, oder ...) hast du schon ein recht genaues Bild was bei der WP WP [Wärmepumpe] und im Haus wirklich passiert. Kosten dafür sind im Bereich von 100€ oder auch weniger wenn Teile davon schon vorhanden sind. |
Länge der Kreise: Küche: 2*56m Spei: 45,1m Wohnzimmer: 2*81,7m Essbereich: 2*89,7m Büro: 64,9m WC: 25,1m Bad: 2*62,7m Zimmer1: 2*75m Zimmer2: 2*75,5m Schrankraum: 105,2m Schlafzimmer: 2*81,4m |
Was nicht gut ist: Faktor 4 zwischen kurz und lang. Was nicht so schlimm ist: Längster Kreis ist ein untergeordnetes Zimmer Was gut ist: Das Bad als führender Raum hat 2 relativ kurze Kreise.
Würde dann noch WC und Speis adaptieren erst WC dann speis, die Küche und Büro noch leicht eindrosseln. Der Schrankraum passt wie ds50 schreibt ganz gut mit überlänge |
Ha, aus rabaum wird ds50. 🤣 |
Oh nein sorry. Hab heut echt so viele Beiträge von dir gelesen. Das hat sich eingebrannt. Schande über mich @ rabaum, nix für ungut |
Speis ist komplett zu. WC und Büro fast auf 0 eingedrosselt, also minimaler Durchfluss. Küche bin ich heute rein durchs fühlen drauf gekommen, dass ein Kreis kühler als der andere ist. |
So ein Krankenstand ist tödlich für die ESH ESH [Energiesparhaus] Süchtler... 😅 |
Da könntest recht haben. Winterzeit is bei uns hochkonjunktur. Bei mir steht eh grad alles Kopf. Neue Wege einschlagen |
Wäre es sinnvoll WC und Büro in Serie zu schalten? Liegen auch örtlich nebeneinander. |
ds50 wird zu DDoS 😋 Das hat @Akani eh schon anklingen lassen. Das WC würde ich auf jeden fall wo reinhängen sprich kaskadieren. Ob sich das Büro eignet muss man sich ansehen, hydraulisch würde es passen, aber nicht dass es thermisch verhungert. Rein von den Längen würde ich die Speis präferieren, dann hat man den 2. kürzesten Kreis auch schon eliminiert. |
Da die Speis dauerhaft geschlossen bleibt, in der Speis selber soll es nicht warm sein, ist ein Zusammenschluss nicht gut oder? Sonst bleibt das WC auch kalt... |
Bedenke: Wenn Du die Speis deutlich kühler temperieren willst bzw. ggf. sogar komplett abdrehst, entzieht sie den Nachbarräumen Wärmeenergie, da sie innerhalb der thermischen Hülle des Hauses liegt. Bei uns wurde es so gelöst, dass nachträglich das Gästebad/WC (zuerst) mit der Speis (danach) in Serie geschlossen wurde. Weiters haben wir in der Speis das kleine Fenster gekippt um sie etwas kühler zu halten, solange es draußen nicht zu kalt ist. Alternativ sollte sich bei Dir das WC ev. auch mit dem Büro in Serie schließen lassen. |
Eine kalte oder kühle Speis in einem (modernen) warmen Haus gibt es nicht mehr, wie @MissT richtig sagt. ||
Dann hat hier mein Installateur auch wieder richtig Mist gebaut... Dieser hat gleich gar keine FBH FBH [Fußbodenheizung] in die Speiß verlegt, da er meinte die solle doch sowieso immer so kalt wie möglich sein.. Hatte sogar mehrmals darum gebeten trotzdem eine zu verlegen, was allerdings nicht gemacht wurde 😡 |
Mich würden Beweggründe interessieren, die dafür sprechen, in einer Speis eine FBH FBH [Fußbodenheizung] zu verlegen. Für mich gibt es absolut keine!!!!!! |
Mir geht dein Schreibstil etwas auf die Nerven, ganz ehrlich. Weder die Fettschreibung noch deine 6 Rufzeichen ändern etwas an der Physik. Es ist dasselbe wie im Kinderbecken eine Nichtpinkelecke zu definieren. Die Speis zieht als Temperaturgefälle Wärme von den anderen Räumen ab, die dann kühler bleiben, als definiert. Da lieber gleich mit VA15 durchfahren oder kaskadieren, dann moderat mittemperieren. |
Wer sagt denn, dass man im Sommer damit nicht kühlen kann??????? 😜 |
OK. Gebe dir recht! Da eine geplante Speis eher klein ausfällt brauchts auch noch a Wandheizung, um mehr Oberfläche zum Kühlen zur Verfügung zu haben.😆 |
