« Finanzierung  |
Offensive für Wohnbau
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 23  24  25
  •  Mike1211
27.2.2024 - 8.2.2025
484 Antworten | 94 Autoren 484
40
524
Was sagt ihr dazu?
OFFENSIVE FÜR WOHNBAU Eine Milliarde Euro für gemeinnützigen Wohnbau
https://www.derstandard.at/story/3000000209250/eine-milliarde-euro-fuer-gemeinnuetzigen-wohnbau?ref=article
Zumindest ist die höchst fragwürdige 100.000,- Idee vom Tisch!
  •  TheSeeker
thohem schrieb: Hab lediglich meine kritische Meinung wiedergegeben. Und extra geschrieben: jeder wie er will.
Gut, dann habe ich die tolerante Tonalität überlesen, die sich ja fortsetzt.
Bin mir sicher, dass es im Jahre 2006 noch günstiger war als 2015. Ich nehme an, du wärst tatsächlich geschockt, welche Preise man ohne Connections heute zahlt bzw. aufgerufen werden.
Nur auf den Punkt Fenster inkl. Beschattung, Einbau & Co. einzugehen: Bist du vom Fach oder wie kommst du zu dem Ergebnis, 50 k wären zu teuer ohne Details (Holz-Alu, Kunststoff...) zu kennen?
  •  BravoComeback
28.2.2024  (#82)
Ich würd gerne nochmal auf die Bund-Förderung zurückkommen :)
Soweit ich gelesen hab, gibt es da keinen Zeithorizont. Unsere Landeshauptfrau in NÖ drängt ja seit Langem auf Erleichterungen beim Wohnbau, daher gehe ich auch davon aus, dass das zackig umgesetzt ist.
Aber wie sieht es mit den Dingen aus, die nur den Bund betreffen, wie z.b. der Pfandrechtseintragungsgebühr, die fällt - was einen ordentlichen Teil der Kreditnebenkosten ausmacht. Das könntens doch quasi "morgen" machen, oder?
Ich hätt mir von der Aussage "nach dem Minsterrat am Mittwoch gibt's neue Infos" auch neue Infos erhofft, aber es wurde quasi das selbe wie gestern nochmal vorgepredigt.
  •  thohem
28.2.2024  (#83)
TheSeeker schrieb: Nur auf den Punkt Fenster inkl. Beschattung, Einbau & Co. einzugehen: Bist du vom Fach oder wie kommst du zu dem Ergebnis, 50 k wären zu teuer ohne Details (Holz-Alu, Kunststoff...) zu kennen?
"Standardhaus" ;) somit gibt's keine Spielereien
TheSeeker schrieb: Bin mir sicher, dass es im Jahre 2006 noch günstiger war als 2015. Ich nehme an, du wärst tatsächlich geschockt, welche Preise man ohne Connections heute zahlt bzw. aufgerufen werden.
Sicher, aber doch nicht für ein "Standardhaus" mit viel Eigenleistung und Mithilfe. Da hab ich ein paar Bekannte die vergleichbar bauen (~200m², ~180, ~220) und die sind mit deren "Standardhaus" weit weg von den Preisen die hier genannt wurden
  •  bluebottle
28.2.2024  (#84)
thohem schrieb:
Material Rohbau/Baustelleneinrichtung/Kran: ~150.000€ (hier hatten wir deutlich niedrigere Ziegel- und Betonpreise als im Forum genannt).
Arbeitszeit Rohbau: ~50.000€
Innenputz: ~10.000€
2015 war mein Neubau bei 130k diese beiden Positionen, inkl Terassenplatten, Garage, Entwässerung und Innenputz - Ergo: viel zu teuer
Dach: ~30.000€
Spengler: ~30.000€
scheint ok
Fenster/Beschattung/ISG/Haustüre/Garagentor: ~50.000€
Wieviele Fenster sind das? 20? Für ein "Standardhaus" viel zuviel Geld
Estrich: ~10.000€
Außenputz: ~30.000€
für ein "Standardhaus" wieder zuviel
Heizung/Installateur/Tiefenbohrung: ~40.000€
scheint ok
Elektriker: ~30.000€
bekommt ihr goldene Kabel?
PV: ~20.000€
kwp? scheint auch etwas viel zu sein
Fliesen+Verlegen: ~15.000€
scheint ok
Holzboden: ~15.000€
teuer, aber wie man mag
Küche: ~35.000€
das geht auch um die Hälfte
Berlag Garage/Keller/Terrasse/Eingang: ~15.000€
Asphalt Einfahrt: ~5.000€
Dämmung Dachboden+Dachbodentreppe: ~5.000€
Kamin: ~10.000€
Türen: ~10.000€
Malenarbeiten: ~5.000€
scheint ok
Also thohem, wenn du 2015 gebaut hast, kannst du die Preise nicht vergleichen. Wir hatten in den letzten 3 Jahren jeweils 10% Baukostensteigerungen, kannst dir ja ausrechnen wie viel das "mehr" ist. Die angeführten Preise kann ich nachvollziehen, habe gerade selbst Angebote .. Elektrik um 30k sagst du viel zu teuer, da nenn mir bitte mal den Elektriker wer das komplette Haus macht, hab Angebote von 50k bis 70k (fairerweise zu erwähnen mit Smart-System) .. leider traurige Realität.
  •  DonJohnson
28.2.2024  (#85)
thohem schrieb:
DonJohnson schrieb: Erdarbeiten: ~20.000€-40.000€ inkl. Aushub, Gartengestaltung, Schüttgut (kaum jemand kommt im Mühlviertel viel billiger davon)
ist der Grund eine Felswand mit 60° Steigung? Ansonsten: viel zu teuer
Nein, aber der Bagger war ~10 Tage im Einsatz, alleine 50m² bewehrte Erde errichten.
Innenputz: ~10.000€
Mit Keller, Zisterne, Drainage, Kamin und 4 Stützmauern mit insgesamt 80m² nicht vergessen und mit der Inflation hochgerechnet, glaube ich nicht, dass es wirklich teurer ist.
Nein, 2 Haustüren, 2 Brandschutztüren, Garagentor mit 5,5m, Hebenschiebtür mit 4m, 2 Balkontüren und 22 Fenster von Internorm und alles mit Raffstore + Insektenschutzrollos.
Estrich: ~10.000€
Außenputz: ~30.000€
Estrich ist ziemlich genau bei 8.500€  und das haben sehr viele vor über 5 Jahren auch schon bezahlt.
Außenputz siehe weiter oben von Anderen bei 50k.
Nein aber Smart Home, 150 Steckdosen, jedes Zimmer mit LAN und SAT, Schaltschrank, Netzwerkschrank, W-LAN, SAT-Schüssel, Lampen, Bodensteckdosen, ....
PV: ~20.000€
11kwp Frionius inkl. netzautarker Betrieb und Speicher
scheint ok
ok? Arbeitszeit war fast gratis und Fliesen beim Beinkofer -30% Sonderkondition, weil wir jemanden dort kennen. Anderes Angebot war bei 50k - wilslt du nur schlau daher reden?
Holzboden: ~15.000€
siehe Fliesen, anderes Angebot bei 30k
Küche: ~35.000€
Mit 4m Insel aus Stein (alleine 4k) und 7m Küchenblock inkl. 2x Backofenkombi, Weinkühler, Kühlschrank, Induktionsfeld inkl. integrierter Dunstabzug und alles von Siemens - das möchte ich sehen?
Ausstattung Bäder: ~20.000€
Wir haben 3 Bäder und recht viel billiger als meagbad geht wohl kaum.
Somit jo, entweder glaubst du deinen Firmen das einfach und zahlst (leichtgläubig)
Aber mach nur, wenn du unbedingt um mind. 30% mehr zahlen willst - more power to you!
Ich denke deine Aussagen haben kaum Substanz, weil ich kenne Preise von vielen hier um Forum und durch verhandeln, und steuerschonende Ausführungen sind wir bereits um diesen Prozentsatz herunter gekommen.
Herzlichen Glückwunsch, also konsequent deine (je nachdem welcher KV: illegalen) 13h mehr pro Woche für mehr als 10 Wochen am Stück. Wer's mag
Ist als Führungskraft grundsätzlich i.O. und da ich jede Üst. mit 100% Zuschlag bekomme und viel wichtiger meine Arbeit gerne mache, passt es für mich.
  •  Destroent
28.2.2024  (#86)
Also du machst so viel Überstunden und dann nicht mal 1,5 fach????
  •  DonJohnson
28.2.2024  (#87)
Nein, 2-fach. Mit 100% Zuschlag.
  •  thohem
28.2.2024  (#88)
Innenputz: ~10.000€
Estrich: ~10.000€
Außenputz: ~30.000€
PV: ~20.000€
scheint ok
Holzboden: ~15.000€
Küche: ~35.000€
nadann ist ja alles gut wenn du die Preise gut findest für ein "Standardhaus" mit "viel Eigenleistung". Ich kenn andere Angebote für Vergleichbares.
You do you
  •  Destroent
28.2.2024  (#89)
Muss ich morgen gleich schauen, dass will ich auch
  •  HAR80
Laut den Aussendungen sollen die 200.000€ Kredite so ausgestaltet werden, dass die Bundesländer bei der Bundesfinanzierungsagentur Kredite aufnehmen und dann an die Häuslbauer weitergeben. Der Bund bezahlt die Zinsdifferenz. Klingt fast nach zusätzlich zu den bisherigen Wohnbauförderungen (denn bisher läuft das ja über der Bund reicht den Wohnbaubeitrag weiter den jeder beim Lohn abgezogen bekommt) und die Bundesländer müssen da mitspielen, dass sie Kredite aufnehmen. Also auf die Ausgestaltung bin ich gespannt wie es wirklich kommen wird.
2024 und 2025 jeweils 20% Handwerkerbonus bis 2.000€ Zuschuss. Auch da bin ich auf die Ausgestaltung gespannt, ob das auch Häuslbauer einreichen können. Einmal pro Jahr eine Rechnung für die Frau, einmal für den Mann. Wären 8.000€ für die 2 Jahre pro Häuslbauerfamilie.
Ich befürchte ja fast die heizen wieder die Preisspirale an.
Hallo HAR80, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  DonJohnson
28.2.2024  (#91)
Innenputz: ~10.000€
Estrich: ~10.000€
Außenputz: ~30.000€
PV: ~20.000€
scheint ok
Holzboden: ~15.000€
Küche: ~35.000€
You do you
Ich weiß nicht worauf du hinaus willst, weil hier im Forum teilen die Leute ihre Erfahrung, geben Tipps, sprechen sich Mut zu und helfen einander.
Du hingegen behauptest einfach die Preise sind zu hoch, obwohl du vor fast 10 Jahren gebaut hast und wahrscheinlich aktuell keine Angebote einholst (Vermutung, außer es ist dein Hobby). Was ist der Zweck? Einfach den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, die vielleicht sogar noch höhere Preise haben?
Eine bekannte Firma aus Lasberg bei Freistadt mit W zu Beginn hat uns das Haus Belagsfertig! (da kannst dann nochmals 150k draufrechnen) um über 1Mio angeboten - nur mal als Richtwert und mit dieser Firma bauen sehr viele in OÖ. Die machen einfach die Häuser kleiner und alles einfacher oder lassen vieles weg, damit die Leute in Richtung von 500k kommen.
Nach dem Motto wird der Sprit ums doppelte teurer, dann tanke die Hälfte, dann kostet es nicht mehr.
Zum Thema "Standardhaus": in unserer Gegend bauen "Zuagroaste" (nicht Einheimische) Buden, da kostet der Rohbau soviel, wie unser Haus und deswegen sehe ich unseres als Standard.
Auch weil sehr viele hier im Forum ihr Haus ähnlich ausführen, also die Mehrheit=Standard.
  •  chrismo
HAR80 schrieb: Einmal pro Jahr eine Rechnung für die Frau, einmal für den Mann. Wären 8.000€ für die 2 Jahre pro Häuslbauerfamilie.
Darfst dabei nicht vergessen, dass max. 20% gefördert werden. Musst also auch 40k an Aufträgen vergeben, damit die vollen 8k zurück bekommst. Das ist auch nicht nix.
Grob gerechnet sparst dir die Steuer und zahlst den Nettopreis.
  •  BravoComeback
29.2.2024  (#93)
Wir sanieren - voraussichtlich noch heuer - und da ist der neue Handwerkerbonus doch mal auch betrachtenswert. Schauen wir mal wann die neuen Konditionen online sind (bzw. ob sich überhaupt was ändert), aber alles was wir nicht mit einer Sanierungsförderung verknüpfen können, werden wir dort als Rechnung mal versuchen einzureichen.
(von derstandard.at: Um Doppelförderungen zu vermeiden, sollen der Handwerker- und der Sanierungsbonus nicht kombiniert werden können.)
Mir fehlen halt leider Details wie - ab wann gibt's das neue Darlehn vom Land, ab wann fällt die
Pfandrechtseintragungsgebühr ...
  •  derbauer
Also die 20% Handwerkerbonus heizen die Preise sicher wieder mal an. Bin mir sicher, dass für die kleineren Arbeiten welche ich heuer im Sommer vor habe nun jegliches Angebot wieder 10-20% höher liegen wird. Danke...da mache ich lieber selbst was ich kann. Keine Ahnung wie die auf solch einen Schwachsinn kommen.
  •  stefano
HAR80 schrieb:
Ad 210m2 wären nicht normal. Das ist nur leicht überm aktuellen Neubauschnitt, der vom Land OÖ mit 180-200m2 angegeben wird. Kommt also vermutlich auf die Gegend an.
Das dürfte aber der langen Niedrigzinsphase geschuldet sein. Das sollte jetzt wieder etwas nach unten gehen.
Förderungen, Boni etc. werden in der Regel in die Preise einfließen. Wenn die Leistbarkeit steigt, steigt die Nachfrage, steigen die Preise wieder.
  •  Rautenhirt
weiß man ob für den Handwerkerbonus auch die gleiche Einkommensobegrenze wie für die Wohnbauförderung gilt? (speziell für OÖ)
  •  Landei
hat jemand einen Link zum "Neubauschnitt"? Ich hätte mal behauptet 210m² Wohnfläche ist doch überdurchschnittlich viel wenn man bedenkt das wie im Beispiel von DonJohnson noch 55m² Keller, 55m² Garage dabei sind.
DonJohnson schrieb: Ja, es ist ein Standardhaus ohne Pool, ohne Architekt, ohne besondere Bauform, ohne außergewöhnliche Ausführung, sondern 210m² Wohnfläche, 55m² Garage und 55m² Keller dem Stand der Technik entsprechend (sprich Photovoltaik, Erdwärme, Deckenkühlung, Zisterne, ...).
  •  DrShouter
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/wohnen/wohnsituation
146,5m2 ist der Schnitt im Jahr 2022.
  •  titan
Es ist unfassbar wie, wer, und was alles heutzutage gefördert wird. Ohne staatliche Förderung scheint nichts mehr realisierbar zu sein. Kein Haus, keine Wohnung, kein E-Auto...
Diese Regierung macht es sich einfach. Anstatt zu arbeiten und Lösungen zu suchen wird jedes mal wieder die Förderkeule herausgeholt. Verteilen wir einfach mal Geld, ob und wie es zurückgezahlt werden soll interessiert niemanden, wichtig ist dass man sich die Chancen zur Wiederwahl sichert.
  •  HAR80
29.2.2024  (#100)
Das ist der Gesamtdurchschnitt inkl Altbestand. Ich finde leider auf die Schnelle keine Zahlen zum Neubau (die Angabe 180-200m2 im aktuellen Neubau machte der Wohnbaureferent OÖ in einem Interview), aber alle 10 Jahre werden diese Daten erhoben. Die durchschnittliche EFH Größe stieg von 2011 auf 2021 um 15%. Neubauten werden also immer größer und liegen weit überm Schnitt damit es statistisch mathematisch möglich ist, dass der Schnitt so rasch steigt. 2011 lag der Durchschnitt noch bei 127m2. Durchschnitt inkl Altbestand. Die größten EFH Österreichs werden in OÖ gebaut.
Wobei traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast. Bsp OÖ. Die Landesförderung lag da vor ein paar Jahrzehnten bei der Grenze von 150m2. Die Leute haben damals beschissen auf Teufel komm raus um am Papier drunter zu bleiben. Meine Eltern haben damals das Stiegenhaus und dessen Vorraum nicht mitgezählt, Dachboden und Keller nicht. Mein Nachbar die Kinderzimmer nicht, die waren am Papier damals Dachboden. ... Ich bin mir nicht mal sicher ob die Häuser in OÖ wirklich so tragisch steigen. Denn heute bauen viele ohne Keller und die ganzen Walmdachhäuser haben keinen wirklichen Dachboden. Den hat man aber früher bei den Satteldachhäusern gebaut, aber nicht gezählt ... es wird halt ehrlicher bzw anders gezählt wie früher. Wobei da auch heute noch ganz lustig gezählt wird. Nebengebäude nicht und solche Geschichten.
  •  Destroent
29.2.2024  (#101)
Ich würde die Förderung auch an die Größe der Häuser binden. Max. 180qm und fertig. Wer braucht größere Häuser? Die Kinder sind mit 18 weg und dann? Hast so viel in dem haus leerstehen. Das sollte auch in Richtung Ressourcen schonen und Klimawandel (falls wer dran glaubt) ausgelegt sein und nicht riesen Kastln fördern die zur Hälfte leer stehen
