Danke für die Info! Dachte, mit der fixen täglichen Umwälzung bei einem 200 l Speicher wäre ich auf der (noch) sicheren Seite, wenn die Temperaturen im Boiler unter 50° liegen. Die Frage wäre dann gewesen, ob das mit großen Einschränkungen einhergeht. Zusammengefasst, mit 300l ist man safe?🙂 @Ulairi: Danke, den tollen Beitrag kenne ich und darauf basierend habe ich mir Gedanken gemacht. Seitdem drehe ich wöchentlich kaum benutzte Stichleitungen auf. Auch wenn wir keine Zirkulation haben, wollte ich nochmal ein wenig Sicherheit drauflegen. "Temperaturen Speicherzonen, die dauerhaft unter 50 °C betrieben werden sind kritisch. Anmerkung: Hier stellt sich aber für mich die Frage, wie kritisch das bei kleinen Speichern ist, die ständig umgewälzt werden."" |
Das ist pauschal nicht so einfach gesagt welchen ihr braucht. Wieviel Warmwasser braucht ihr den am Tag? Mein persönlicher Gedanke ist hier lieber den kleineren zu nehmen. Bei Familie mit Kindern schadet der 300ltr mit Sicherheit nicht. |
Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Es wir ein 300ltr. Registerspeicher, eventuel der von stiebel SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] mot 4,8qm WT-Fläche. Gegen die kleinere war er nicht ganz abgeneigt, aber er will auch noch auf den EA EA [Energieausweis] warten und er würde die Bohrung größe nicht ändern |
Wir haben zwei Kleinkinder und ich hab mich als bekennender Langduscher nicht über einen kleinen Speicher getraut. Wir haben uns für 300 L entschieden und bis jetzt ist es ein einziges mal passiert, dass es während des Duschens ein bisschen kühler geworden ist. Ich denke mir, wenn man mit WW WW [Warmwasser] Temperaturen um die 45° C fährt wird das Wasser schon oft genug umgewälzt werden. |
Warum sollten 200l nicht auch ausreichen? Wenn die Temperatur zu stark während dem Verbrauch abfällt, dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] einfach nach. Verstehe diese WW WW [Warmwasser]-Ungetüme nicht so ganz. |
Vielen Dank! Aktuell würden mit 45° temperierte 200l leicht reichen. Dusche selbst gerne kühler. Allerdings ist der zukünftige WW WW [Warmwasser]-Verbrauch bei zwei ganz kleinen Kindern schwierig vorherzusagen. Eine Kronoterm S sollte genug Power haben, das Wasser schnell zu erwärmen, oder? Genau das wäre zuerst meine Herangehensweise gewesen. Allerdings bin ich doch etwas unsicher geworden. Meine Sorge ist, dass es von vornherein etwas "naiv" von mir ist, mit 200 Litern bei einer vierköpfigen Familie zu rechnen und man lieber 300 Liter nimmt und zur Not die Temperatur noch weiter absenkt, um den Grundumsatz zu garantieren. Danke für den Einblick! Damit kenne ich mich mit der Obergrenze aus😃 |
gut so. Tauscherfläche sieht ungewöhnlich groß aus, für einen 300L Speicher? Würd ich hinterfragen. Aber wenns stimmt, ist das top. Die WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller eigenen Speicher sind aber meist tendenziell sehr teuer... Ich hoffe dein Preis passt dann halbwegs... Als Vergleich mal, hier die 300L Speicher, die ich mir als "gute WP WP [Wärmepumpe] BW-Speicher" abgespeichert hab. (Liste kann gerne ergänzt werden) KNV Greenwater 300/200 FM V1: 500L, 128W KNV Greenwater 300/200 FM V2: 500L, 112W KNV Greenwater 300/200 FMC V3: 500L, 108W KNV Greenwater 300/200 FMC V4: 500L, 80W SHWT HWS1Dmax 300: 279L, 3,84m² 67W Thermic Energy (oder Evenes) WP TWS 1W 300: 291L, 3,8m², 49W (75mm HVI) Thermic Energy (oder Evenes) WP TWS 1W 300: 291L, 3,8m², 69W (75mm PU) Austria Email HRS 300: ???L, 3,5m², 63,8W Juratherm HDW 300: 276L, 3,8m³, 67W |
Solange sie ganz klein sind ist's eh kein Problem, im Teenageralter wird's interessanter. 😂 Wobei es dort manchmal eh nicht schlecht wäre, wenn die Dusche mal kalt würde. 🤔 😬 Gibt im Forum viele S1255 Besitzer mit integriertem 180l (?) Speicher, funktioniert mit Familie auch. Macht halt 2x am Tag WW WW [Warmwasser], auch kein Problem.
Laut stiebel Datenblatt: ![]() |
ja, hab ich auch gesehen, und jetzt auch Bildchen dazu gefunden der SBB 301 WP WP [Wärmepumpe] sieht so aus: mit 3,2m² ![]() der SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] hat für die Größe schon erstaunlich viel Wärmetauscherfläche mit 4,8m²: ![]() irgendwie ist das aber schon merkwürdig, oder? Im Vergleich dazu, so sieht der SHWT 300L mit Doppelt!! gewickeltem WT aus, und der bringts trotzdem "nur" auf 3,8m² : ![]() ![]() Denke, der WT im Stiebel muss dann auch noch ein elliptisches Rohr haben, sonst kann sich das fast gar nicht ausgehen. Aber ja, wenn die Daten stimmen... Top Werte |
Wir haben auch den SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] im Einsatz. Das mit der Tauscherfläche stimmt schon, Warmhaltverluste liegen bei 88 W. Die hohe Fläche erkauft er sich aber damit, dass der Tauscher sehr weit an die Oberkante reicht. ![]() Ich hab hier im und im HTD schon einige mal gelesen, dass sich das nachteilig auswirken an, wenn während dem Duschen nachgeladen wird, weil der anfangs kühlere Vorlauf den obersten Teil des Warmwassers runterkühlt. Mir wäre es bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen, wir fahren momentan aber auch nur einen WW WW [Warmwasser] Zyklus pro Tag. 290 L Nutzinhalt würde ich nich unbedingt als WW WW [Warmwasser]-Ungetüm bezeichnen. Es kann aber natürlich sein, dass wir mit 200 L auch das Auslangen gefunden hätten. EDIT: Pedaaa hat glaub ich recht, das Rohr ist elliptisch. Zumindest hab ich das irgendwo mal aufgeschnappt, bild ich mir ein. |
Meine langjährige Erfahrung mit BW-WP (300l; nur im Sommerbetrieb) und Temperatur bei 2/3 Höhe auf max. 45°C (hat beim WW WW [Warmwasser]-Auslass sicher so 55°C): geht sich bei 5 Erwachsenen (2 Haushalte) bei uns manchmal nicht so optimal aus. Wird auch teilweise gebadet und das mit der zeitlichen Abstimmung untereinander funktioniert halt auch nicht immer 😅. Um eine günstige Ladung in der Nacht mit Reserven zu haben plane ich bei der Umstellung von Öl auf WP WP [Wärmepumpe] einen größeren WW WW [Warmwasser]-Speicher. Bin mir aber noch nicht sicher wegen Frischwasserstation oder klassischem Speicher. |
Wenn du das auch von der WP WP [Wärmepumpe] erwartest, dann sehe ich darin schon ein Problem. |
In meinem Kopf ist jetzt eine frage aufgetaucht bzgl. FBH Länge. Ich hänge ja FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörper alles auf einen Kreis. 2 heizkörper werden auf fbh umgebaut die anderen 2 sind jetzt mal vernachlässigt. Bzgl der FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte die Länge ja irgendwie zum Bestand passen, leider weiß ich hier aber nicht wie lang die sind, gleich auf alle Fälle nicht. Soll ich dann die 2 neuen Räume dann eher länger ausführen oder 2 Kreise pro Raum? Einer hat 14qm der andere knapp 22 qm |
Im 10er Raster benötigst du ca 9mtr/m2. Werden also eher definitiv 2 Kreise bei den 14m2 und 3 Kreise bei den 22m2. Ich würde hier auf ca gleich lange Kreise setzen. Also je 1 auf ca 7m2 + Anfahrt. Dann hast du eine gute hydraulische Voraussetzung. Wie lang sind deine EG Kreise? |
Das ist eins meiner großen Probleme. Ich kenn meine Längen der EG Kreise nicht |
![]() So sieht mein HKV aus, ohne Beschriftung oder irgendwas |
Fotos hast auch keine oder? Bleibt nur mehr die Methode mit dem Rücklauf-Kick um die vorhandenen Kreislängen abzuschätzen...wurde hier im Forum schon wo beschrieben. |
Nein von den installationen innen wurden keine gemacht..... hab jetzt mal etwas gestöbert im internet und ich glaub hierfür brauch ich bei den einzelnen FBH FBH [Fußbodenheizung] kreisen einem Durchfluss Messer |
die - extreme - schleichladung mit 15-20K spreizung wurde - auch - durch das kältemittel R407C ermöglicht, ein niederdruckkältemittel und damit sehr gutmütig. die R45x kältemittel sind nahe am R410A und damit hochleistungskältemittel. daher wird das so extrem wohl nicht mehr gehen. aber auch mit 10K spreizung ist eine hervorragende schichtende ww-ladung möglich, wenn das setup aus hydraulik, regler und ww-speicher paßt... |
sobald sie steht werde ich sie hier veröffentlichen... |
