« Photovoltaik / PV  |
Energie AG Oberösterreich kündigt 20.000 Kunden die PV-Verträge
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9
  •  titan
21.5. - 27.5.2024
167 Antworten | 53 Autoren 167
29
196
Wer es noch nicht gelesen hat:
https://www.derstandard.at/story/3000000220943/kein-zweites-haushaltseinkommen-energie-ag-oberoesterreich-kuendigt-20000-kunden-die-pv-vertraege
Ich fürchte das wird bald bei allen Betreibern Schule machen.
"Mach das Dach voll" würde ich mir jetzt nochmals gut überlegen wenn ich gerade am planen einer PV wäre.
Irgendwie habe ich das Gefühl dass wir seit Corona und Ukraine nur noch für Dumm verkauft werden.
  •  PVAndyE
26.5.2024  (#141)
Benji schrieb:
und was heisst das jetzt "auf deutsch"?
Du wirst in Zukunft für deinen Überschussstrom weniger bis gar nichts bekommen. Damit verändern sich für bestehende und neue PV Anlagenbesitzer die Amortisationsrechnungen nach hinten.
Mehr Auswirkungen für die "mach das Dach voll" Gruppe und ein weiterer Anreiz für Interessierte mittels Batterie den Eigenverbrauch zu optimieren und den ins Netz abzugebenden Überschuss zu minimieren.
  •  Zwosti
26.5.2024  (#142)
Müsste doch heißen, dass man so wie heute nichts fürs einspeisen zahlen muss. Der Ömag Preis könnte dadurch im Schnitt etwas höher ausfallen? Bin mir aber nicht sicher, da der Ömag Preis nicht am Dayahead basiert.
  •  Benji
26.5.2024  (#143)
Danke. Das hat aber momenten (wie von @satking gefragt) noch keinen Einfluss auf meine Einspeisung bei Oemag "zum Marktpreis" oder?
Was ist überhaupt diese "Marktprämie"?
edit: https://www.dachgold.at/marktpreis-und-marktpraemie-was-ist-das-und-wo-liegt-der-unterschied/
so wie ich das verstehe, betrifft die Marktprämie eher Firmen, und nicht private PV-Einspeiser?
  •  PVAndyE
26.5.2024  (#144)
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/energiewende/erneuerbare/foerderungen/marktpraemie.html
  •  Magnum2
26.5.2024  (#145)
Bislang war die Devise "Mach das Dach voll" und keinen Speicher. Vielleicht dreht sich das in naher Zukunft um auf "PV-rechnet sich nicht", nur Speicher verbauen. Speicher billig oder immer öfter gratis vollladen, teuer einspeisen oder selbst verbrauchen bei stundenabhängigen Tarifen.
Kann man einen Speicher Standalone betreiben, oder braucht man immer einen Hybridwechselrichter dran, auch wenn keine Module installiert sind? Was sagen die EVUs dazu? Braucht man ein Alibisolarmodul dafür, ohne kann man das ganz offiziell auch mit 0 Modulen anmelden?
  •  Benji
26.5.2024  (#146)
Magnum2 schrieb: Speicher billig oder immer öfter gratis vollladen, teuer einspeisen
so einfach ist es nicht. Auch wenn der Strompreis 0 oder sogar negativ ist, hast du immer noch die Netzgebühren. Um die zu kompensieren muss der Strompreis schon sehr negativ sein (und das war heuer einmal für zwei Stunden der Fall, wenn ich mich nicht irre)
Nebenbei ist Einspeisen aus dem Speicher (den du vorher aus dem Netz geladen hast) nicht zulässig, wegen möglichem Greenwashing (du lädst den Speicher mit Atomstrom, und speist offiziell grünen PV-Strom ein).
Ja, du brauchst in jedem Fall irgendeinen Wechselrichter, weil der Speicher grundsätzlich mit Gleichspannung arbeitet.
  •  cutcher
26.5.2024  (#147)
Es gibt sowol AC als auch DC speicher.....
  •  Altromondo
26.5.2024  (#148)
Auch ein AC-Speicher braucht einen Wechselrichter, weil auch ein AC-Speicher speichert die Energie als Gleichstrom.
Untschied AC-Speicher vs. DC-Speicher:
https://www.zolar.de/blog/ac-dc-stromspeicher-unterschiede
  •  grua
26.5.2024  (#149)
Wie kommst du darauf? In Deutschland ist das meines Wissens so, in Österreich darf man das meines Wissens aber sehr wohl? Hast du eine Quelle?
  •  grua
26.5.2024  (#150)
Spt42 schrieb:
Natürlich hast du Bezug, der Zähler kann ja keinen Ausgleich zwischen den Phasen machen. Beim der Saldierung wird der Verbauch/Einspeisung gegeneinander aufgerechnet.
Nicht korrekt. Saldierende Zähler saldieren über alle 3 Phasen. Nur ist in Österreich einphasige Einspeisung wegen Schieflast nur bis max. 3,68kVA zulässig.
Auf dieser Basis arbeiten z.B. die einphasigen Victron Speichersysteme. Z.B. 3kW Verbrauch an L2, gleichzeitig 3kW einspeisen aus dem Speicher auf L1 ergibt in Summe 0W Netzbezug!
  •  Benji
26.5.2024  (#151)
grua schrieb: Wie kommst du darauf? In Deutschland ist das meines Wissens so, in Österreich darf man das meines Wissens aber sehr wohl? Hast du eine Quelle?
Quelle jetzt grad keine, aber wir hatten das hier vor Monaten mal diskutiert, und das war das Ergebnis.
  •  grua
26.5.2024  (#152)
Ja, aber nur in Bezug auf DE soweit ich mich erinnere
  •  Benji
26.5.2024  (#153)
Wäre aber spannend gesichert zu wissen... haben wir einen Wissenden hier?
  •  Solarbuddys
26.5.2024  (#154)
Wissenden nicht, aber wir haben das Thema dezidiert mehrfach mit 2 Netzbetreibern besprochen und das Conclusio und Info war:
Solange die Rueckeinspeisung der zugesagten Rueckeinspeiseleistung (max) entspricht, ist es zulaessig, zumal der NZB nur eine maximalen Rückeinspeisehoehe, jedoch keine dafuer vorgesehenen Zeitpunkt definiert
  •  cutcher
26.5.2024  (#155)
Hast du auch nachgefragt ob das gilt wenn der speicher aus dem netz geladen wurde und nicht von der eigenen pv?
ich habe dazu vom netzbetreiber andere info erhalten (wissentlich dass er es nicht kontrollieren kann woher der strom aus einem Speicher kommt...)
  •  Magnum2
26.5.2024  (#156)
Aber das ist doch das was die EVUs und APG in ihren tollen Powerpointzukunftsvisionen immer gerne hätten: Intelligente dynamische Stromnetze. Autos bzw. deren Akkus als Speicher, unterstützen das Netz. Wobei es vielleicht besser wäre einen dezidierten Speicher dafür zu verwenden, als das 100k€ BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] damit zu quälen und am Morgen vielleicht mit einem leeren Akku dazustehen.
  •  Solarbuddys
26.5.2024  (#157)
Ja , mehrfach
Wieso sollte es auch "verwerflich" sein aktiv das Netz zu entlasten um 2 Uhr frueh und Netzstrom Ueberschuss (-Cent ) zu speichern und dann Netzdienlich (+ Cent) einzuspeisen.
Es gibt ja auch das Prinzip der virtuellen Speicher, wo DEIN Strom woanders zwischengespeichert wird😉
  •  cutcher
26.5.2024  (#158)
Ja , mehrfach
Weils in der netzzugangszusage explizit drinnen steht dass es nicht erlaubt ist
_aktuell/20240526301505.jpg
  •  Gawan
26.5.2024  (#159)
Wie will mir denn irgendwer nachweisen wie ich meinen Speicher geladen hab ? 🤣
ich hab auch einen Hometrainer hier stehen 🤷🏾‍♀️
dass dir da jeder was anderes erzählt ist auch keine grosse Überraschung ... frag mal 3 Elektriker ob derzeit "Dach voll", Speicher oder doch besser ein Whirlpool die bessere Entscheidung ist
wünschen können sie sich eh viel, die EVUs ...
  •  cutcher
26.5.2024  (#160)
Siehe beitrag #158, in vielen NZZ steht das explizit so drinnen
  •  Solarbuddys
26.5.2024  (#161)
Ja , mehrfach
Welcher Netzbetreiber ? Linz Netz tztz -  Das ist ja kein Netzbetreiber sondern ein Rückzugsort für Bürokraten und Schnarchnasen :o)
--> Mühlviertel , 32 Monate warten bis man zumindest 4kW einspeisen darf, bis dahin 0kW - TOP - Energiewende 2030 - WIR kommen... schnarch
Gibt ja 114 oder wie viele haben wir jetzt nochmal im Milliardendorf Österreich
