« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 44  45  46  47 ... 48 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Fani
30.9.2022  (#901)
ztjuu schrieb:
@Fani
@Puitl
@­Pedaaa
Keine Angst, bin schon lange mitleser. Die CVL hab ich auf 55,2V gestellt. Auch CCL hab ich limitiert.
Diese großen Verbraucher hängen nicht am AC out sondern am ACin. Bräuchte die Ausgangsleistung Richtung Netz. Diese werde ich in abhängigkeit von PV Produktion und kritische Last setzen.
Wenn ich nur Laden gehe, zieht der MP auch vom Netz was eigentlich nicht nötig sein wird.
Wenn du keinen EM24 verbaut hast (habe ich auf deinen Bildern nicht gesehen), dann hat das ESS eh keine Ahnung was da am ACin verbraucht wird. Es wird also auch nichts unternehmen um diese irgendwie aus dem Speicher zu versorgen.
Falls du einen EM24 hast, am Besten diese Verbraucher vor den EM24 hängen.
  •  Fani
7.10.2022  (#902)
So heute mal ordentlicher montiert.
2022/20221007343269.png
Eine aus meine Sicht gute Alternative um weniger Geld ....
  •  erwinh
7.10.2022  (#903)
Eine Frage zu dem Zustand am Foto: Warum werden 5kW ins Netz eingespeist wenn der Akku nicht voll ist? Kenne deine Anlage nicht - vielleicht Externe Steuerung?
  •  Fani
7.10.2022  (#904)
Weil die Anlage gerade im "MPPT Modus" fährt. Sprich die Multiplus laden nicht, sondern nur die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker]. Genug Sonne heute da, wird vermutlich heute zu 90% voll. Forecast fürs Wochenende ist auch ganz gut, also kein Bedarf mehr zu laden.
7.10.2022  (#905)
Wie bindest du den wetterbericht ein?
Für mich ists derzeit auch noch besser, wenn ich nix selber verbrauch 🙈
  •  erwinh
7.10.2022  (#906)
Also steuerst du das über eine externe Steuerung über Modbus oder sowas? Weil Wetterprognosen geht ja über Victron direkt nicht soweit ich weiß.
  •  Fani
7.10.2022  (#907)
Node Red verwende ich, das schaffe ich gerade noch so 😀
7.10.2022  (#908)
Geht das Node Red direkt über ein Modul oder nur Modbus Tcp? Welchen Wetterdienst nimmst da und wie wertest das aus.?
  •  Fani
7.10.2022  (#909)
Für Node Red gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten:
1) extern auf einem Raspi laufen lassen
2) Venus OS Large auf dem Cerbo installieren (da ist es schon dabei)
Ich habe mich für Variante 1 entschieden.
Die Kommunikation erfolgt dann über MQTT oder ModbusTCP.
Wenn man will kann man dann Wetterdaten inkludieren, zb openweathermap oder solcast.
Du musst für die Berechnung des zu erreichenden SoC Werte wie UV Index oder Bewölkung nehmen. Die Genauigkeit der Vorhersagen ist so lala. Meist reicht mir ein Blick aus dem Fenster ;)
  •  Gawan
13.10.2022  (#910)
Eine Frage zum Thema Überspannungsableiter bei Victron
Hängt man die an jeden String parallel an die - Seite ?
Oder reicht einmal pro MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] parallel an die - Seite ?
Oder hängt man die besser sowohl auf der - als auch auf der + Seite parallel an jeden String ?
Oder parallel an - und + je MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] ?
Mittlerweile hab ich von vier "Spezialisten" alle vier Varianten gehört 🤪
13.10.2022  (#911)
1x SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] pro Tracker
(bzw. mehr, wenn zu lange Leitungen)
  •  Puitl
13.10.2022  (#912)
2022/20221013707465.jpg
So is bei mir: 3 Mal 5 Serielle-Platten parallel auf Sammelklemmen und hier dann + & - auf den ÜSPABL
Also kurz gesagt wie Peedaa: 1x pro MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]
  •  Gawan
14.10.2022  (#913)
Also bringen die Dinger auf der + Seite gar nix ?
Oder ist das so ein typisches "bringt ned viel aber schaden tuts halt auch ned" ?
  •  Fani
14.10.2022  (#914)
Stand der Technik ist die Y Schaltung
2022/20221014443578.png
14.10.2022  (#915)
Jap Y weil Failsafe bei Durschschlag ist derzeit Standard
  •  Gawan
14.10.2022  (#916)
Danke, das sieht echt fancy aus ... kann man das bitte in Dummy-Sprache übersetzen ?
Warum sind da zwei Überspannungsableiter ? Und warum sind die zwischen + und - ? 🤡
  •  Fani
14.10.2022  (#917)
Der Professor wird es uns sicher noch genauer erklären, in der Zwischenzeit versuche ich es einmal :)
Es können im Prinzip drei Potential auftreten
1) Zwischen + und -
2) PE und -
3) PE und +
Mit obiger Schaltung hast du zwischen all diesen Potentialen immer 2 Varistoren. Failsafe(r)
  •  Benji
14.10.2022  (#918)
Fani schrieb: Mit obiger Schaltung hast du zwischen all diesen Potentialen immer 2 Varistoren. Failsafe(r)
Ähh... warum eigentlich? Kommt auf die Definition von failsafe an emoji
Zwei parallel würde ich jetzt als "doppelte Sicherheit" bezeichnen: mindestens einer davon wird hoffentlich ansprechen
  •  Fani
14.10.2022  (#919)
In Reihe, die Spannung wird begrenzt.
14.10.2022  (#920)
Und wenn einer kaputt geht, dann gibts noch einen 2. In serie der wieder schliessen kann(also nicht leitend wird).
Aber das ist Standard bei allen Herstellern.
Egal ob Obo, Phoenix, Dehn usw
  •  Benji
14.10.2022  (#921)
Ich hab grad einen ziemlichen Knoten im Hirn... Bitte um Hilfe bei der Denkfehleranalyse emoji
Ein Überspannungsableiter ist üblicherweise ein Varistor, also ein Bauteil welches im Normalbetrieb einen sehr hohen Widerstand hat, also "nichtleitend" ist. Bei Überschreiten einer Schwellspannung wird er sehr schnell sehr niederohmig, stellt also praktisch einen Kurzschluss dar, und leitet damit die Überspannung ab. Soweit richtig?
Oder Funktionieren PV-SPD's irgendwie anders?
