neue Heizung für EFH
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  MuehlviertlerLaie
20.2. - 5.3.2024
127 Antworten | 25 Autoren 127
Liebe Community,
Ich stehe aktuell vor der Entscheidung welche neue Heizung ich in unser EFH hole, in Frage kommen nur 1. Pellets oder 2. eine LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Hinzuzufügen ist noch das ich ebenfalls eine Brauchwasserwärmepumpe in Betracht ziehe.
Eckdaten:
EFH Bj. 2003 in OÖ
Ca. 120qm Wohnraum, überall FBH FBH [Fußbodenheizung]
Aktuell Gastherme "De Dietrich" im Einsatz (21 Jahre alt, immer wieder defekt, keine Ersatzteile)
Gasverbrauch 2023 19700kwH - ca. 3300€
Stromverbrauch 2023 ca. 6500kwH
10kwP PV mit 9,2kwH Speicher (Solaredge) vorhanden seit 2024
Möglichkeiten bzw. "vor"-Angebote
Pellets 28k€ (all incl.) - ca.18k€ Förderung = 10k€  // ca. 1300€ pro Jahr für Pellets (4,5T)
LWP (vermutlich Ochsner) 30k€ - ca. 16k€ Förderung = 14k€  //ca. 1200€ Jährlich für Strom
Als Laie tu ich mir hier extrem schwer eine Entscheidung zu treffen und würde mich über regen Input freuen.
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: Aufpassen, hier nix vermischen! Wenn ein Boiler rein fürs WW WW [Warmwasser] dabei ist, dann ist das ok. Wenn ein Puffer dabei ist, welcher im Heizbetrieb parallel zur Heizung und WP WP [Wärmepumpe] hängt, dann ist das ein No-Go, wurscht, wie groß er ist!
Die iPump Alm hat beides.
Dass der Puffer nicht so super ist, weiß IDM wahrscheinlich selbst. Deshalb gibt es das Umgehungsset zur Nachrüstung. 😉
2024/20240303435683.jpg
  •  TheSeeker
Ich versuche es kurz: Ein Pufferspeicher kostet in deinem Fall nur Geld und wenn er auch noch parallel eingebunden wurde, um so mehr. Achte auf einen guten hydraulischen Abgleich ohne ERR ERR [Einzelraumregelung].
Ein Pufferspeicher kann folgende Funktionen haben:
Bereitstellung von Abtauenergie bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] --> bei dir nicht notwendig, da du genug Wasser im Fußbodenkreislauf hast, um retour zu schicken
Als Energiespeicher parallel --> ist effizienzmindernd, da die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich gehalten werden soll. Zudem schlecht für das Taktverhalten und schlecht für die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe]. Du hast bereits mit dem Estrich einen super Energiespeicher. Also ebenfalls nicht notwendig
Als Volumenvergrößerung seriell im Rücklauf --> wenn du hauptsächlich Heizkörper hättest und nur so den Mindestvolumenstrom sicherstellen könntest. Bei dir auch nicht der Fall.
  •  TheSeeker
Solltet ihr wieder zum im EA EA [Energieausweis] beschriebenen Zustand zurückkommen, sollte es passendere LWP LWP [Luftwärmepumpe] geben, wenn es schon keine EWP wird:
2024/20240303363422.jpg
  •  Markus98
3.3.2024  (#124)
Bei geringer Heizlast reicht dann auch eine einzelne günstigere Tiefenbohrung.
Diese Woche auf der Messe in Wels werden auch die ersten R290 EWP vorgestellt.
Austria Email 1-6kW würde gut passen.
  •  MuehlviertlerLaie
4.3.2024  (#125)
Liebe Leute,
während ich bereits am eliminieren der vermeintlichen Thermischen-Probleme (Katzenklappen) bin, möchte ich auch das Thema "Einstellungen der Gastherme" aufgreifen.
Es ist zwar überall warm bzw. so wie´s sein soll, jedoch denke ich das die Einstellungen hinten und vorne nicht stimmen. (hier wurde seitens Vorbesitzer öfter einfach "rumgedreht"/verstellt usw).
Kennt sich jemand mit einer "De Dietrich DPSM 3-15" (Diematic 3 Steuerung) aus und kann mir behilflich sein?
PS: hier der m3 bzw kWh Verbrauch der letzten 24h, kommt mir auf Grund des warmen Tagerl gestern zu viel vor..
2024/2024030454262.jpg
TheSeeker schrieb: Ich versuche es kurz: Ein Pufferspeicher kostet in deinem Fall nur Geld und wenn er auch noch parallel eingebunden wurde, um so mehr. Achte auf einen guten hydraulischen Abgleich ohne ERR ERR [Einzelraumregelung].
Danke für die Infos!
ERR hab ich keine, bezüglich hydraulischen Abgleich bin ich mich momentan am einlesen (auch hier wurde früher einfach oft rumgedreht..), hab den Thread von @dyarne bereits gespeichert!
  •  MuehlviertlerLaie
5.3.2024  (#126)
Niemand? 😐
MuehlviertlerLaie schrieb: bezüglich hydraulischen Abgleich bin ich mich momentan am einlesen (auch hier wurde früher einfach oft rumgedreht..), hab den Thread von @dyarne bereits gespeichert!
--> dann würde ich den auch lesen. 😉😀
Aber es kann schon sein, dass hier drinnen das Wissen um WP WP [Wärmepumpe] höher ist als um Gasheizungen - also böse gesagt indirekt proportional wie bei vielen Installateuren. 🤡
Nächstes Thema: Armaflex-Dämmung für Zuluft - Taupunktverschiebung
