« Fenster & Türen  |
Kondenswasser/schimmel in Fensterstock - Seite 9
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 16  17  18
  •  Saprfux
8.12.2021 - 11.12.2025
350 Antworten | 61 Autoren 350
17
367
 Hallo
habe leider Kondenswasser+Schimmel zwischen Fensterflügel und Fensterstock. Zudem ist bei den Fenstern noch deutlich Kälte zu spüren.
Meine Fenster 1nt**0rm  KF**41O
Da die Reklamation beim Vertragspartner auch keinen Erfolg brachte ( ich wurde hingewiesen wie man richtig lüftet...) versuche ich es mal hier.
Hier mal ein paar Bilder:
2021/20211208166497.jpg
2021/20211208576681.jpg
Hier ein Bild vom letzten Winter die Luftfeuchtigkeit, denke mal sollte passen???
2021/20211208313046.png
Eine Messung bei innen 21C° außen ~0C° habe ich zwischen Mauer und Fensterbank 5,5K differenz. Welche Werte habt ihr?
2021/20211208531242.jpg
2021/20211208309414.jpg
Dichtbänder sind innen und außen drin.
Bis jetzt wurden Fenster eingestellt und testweseie der Anpressdruck auf MAX gestellt. Durch den Anpressdruck wurde es besser aber finde es nicht OK!
Dichtungen vom Fenster sind Optisch OK aber vermute hier ist das Problem???
Die Fenster wurden oft verkauft, daher wie ist es bei euch???
Meiner Meinung ist es nicht zeitgemäß mit dem Kondesnwasser
  •  Gast-Karl
10.12.2022  (#161)
SaubererM schrieb: kompletter blödsinn bitte..
ich hatte ja nicht deine Fenster gemeint, sondern die des Threaderstellers, die innen 10,7° haben, und die falschen Ratschläge mit Spaltlüftung oder Fenster kippen...
Es wäre trotzdem interessant, welche Temperatur du innen am Rahmen bzw Glas hast. Alu außen ist ja ein super Wärmeleiter...
  •  Landei
12.12.2022  (#162)
SaubererM schrieb: hast du die ganzen 8 seiten gelesen?
wohl eher nicht sonst würde auch nicht solche Fragen stellen:
Gast-Karl schrieb: Es wäre trotzdem interessant, welche Temperatur du innen am Rahmen bzw Glas hast.
Hier meine Temperaturmessungen vom letzten Jahr. Der TE war seit Mai22 hier im Forum nicht mehr aktiv. Rahmenmessungen hab ich auch irgendwo gepostet.
https://www.energiesparhaus.at/forum-kondenswasser-schimmel-in-fensterstock/65754_4#630731
  •  Landei
12.12.2022  (#163)
Heute Morgen, AT -8,5C
IT 21C
RelLF 48%
WC OG (Nordost)
2022/20221212105440.jpg
2022/20221212862993.jpg
Schlafzimmer OG (Südost)
2022/20221212837330.jpg
2022/20221212854337.jpg
12.12.2022  (#164)
Ja bist du narrisch.
Habts ihr damals einen BDT gemacht?
Da muss es ja durchpfeifen.
  •  tomsl
12.12.2022  (#165)
So hat es bei uns heute ausgesehen, AT -8°C
IT 21,5°C
LF 60%
2022/20221212457525.jpg
2022/20221212738415.jpg
Gestern habe ich nicht in diesem Zimmer geschlafen, da war kaum Kondensat am Fenster, allerdings war es auch nicht ganz so kalt draußen.
12.12.2022  (#166)
Achtung @­tomsl nicht verwechseln, du hast hier ein anderes Thema, Kondensat an der Scheibe innen ist da klar. Ihr habts keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder? 3-fach verglast? Die hohe LF schlägt sich dort nieder.
Es geht bei @Landei drum, dass dort innen im Rahmen gar keine feuchtwarme Luft hingelangen dürfte, wenn das Fenster ausreichend dicht wäre.
  •  tomsl
12.12.2022  (#167)
rabaum schrieb: Achtung @tomsl nicht verwechseln, du hast hier ein anderes Thema, Kondensat an der Scheibe innen ist da klar. Ihr habts keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder? 3-fach verglast? Die hohe LF schlägt sich dort nieder.
Oh, dann halt ich mich hier lieber raus damit hier keine Paralleldiskusionen entstehen. Ansonsten: keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], 3 fach verglast.
12.12.2022  (#168)
Ganz kurz. Das ist klar im Schlafzimmer ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], der Klassiker, hatte ich in der Wohnung jede Nacht. Da muss man wischen in der Früh, sonst hast du bald Schimmel an den Dichtungen. Die Körper bringen einfach zuviel Feuchtigkeit ein, die abgelüftet werden müsste.
  •  Landei
12.12.2022  (#169)
Also das Problem mit dem WC Fenster ist schon massiv. Ich werde hierfür auf jeden Fall den Monteur (Lage....s) und oder Internorm kontaktieren. Auf der gegenüberliegenden Seite vom WC befindet sich die Wandheizung der Dusche. Mir kommt vor als würde diese die Temperatur im WC beeinflussen. Dennoch glaube ich ist das Problem hauptsächlich beim Fenster zu suchen. Der Anpressdruck ist bereits auf maximum. BDT wurde keiner gemacht.
2022/20221212489360.png
@­tomsl wie rabaum richtig sagt ist das Kondensat AM Fenster ein ganz anderes Problem. Dennoch arg bei euch diese Kondensatbildung da ihr ja auch schon 1 Jahr im Haus seid....
  •  tomsl
12.12.2022  (#170)
Wischen wir eh jeden Tag beim Lüften. Ich bin aber insofern beruhigt, als dass das Fenster nix hat emoji
  •  Landei
12.12.2022  (#171)
Erste Sofortmassnahme: alte dichtung raus. Andere Dichtung rein. Ist zwar vom KF310 aber egal. Dann Dichtungsmittel überall drauf und weiter beobachten.
2022/20221212748420.jpg
2022/20221212867809.jpg
2022/20221212954794.jpg
2022/2022121298621.jpg
  •  Squawvally
12.12.2022  (#172)
@Landei
Was erwartest Du dir konkret vom Dichtungsmittel?
  •  Landei
12.12.2022  (#173)
@Squawvally Fensterhändler sagt eine "feuchte" Dichtung dichtet besser als eine trockene.
  •  Squawvally
12.12.2022  (#174)
Landei schrieb: Fensterhändler sagt eine "feuchte" Dichtung dichtet besser als eine trockene.
🤣🤣😂 Die Ansage ist gut.
Das am Foto abgebildete Pflegemittel ist dazu da, um die Geschmeidigkeit der Dichtung zu erhalten.
Um die Dichtung feucht zu halten reicht ein ungünstiges Raumklima auch 😉.
  •  DartsArtist
12.12.2022  (#175)
Hallo Allerseits,
auch wir haben die bisher angesprochenen Probleme mit In...... KF410 Fenster.
Wir sind bereits den 3. Winter im Haus. Heuer hatten wir nur etwas Kondenswasser im Rahmen, aber es war auch noch nicht wirklich sehr kalt (heute das erste mal unter 0°C AT AT [Außentemperatur]). Raumklima ist meistens so zwischen 22-23°C und 40-50% LF, also eigentlich optimal, gelüftet wird auch 2-3 mal/Tag komplett (Alle Fenster offen). Haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Der Generalunternehmer sagte den 1.Winter das ist normal wegen Baufeuchte, und danach dass es kein 100% Dicht gibt und wir das weiter beobachten sollen.
Ich warte jetzt nur bis es kälter wird, um ihn dann mit aktuellen Fotos zu konfrontieren und ihn endlich zum Handeln aufzufordern.
Einen Kontak mit dem Fensterherrsteller hatte ich heuer auch schon, der meinte allerdings sie machen nichts, da sich der Vertriebspartner darum kümmern muss, und sie erst einschreiten wenn von ihm überhaupt nichts kommt.
Anbei noch Fotos vom 23.12.2021
2022/20221212732446.jpg
2022/20221212470000.jpg
2022/20221212679383.jpg
  •  tomsl
12.12.2022  (#176)
DartsArtist schrieb: Der Generalunternehmer sagte den 1.Winter das ist normal wegen Baufeuchte
Damit hat er sich geschickt ein Jahr rausgehandelt. Auch bei Baurestfeuchte hat da drinnen Kondensat nix verloren.
  •  Landei
12.12.2022  (#177)
Squawvally schrieb: Das am Foto abgebildete Pflegemittel ist dazu da, um die Geschmeidigkeit der Dichtung zu erhalten.
Hilft es nix schadet es auch nix😄
@DartsArtist wie bei dir so sieht es nun den im 4. Winter bei uns aus. Das Problem nervt einfach nur. Wir lüften alle 2h. Die Luft ist schon grenzwertig trocken 30%.
  •  Landei
12.12.2022  (#178)
Übrigens @Squawvally , das mit dem Raumklima haben wir doch schon letztes Jahr diskutiert. Kommt für dich wirklich nix anderes in Frage?
12.12.2022  (#179)
Squawvally schrieb: Um die Dichtung feucht zu halten reicht ein ungünstiges Raumklima auch 😉.
Oh ein Perpetuum Mobile. Die durch Undichtheit befeuchtete Dichtung, damit sie dicht wird. 🤪
12.12.2022  (#180)
Wieder ernst: ich würde wirklich allen Betroffenen raten, dass ihr euch formiert und euch gemeinsam an eine Instanz wendet. Anwalt, Konsumentenschutz was auch immer. Das hat nichts mit Raumklima und Lüften mehr zu tun, das sind strukturelle Mängel, die auf den 1. Winter, Dampfdruck, Lüftverhalten usw. geschoben werden.
  •  Snues
12.12.2022  (#181)
Nabend die Runde.
Habe die letzten 5 Tage 4x täglich die Rahme abgewischt wird nicht besser. Heute habe ich mit meiner Dokumentation angefangen da es jetzt wirklich kalt wird und Eis bildung auf der aussen Seite des Fenster erkennbar ist.
Schließe mich der Meinung von Rabaum an und uns zusammen tun und eine Sammel Beschwerde an den Hersteller richten... Haben wir zufällig einen Juristen hier ?
Mfg
