« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2024
 1  2 ... 3 ... 22  23  24  25 ... 26 ... 33  34  35
29.12.2023 - 30.10.2024
701 Antworten | 103 Autoren 701
50
751
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2024, Stand 29.12.2023.
Als gewerblicher Vermögensberater mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilienkreditbereich habe ich mich auf die Vermittlung hypothekarisch besicherter Finanzierungen spezialisiert.
Ich stehe seit über 14 Jahren hier im Forum Rede und Antwort, gerne auch via PN.
Meine Kontaktdaten sind im Benutzerprofil ersichtlich:
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=speeeedcat
Hier zum Nachlesen der 2023er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2023/70649
Finanziert werden können hypothekarisch besicherte Immobilien:
  • der klassische Neubau
  • Umschuldungen
  • Hauskauf
  • Wohnungskauf
  • Vorsorgewohnungen
  • Zubau- und Sanierungsmaßnahmen
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zwingend erfüllt werden:
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Mögliche Best Case ab-Konditionen:
Fixzins-Varianten:
  • 5J FIX: ab 3,5%, zumindest bis Ende Jänner 2024 (Anschluss variabel bestens ab 1,125%)
  • 25J Fix: ab 3,875% (Anschluss variabel bestens ab 1,00%)
  • 10, 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell auf Anfrage
NEU, Zinsjoker: berechtigt zum einmaligen und kostenlosen Umstieg eines bestehenden Fixzinses in eine variable Kondition.
Danach kann bis Ende 2026 Zug um Zug gegen eine Gebühr (aktuell 400 €) wieder in eine dann (vielleicht) günstigere Fixzinskondition gewechselt werden. Die Laufzeit des Fixzinssatzes beginnt von neuem. Man kann natürlich auch variabel bleiben.
Somit erspart man sich die Pönale bei einer vorzeitigen Auflösung und mögliche Umschuldungskosten.
Der Zinsjoker ist ausschließlich über die BA erhältlich. Als Premiumpartner der BA beantworte ich Fragen dazu gerne hier öffentlich im Forum oder per Privatnachricht.
Da die SWAp-Sätze aktuell sehr volatil sind, können sich die Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern. Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2024!
von Gemeinderat, Equity, FloLP, hubert34
  •  brtl
23.6.2024  (#461)
LiConsult schrieb:
..., dann gibt es derzeit nicht nur
speeeedcat schrieb: 3,65% für 30Jahre fix gibt (just saying).
sondern sogar 3,40%. Damit wäre - wenn gewünscht - die komplette Laufzeit abgesichert und pönalefreie Flexibilität bei allfälligen Sondertilgungen garantiert.
Es gibt aktuell 3,40% fix für 30J?
23.6.2024  (#462)
Nur unter absoluten Ausnahme-Parameter, Konkurrenzoffert und Vorstandsgenehmigung:
Bestens sind derzeit bei der angesprochenen Volksbank Wien 3,65% für 30J Fix. Bzw. 3,4% auf 5J Fix.
Somit sind das Einzelfälle und nicht repräsentativ.
Aber wir können es gerne probieren, die Kondition zu bekommen😉.
  •  LiConsult
23.6.2024  (#463)
brtl schrieb: Es gibt aktuell 3,40% fix für 30J?
ja - auch für 35Y fix
  •  Stefan0102
23.6.2024  (#464)
Wo gibts das?
  •  LiConsult
23.6.2024  (#465)
unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kondition z.B. bei der Volksbank Wien "funktionieren",
LiConsult schrieb: Wenn Leistbarkeit, Besicherung, etc. passt ... habe die Woche 3,4% für 30Y bekommen - waren aber sehr gute Voraussetzungen und Ausnutzung einiger Pouvoirebenen.
  •  BMartin
24.6.2024  (#466)
Ich würde einen Kredit für den Kauf meiner Genossenschaftswohnung benötigen, ich würde 70.000.- gern auf 15 Jahre machen. Was würdet ihr mir empfehlen, fix eher? Gibt es den Zinsjoker noch...
Ein Freund von mir hat mir den User Speeeedcat empfohlen und die Bank Austria, ist aber schon eine Zeit her.....
DANKE
24.6.2024  (#467)
Guter Freund, liebe Grüße😀.
Zurzeit ist alles auf Fix unterwegs, aber einschätzen musst du den Markt und dann den für dich passenden Kredit - variabel oder Fixzins - wählen.
Den Zinsjoker gibt es leider nicht mehr.
  •  BMartin
25.6.2024  (#468)
Ich bin eh auch für fix aber die aktuellen Konditionen sind nicht die besten....wird noch eine Zinssenkung der EZB erwartet bis September?
  •  stefano
25.6.2024  (#469)
Wurde hier schon oft geschrieben. Fixzinsätze bilden vor allem die Erwartungen ab. Daher sind mögliche Zinssenkungen jetzt schon eingepreist.
  •  LiConsult
25.6.2024  (#470)
BMartin schrieb: .wird noch eine Zinssenkung der EZB erwartet bis September?
Die Markterwartung im EUR-Raum liegt bei derzeit knapp 3 Senkungen (zu je 0,25%) für 2024. Weitere Markt- und Inflationsnews unter https://www.energiesparhaus.at/forum-inflations-und-zinsentwicklung/79232_8
  •  LiConsult
26.6.2024  (#471)
LiConsult schrieb: unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kondition z.B. bei der Volksbank Wien "funktionieren",
__________________
Im Beitrag zitiert von LiConsult: Wenn Leistbarkeit, Besicherung, etc. passt ... habe die Woche 3,4% für 30Y bekommen - waren aber sehr gute Voraussetzungen und Ausnutzung einiger Pouvoirebenen.
hier wird per Juli vermutlich eine Anpassung erfolgen
--> Anpassung per Juli:
Aktionskredit bis 31.07.:
- 5Y fix 3,40%, Anschlusskondition 3M + 1,15%
- 30Y fix 3,65%, Anschlusskondition 3M + 1,40%
Außerhalb des Aktionskredites (rating-, pouvoir-, einzelfallabhängig) 3,50% für 30Y und 35Y möglich.
  •  karl1911
Hallo zusamemen!
Ich hätte mal eine Frage in die Runde.
Aktueller Stand bei uns ist, dass wir noch einen Kredit für und Eigenheim mit € 255.000.--, einer Laufzeit von 23 Jahren und einem Zinssatz von 4,125% haben. Da Ganze bei der BA.
Meine Frau ist in Karrenz, es geht sich aber dennoch gut aus.
Gibt es eurer Meinung nach aktuell eine Möglichkeit einen besseren Zinssatz zu bekommen?
  •  thez
2.7.2024  (#473)
Ich würde an deiner Stelle einfach eine in-banking Mail schreiben um bitte zur Angebot zur Umschuldung... Eventuell machen sie dir ein Angebot zu besserem Zinssatz mit 1% Pönale...
Dann muss man sich durchrechnen ob es sich auszahlt...
  •  ChristianIV
karl1911 schrieb: Hallo zusamemen!
Also fragen kannst du immer, nur kennt die Bank auch die Realität des Marktes. Dir ein besseres Angebot machen heißt das sie weniger Geld verdienen, eine Bank hat eine begrenzte Motivation nachzubessern.
Das es sich mit dem Geld in der Karenz gutausgeht ist gut, heißt aber nicht das dies rechtlich bei einem neuen Kredit klappen würde, die Sozialleistungen an die Frau in der Karenz könnt ihr zwar nutzen, wird aber nicht für den Kredit angerechnet.
Meine persönliche Meinung solange du keine Alternativen hast wo du wirklich sparen kannst würde ich auch nicht fragen,
je nach Alternativbank sind Umschuldungskosten mit 3-5% anzusetzen,  erst bei einem Zinsdelta von 1%++  wird das wirklich interessant und man kann in einer Anfrage auf die herrschenden Marktkonditionen verweisen um aus einer Position der Stärke zu fragen, falls die Bank nein sagt muss man dann einfach bereit sein umzuschulden, wie hat unser Niki es so schön gesagt ich hab ja nix zu verschenken.
  •  LiConsult
Konditionenupdate Bank Austria per 5.7.:
10Y best case ab 3,70%
25Y best case ab 3,65%
variabel best case ab 4,75%
Sollte es Zusagen zu den "alten" Konditionen geben, kann für die Kreditvertragserstellung die "neue" Kondition beantragt werden.
Zusatzinfo zu den Vor-Ort Besichtigungen durch die externen Bewerter Fa. Onval und Fa. Sprengnetter:
Die derzeitigen Kriterien für Vor-Ort-Besichtigungen von Liegenschaften werden gerade überarbeitet. Dies soll dazu führen, dass in Kürze signifikant weniger Vor-Ort-Besichtigungen erforderlich sind. In diesem Zusammenhang kann die Ausstellung der Kreditverträge erst veranlasst werden, wenn das finale Gutachten vorliegt. Das heißt: bei Zusagen ab 01.07.2024 wird sich bei Liegenschaften, die vor Ort zu besichtigen sind, die Durchlaufzeit für die Vertragsausstellung um etwa 5 Werktage verlängern.
  •  bluebottle
4.7.2024  (#476)
Gilt das nur für die Liegenschaft oder auch für den Rohbau der sich darauf bereits befindet?
  •  LiConsult
Nach derzeitigem Stand werden Rohbauten nicht Vor-Ort besichtigt. Für die Einreichung sind jedoch aussagekräftige Fotos notwendig.
Das war auch schon bisher so bei Rohbauten.
  •  karl1911
11.7.2024  (#479)
Hallo zusammen!
Uns würde eure Meinung interessieren.
Aktuell haben wir einen Immobilienkredit in der Höhe von € 255.000.- mit einem Fixzins von 4,125 % und einer Restzeit von 23 Jahren.
Der Kredit läuft auf meine Lebensgefährtin und mich.
Uns liegt ein Angebot für eine Umschuldung vor.
Nominalzins 3,65% und Effektivzins 3,9% mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Anschließend 1 % Zinsaufschlag auf den 3 Monats Euribor.
Nebenkosten wären € 4500.-- darunter fallen die Pfandrechtseintragung, Notargebühr,.. ect.
Der neue Kredit würde auf mich alleine laufen.
Da beim akutellen Kredit auch eine Lebensversicherung für beide Kreditnehmer verlangt wurde, würde ja diese wegfallen. Oder sehe ich das falsch.
Wir sind noch am überlegen, da es evtl. noch weitere Zinssenkungen geben wird und sich evtl. noch deutlich bessere Angebote auftuen könnten.
Was haltet ihr davon?
Hallo karl1911, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  LiConsult
11.7.2024  (#480)
karl1911 schrieb: Da beim akutellen Kredit auch eine Lebensversicherung für beide Kreditnehmer verlangt wurde, würde ja diese wegfallen. Oder sehe ich das falsch.
nur wenn die "neue" Bank" keine Risikolebensversicherung benötigt - dann ist diese "frei"
karl1911 schrieb: Nominalzins 3,65% und Effektivzins 3,9% mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
hört sich sehr gut an - bank99?
12.7.2024  (#481)
Ja, das passt auf jeden Fall!
RAV würde ich überdenken: die kostet meist nicht allzu viel, und beide Kreditnehmer sind im traurigen Anlassfall finanziell abgesichert - und auch die Kinder.
