Naja, es IST @wmbetter 's Thread. Steht am Anfang ![]() Du musst versuchen, die für dich relevanten Antworten rauszufischen. Zum Beispiel wurde hier schon gesagt, dass deine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] mit Pufferspeicher das Grundproblem ist: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-wp-im-winter/75597_4#778364 Du hast übrigens noch immer nicht beantwortet, ob du eine Einzelraumregelung hast (wenn ich mich nicht verschaut habe). Den Pufferspeicher kann man rausschmeissen. Die WP WP [Wärmepumpe] wirst du halt nicht getauscht bekommen, befürchte ich. |
Genaues kann ich dir am 2.10.2024 sagen dann hab ich inkl dämmung einen Jahresverbrauch |
Oh shit gar nicht so weit zurück verfolgt. Zuviel zwischenrein |
Hallo! Danke, ja ERR ERR [Einzelraumregelung] habe ich. Für meine beiden Heizkreise habe ich jeweils Zugriff auf die Ventile, um den Durchfluss zu regeln. meine Umstellung dahingehend, die Temperaturüberhöhung nach oben zu schrauben, um damit ein zu häufiges Anspringen der Pumpe zu verhindern, ist also wirkungslos? Danke euch |
Du solltest den Pufferspeicher abklemmen lassen, damit er nicht mehr parallel zur Heizung arbeitet, und direkt mit der WP WP [Wärmepumpe] in die Heizung fahren. Die ERR ERR [Einzelraumregelung] gehört komplett aufgedreht bzw. entfernt! |
Sind Einzelraumregler nicht gut? |
Nein! Wie soll denn deine WP WP [Wärmepumpe] ihre Wärme loswerden, wenn du sie mit abgewürgten Heizkreisen nicht lässt? Deswegen: Zuerst hydraulischen Abgleich (sehr kurze Heizkreise eindrosseln), dann thermischer Abgleich (wo es zu warm ist, etwas zurückdrosseln), und dann Finden der richtigen Heizkurve in Abhängigkeit zur Außentemperatur (gerade so hoch, damit der "kälteste" Raum warm genug ist). Wenn das geschafft ist braucht man keine ERR ERR [Einzelraumregelung], Thermostate, oder ähnliches unnützes Zeug bei einer WP WP [Wärmepumpe] (oder gar einen Puffer), und man betreibt sie maximal effizient bei hohem Komfort.
Hast du den schon auf -30°C gesetzt? 😉 |
Ja! |
Herzlichen Dank für die Tipps und das gute Erklären! |
Blöde Frage Wenn ich die Räume zum teil einzeln regle --und sich die ausgewälten Heizkreisläufe abdrehen haben dann die anderen nicht mehr Volumemstrom? Und spar ich dann nciht Strom weil ich weniger Wasser brauche sprich Durchfluß habe. Weniger Duschen heißt ja auch weniger Verbrauch weniger Energieverbrauch Aber bei mir eh egal weil ich komme eh nie auf die 22 Grad in Wohnräumen lg |
Und irgendwann drehst vor lauter abstellen der ERR ERR [Einzelraumregelung] die Heizkurve hoch Weil der eine Raum dein Haus nicht mehr heizt. Zutode gespart und getaktet. Leute lest ihr auch bei den anderen treads mit?! Ehrlich jetz |
Nein, das haben sie nicht. Du hast nur insgesamt weniger Volumenstrom, was für ein System, welches auf hohen Volumenstrom angewiesen ist, natürlich "tödlich" ist. |
ERR abbauen ist zwar absolut richtig, wird hier aber nicht die Wende bringen wenn man weiterhin die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit der Warmwasserbereitung erstellt Ist zwar maximal unbequem aber ohne Umbau wirst du hier nicht wirklich weiterkommen, also besorg dir bitte einen Heizungsbauer der dir den Kombipuffer rausreißt und durch einen Warmwasserspeicher ersetzt Darauf sollte momentan der Fokus liegen |
dann noch der 'beliebte' autovergleich... ERR ist ein dummes auf/zu ventil daß der intelligenten variablen drehzahlgeregelten modulierenden wärmepumpe hinten einfach die türe zuwirft ohne ihr was zu sagen. das wäre beim auto so wie wenn du auf der autobahn auf eine baustelle zufährst und anstatt vom gas zu gehen draufbleibst und mit beiden händen an der handbremse ziehst um mit 80 durch die baustelle zu kommen. tut schon beim gedanken weh, oder... |
