Im Gegensatz zu Gärten, Hausbau und Haustechnik kenne ich mich hier wenigstens ganz gut aus :) - und helfe jedem sehr gerne. Nun, abgesehen vom Vorteil im Fronius Ökosystem, kann der baugleiche go-e Charger Gemini bzw. Gemini flex (mobile Variante) dasselbe, braucht aber, wenn man sich das nicht selbst über die API programmieren will, den go-e Controller. Und der muss auch eingebaut werden. Preislich ist man dann wohl ähnlich. Ansonsten wäre noch der NRGkick, der teilweise aktuell zum Aktionspreis zu haben ist (du verstehst vl. was ich damit meine) und wo man für ca. 200 EUR die Freischaltung für PV-geführtes Laden machen kann - dann ist man +/- auch bei 700-800 EUR und hat ein sehr ordentliches Gerät mit integriertem Typ 2 Ladestecker. Du kannst aber bei allen Lösungen natürlich festlegen, mit welcher max. Stromstärke geladen werden soll und natürlich wie das Überschussladen dann funktionieren soll. Der NRGkick berücksichtigt dann zB. auch Speicher und andere "Smart Loads" im Haus, hat Überspannungs- Unterspannungs- und Blackout-Schutz, Temperaturüberwachung auf allen Pins seiner Steckeraufsätze usw. |
Nachdem auch das OCPP was kostet oder eben das PV-geführte Laden (einmalig), wird man sehen, ob es kostenfrei nachgereicht wird. |
WR WR [Wechselrichter] bzw Powermeter, da jetzt nochmals zuzulangen wäre mMn nach unverschämt. Ist ja nur ein Register mehr das ausgelesen wird. |
Naja, der NRGkick redet ja mit PV-Laden über Modbus schon mit dem||
ich denke, dann werd ich wohl eher im Fronius Ökosystem bleiben. hab grad nicht Lust mir wieder eine Baustelle aufzureißen um das alles so zum Laufen zu bekommen wie ichs mir vorstelle 😅 |
Kleine Anmerkung zum PV-Überschussladen. Die App Wallbox-Steuerung unterstützt mittlerweile auch den NRGkick (Gen. 2). Vl. ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ich bin sehr zufrieden damit und die App ist nicht an einen Wallbox Hersteller gebunden. |
Evcc angeschaut? Ich hab noch kein Auto, aber die wallbox (wattpilot 22 go) hängt schon in der Garage. Evcc schaut mal von der Oberfläche her hübsch aus, hat auf Anhieb und problemlos drei fronius inverter (gen24 uns 2xsymo) als Auch opendtu "aufgenommen". Genau wie der wattpilot... Wozu verwendet man nrgkick? |
Die App allbox Steuerung kostet 91€ wenn ich das richtig sehe. Das wäre weniger als ein Raspberry Pi plus der EVCC Token. Muss ich erst ein Abo abschließen und kann dann alles konfigurieren? Mich reizt es schon das ich nicht extra einen Raspberry Pi noch extra brauche... |
Die Wallbox Steuerung App sieht recht lässig aus 👍 Den Raspberry kannst dafür aber auch für viele andere Sachen nutzen, die App nicht. Also wenn jemand überlegt in Home Assistant oder so was zu machen, dann wär natürlich ein eigener Raspberry wieder interessant. Wenn vielleicht sowieso schon ein Server 24/7 läuft dann vielleicht dort noch was mitlaufen lassen. Natürlich je nachdem wie technisch versiert bzw. motiviert man ist. |
Wie meinst du das? Der NRGkick ist eine mobile Ladestation mit integriertem Typ 2 Stecker, also ein IC-CPD. Er ersetzt sozusagen eine Wallbox, kann also dasselbe wie zB. ein go-e Charger oder Fronius WATTPILOT (oder Juice Booster) und noch vieles mehr. Im Endeffekt ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks, der Funktionen und des Einsatzgebiets zB. ist der NRGkick mit Schutzklasse IP67 angegeben - im Gegensatz zu WATTPILOT und baugleichem go-e Charger, die nicht für die freie Witterung (im Sinne von Regen / Wasser) konzipiert sind (Buchse). In Sachen Funktionalität finde den NRGkick am Besten, aber die Integration ins jeweilige Ökosystem (Fronius) ist natürlich ein Vorteil - und manche nutzen zB. beim go-e Controller (für den go-e Charger) die freien Eingänge für die Visualisierung ihrer Wärmepumpe usw. :D Jedenfalls sind NRGkick und go-e in Österreich hergestellte Produkte (Wattpilot kommt aus demselben Werk). Als Alternative wäre auch noch der NEcharge One / Pro zu erwähnen - aber ich fürchte, der geht da etwas unter. Und bei go-e ist der go-e Charger PRO (mit Kabel und MID Zähler; ME folgt) in den Startlöchern... neben MID ist hier auch der Vorteil: LAN Das haben die wenigsten (zB. KEBA) - aber ihr kennt das ja... WLAN vs. LAN - es gibt Vorteile.
Kannst z.B. ein 1 Monats Abo abschließen und innerhalb von 14 Tagen stornieren. So steht es zumindest in der App Beschreibung. Kann Fragen dazu gerne beantworten, hab einen go-e in Verwendung. |
Nein, noch nicht im Detail. Werde ich aber auf alle Fälle machen. Ich seh die App aber nicht als direkte Konkurrenz zu EVCC sondern als Alternative für eine andere Zielgruppe. ||
Die Integration vom wattpilot ins fronius-system dürfte sich - so wie ich das bis jetzt durchgeklickt habe - hauptsächlich im solarweb abspielen. Mit evcc steuert man das überschüssigen/ Lagepläne/ Integration der pv-batterie usw. Ja unabhängig von den fronius wallbox Funktionalitäten. Die wären vermutlich per se eigentlich auch nicht schlecht, da steckt auch schon einiges drinnen. Die dazu passende App von fronius ist grundsätzlich nicht schlecht. Evcc lässt sich im Normalfall auf bestehenden raspi's dazuinstallieren, da braucht man nicht einen neuen dazu kaufen. Abhängig von wallbox, auto braucht man keinen key von evcc kaufen. Ist mir aber des öfteren passiert, dass ich lieber Geld für open source ausgebe als für Apps. 😅 Geld für Apps gebe ich recht ungern aus, weil man da so abhängig ist. Neues Handy, andere Android Version, gibt's nicht oder teilweise neu kaufen, dann version 2.0 wieder nur zum Neukauf und die alte version nicht mehr gewartet, etc... Das ist aber alles Geschmackssache. |
Hallo MalcolmX, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] MEB Plattform Kaufberatung |
Ich glaub das werde ich so einmal testen. Und schauen wie ich es zum laufen bringen. Wenn einmal alles konfiguriert ist, kann ich es dann auch nutzen wenn ich selber unterwegs bin (zB wenn meine Frau ansteckt) oder muss ich im WLAN sein? |
Da musst dann entweder vpn einrichten oder daheim sein. Meine erfahrung mit solchen dingen: die ersten 2 wochen ist es bastelarbeit, wenn man dann halbwegs Routine hat sind die passenden Pläne hinterlegt und man braucht sich nicht mehr drum kümmern. Oder die Frau hat auch ein Handy und keine Abneigung dagegen, einen quicklink im Browser aufzurufen und dann auf laden zu klicken. Es sieht da ned schlechter aus wie eine app, die würde deine frau doch auch bedienen? |
am besten auf einem Endgerät installieren dass zuhause bleiben kann. Also altes Handy/Tablet auf dem die App läuft. Wenn mal alles eingerichtet ist braucht deine Frau nur anstecken. Ein Eingreifen ist da nur in Ausnahmefällen nötig. ||
Auf jeden Fall hab ich jetzt verstanden dass das Gerät, dass die Steuerung übernimmt, daheim sein muss. (Vorsicht, IT-DAU!!) Muss ich mir noch überlegen ob der Raspberry Pi dann nicht trotzdem besser ist als ein altes Handy das daheim permanent angesteckt herumliegt. Wobei das Wallbox-Steuerung-Dingsi scheinbar eine "Fernbedienung"integriert hat, also eine Möglichkeit, eine Gerät so zu konfigurieren dass es unterwegs klappt. Meine Frau ist heute im Nachtdienst, ich teste morgen wenn sie zurück ist Mal ob ich den Modbus am Solaredge aktiviert kriege und es dann Mal grundsätzlich läuft. Ein Handy über hab ich an sich nicht, und das es nur geht wenn ich daheim bin kommt mir blöd vor... Da bin ich schon wieder fast bei der Installation vom Go-e Controller, wobei das total sinnlos wäre weil da ja schon der Solaredge Kollege hängt. |
Ja, Fernsteuerung geht mit der App. Hab ich mir aber noch nicht angesehen. Es hat alles Vor- und Nachteile. EVCC ist sicher die elegantere Lösung. Die App macht aber auch was sie soll. Ich nutze ein altes Smartphone auf dem nur die App installiert ist. Das lade ich ca. einmal pro Woche auf. Ist, wenn die App nicht genutzt wird, immer im Flugmodus. |
Na ok, das könnte ich in Erwägung ziehen... Danke für die Erfahrungswerte! |
Ich kenn die App zwar nicht, aber eine Steuerung auf einem (alten) Handy zu betreiben, halte ich für ein falsches Konzept. |
Raspberry Pi ist halt auch nicht weniger umständlich |
Aber für den Dauerbetrieb einer Steuerungssoftware weit besser geeignet und obs umständlich ist, ist eher subjektiv. Und je nachdem, was man schon alles hat, ist ja ein Raspi vl. nicht mal nötig (ist ja nur eine Möglichkeit für evcc) |
Wir haben uns jetzt einen ID.3 Pure Business anbieten lassen. Ich muss sagen wir sind schon stark in Versuchung. Auch wenn die Leasingkonditionen ansich nicht wirklich gut sind, die 3.000 Leasingbonus kompensieren das ganz gut. Wir wären jetzt 27.800 Leasingsummemit folgender Ausstattung:
Das ergibt bei der Porschebank 330 Rate / Monat im Restwertleasing mit 3.600 Anzahlung. Wir haben uns bei dem Angebot auch breitschlagen lassen das Servicepaket um 40,74 / Monat dazu zu nehmen. Wird sich zwar vermutlich knapp nicht rechnen (1.955 - 1.000 Bonus = 955 für 4 Jahre Servicekosten), aber um viel wirds sich nicht reißen und der Komfort sich um nichts mehr kümmern zu müssen ists uns wert. Ähnliches bei der Vollkasko, mit dem 1.000 Bonus ist die Versicherung vermutlich über die gesamte Laufzeit um 100-200€ teurer als am freien Markt, aber im Summe ists uns auch hier den Komfort wert das alles auf einmal zu erledigen. Morgen sehn wir uns noch den MG4 live an, aber wenn uns der nicht richtig aus den Socken haut dann wirds wohl der ID.3 werden. Der BYD Dolphin hat sich heute leider aufgrund des etwas kleineren Kofferraums und den doch höheren Gesamtkosten disqualifiziert. Obwohl uns der etwas größere Akku und gleichzeitig LFP schon zugesagt hätte. Jetzt die Frage in die Runde: Was spricht aus eurer Sicht aktuell noch gegen einen VW ID.3 Facelift? |
Hallo Muehl4tler, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
