Jetzt ist uns auch etwas komisches aufgefallen... Ist es normal dass 3 teile rot angemalt wurden? Angemalt deswegen weil auch der Hanf, mit dem eingedichtet wurde, auch rot ist. Wenn nein, hab ich ja einen super Installateur erwischt. |
Steht ja drunter... malen nach Zahlen.🤣 |
Der war echt gut 😂😂😂 |
Am besten, du fragst mal bei deinem Installateur oder bei Daikin selbst an, um die notwendige Dokumentation (technische Daten, Installations- und Betriebshandbuch) von den Komponenten (Aussen- und Innengerät), die bei dir installiert wurden, zu bekommen. Normalerweise solltest du diese Dokumente eigentlich bei der Abnahme übergegeben bekommen. Ich hab ein wenig rumgesucht, aber bei der großen Anzahl der Daikin Modelle habe ich deine Type im Internet nicht finden können. Wenn du dann diese Daten hast, kann man sich eine Optimierungsstrategie überlegen. |
Vielkeicht hat er so den Vorlauf markiert, damit er ihn später wieder findet? 🤔 |
Leider hat er Vorlauf und Rücklauf in dieser Rostschutzfarbe angepinselt. Es sind Stahlfittinge. Vermutlich sind auch deswegen die Schaugläser an den Durchflussreglern schon braun? |
Hab bei Daikin direkt angefragt, vom Installateur brauch ich mir nichts erwarten, und bekam die Antwort "... meinem Team steht selber nur folgendes Handbuch zur Verfügung" und hat mir eine Datei geschickt, jedoch E Serie, ich habe die D Serie. Aber das Handbuch gibt nicht das her was ich eigentlich wissen will Der war echt gut 😂😂😂 |
Gestern war ein anderer Installateur da und der sagte sofort dass was nicht passt, 26 takts in 4 Stunden. Wir haben beobachtet, der Verdichter geht an und heizt auf eine Spreizung von 5k, während dieser Zeit beträgt die Durchflussmenge 12,5-13l und ist eigentlich kurz vor einer Störung. Wenn der Verdicht sich aber abschaltet, weil er die Spreizung erreicht hat, beträgt die Durchflussmenge 29l und das wiederholt sich im Minutentakt. |
Das ist halt grundsätzlich ein Problem, wenn deine WP WP [Wärmepumpe] mindestens 3kW rausbläst, aber dein Haus z.B. jetzt nur 1 kW benötigen würde. Man kann dann nur Symptombekämpfung machen. Aber die Ursache liegt in einer überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] mit zu hoher Mindestleistung, welche beim schwächeren Modell der Daikin genauso gegeben wäre. So gesehen müsste man auf eine WP WP [Wärmepumpe] mit geringerer Mindestleistung wechseln. |
Also bräuchte ich ein Gerät das weiter runter modellieren kann!? Laut Daikin kommt das aktuelle Gerät auf 1,64kw runter. |
Sorry, ich glaub ich hab jetzt mittlerweile die Threads verwechselt, da es parallel nun auch einige Überdimensionierungsthemen gibt... |
Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Der Verdichter "heizt nicht auf eine Spreizung" - er heizt gemäß eingestellter Heizkurve. Die Spreizung ergibt sich daraus, wieviel Wärmeenergie die das Heizwasser an den Estrich abgeben konnte, wenn es als Rücklauf retour kommt. Wo wurden die genannten Durchflussmengen abgelesen? Die 12,5-13L klingen für mich plausibel - die 29L jedoch überhaupt nicht. Welche Parameter sind für die Umwälzpumpe eingestellt? Wie soll sie sich verhalten, wenn der Verdichter stoppt? Wichtig wäre mal abzulesen, welche VL VL [Vorlauf]- und RL RL [Rücklauf]-Temperaturen anliegen kurz nach Start des Verdichters und welche, wenn dieser stoppt. Weiters würde ich auch mal ausprobieren, ob sich die WP WP [Wärmepumpe] genauso verhält, wenn Du statt über Heizkurve über einen anderen Modus heizt. |
Hier findest Du übrigens Handbücher für Dein Außengerät ERGA08DAV3A: https://www.manualslib.de/products/Daikin-Altherma-Erga08Dav3A-508217.html Und hier für Dein Innengerät EHBX08DA9W7: https://www.manualslib.de/products/Daikin-Altherma-3-R-W-Ehbx08Da9W7-1594592.html Sehr viel zu den Daikin WP WP [Wärmepumpe] findest Du auch im deutschen Haustechnikdialog-Forum. |
Die Durchflussmenge wurde anhand der Sensoren abgelesen. Die UWP ist jetzt auf kontinuierlich gestellt, vorher war sie im Abtast-Betrieb. Start wenn VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] 24 grad, Stopp bei VL VL [Vorlauf] 29 und Rücklauf 24 Wenn ich über Raumthermostat heize, taktet sie genau so viel, kein Unterschied. Was das takten unterbricht, entweder die Spreizung von 5 auf 7 erhöhen oder die Heizkurve um +5 erhöhen. |
Zuerst müsstest du mal rausfinden, ob die Daikin überhaupt modulieren kann oder ob´s ein on/off Gerät ist. In den verlinkten Anleitungen steht da diesbezüglich nichts drinnen (ausser Vorlauftemperaturmodulation, was aber etwas anderes ist). Unter 1,64 kw minimalleistung wirds kaum Produkte geben (die Nibe/KNV kann bis auf 1,5 kw) runtermodulieren, wenn die Quelle nicht allzu warm ist. Das ist aber sicher nicht das Problem, das du hast. |
ist auch logisch, weil du damit mehr Wärmeenergie ins Haus schickst...damit überheizt du dann |
Ich bin mittlerweile seit 3 Wochen in Kontakt mit Daikin selber und von denen bekam ich die Antwort, dass ALLE Geräte modellierend sind und bis auf 1,6kw runter modellieren können. Daher wäre meine Schlussfolgerungen, dess es egal ist ob 4 6 oder 8kw, wenn eh alle soweit runter kommen. Eine Anfrage bei einer Installateur Firma mit genau diesen Geräte hat ergeben, dass mein jetziges Gerät bis auf 35% runter kommt, das wären dann 2,8kw statt die 1,6 was Daikin sagt. Nur wem glaube ich jetzt... Das in den Anleitungen direkt nichts steht, mussten wir leider auch feststellen. |
Das ist aktuell der Plan, tagsüber überhitzen und Nachts zurück schalten um die Heizung zu schonen und Energie zu sparen. |
Das widerspricht sich aber auch. Ich würde nur das glauben, was im Datenblatt steht. zb. hier (https://www.klimapro.at/document/2615) im technical data book...ich hab aber nur das für die E Variante (angeblich modulierend) gefunden. Und selbst für diese Variante steht da nix über die Modulation drinnen. Daikin sollte ja hoffentlich in der Lage sein, das volle technische Datenbuch für deine verwendeten Modelle zukommen zu lassen. Ev. kannst du im haustechnikdialog Forum den User "Kala Nag" anschreiben. Der scheint sich recht gut mit den Spezifikationen der Daikin auszukennen. |
Danke für den Hinweis! Ich weiß dass sich das wiederspricht kann aber nur das weiter geben was ich bekomme. In dem Datenblatt was ich bekommen habe liest man auch nichts... Der Unterschied zwischen E und D Serie ist nur das integrierte WLAN Modul in der E Serie, sonst ist alles gleich, so die Mail von Daikin. Entweder wollen oder können die mir nix genaues sagen, ich verstehs selber nicht. |
