"Genehmigt vom EVU (Netz Burgenland) wurden 20kVA WR bzw. 20 kWh Akku. Angehakt im Antrag: ENS integriert JA, DC Kopplung Speicher 20kWh, Netzrückspeisung möglich NEIN, Überschusseinspeisen, Leistungsbegrenzung möglich JA, Inselbetrieb möglich JA." Wenn ich das richtig lese wurde ein DC gekoppelter Speicher genehmigt und kein AC gekoppeltes Victron System. |
Hallo Fani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten |
ja, bei 20% Steuer 15€ 🙄 DAS ist natürlich ein Argument bei 6000 oder 7000€ Umbaukosten... |
Weil man keine Förderung dafür bekommt? Und sieht auch nicht wirklich qualitativ überragend aus. Dowell ist vielleicht noch etwas unbekannt jedoch die Anlagen die damit laufen hatten noch nie Probleme. Und ist auch Förderfähig. Über pylontech liest man immer wieder was. Ja ok es gibt sehr viele Anlagen davon. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das ist Unsinn. Gobel kannst in D als auch AT AT [Außentemperatur] mit 20% österreichischer MwSt. kaufen, dann akzeptiert das auch die Oemag. Und schon mal nen Gobel aus der Nähe gesehen? Offensichtlich nicht. |
Meines Wissens: Damit ein Akku förderfähig ist muss er von einer europäischen Prüfbehörde zertifiziert/getestet sein. Scheinbar gehts auch anders |
Jap Gobel sind bei allen die Tests machen so ziemlich das hochwertigste was preiswert ist und auch noch ein gutes BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und gute Eve Zellen hat. Dowell kennt echt keiner und Pylontech find ich auch nicht so prickelnd. Nur 15s. Ströme die die können eher Mau mit den Steckern. Da müsstest die extra zusammenführen auf nen DC Verteiler und ich hab da schon Racks mit aufgeblähten Pouch Zellen gesehen, unschön. Heisst aber nix. Meine Ansicht. Ist halt geprüft und überall kaufbar. Und 20% bei 800 euro machen mehr als 15 euro aus. Eher 160 euro mehr nach Adam Riese :) |
Der US3000 kostet 15€ MEHR als der verlinkte Block für 999€, der vorgeschlagen wurde... |
Hat CE Zertifikat. Was ist sonst erforderlich? Quelle? Ich hab damit bei der letzten Antragsstellung jedenfalls den Fördervertrag erhalten. |
Die Gobelpower haben auch eine IEC-62619 pending. Sobald diese verfügbar ist, erfüllen sich auch die Kriterien nach OIB Richtlinie 2 für max 100kWh. |
Hab ich gestern auf die schnelle nicht gefunden. Bekommt man auch für 949€ mehr Zyklen 10 Jahre Garantie aner abgerechnet wird immer erst am Ende. Und das kann man nicht Wissen da es noch keine Langzeiterfahrungen gibt. |
Warum soll ich mir mehrere 3-4kWh Speicher hinstellen wenns doch ein 15kWh Gobel genau so tut? Weniger Verkabelung, einfache BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Kommunikation, weniger Platzbedarf. Preislich ist dann auch nicht mehr viel Unterschied. Bei den Zyklen wird einem immer mehr vom Himmel versprochen. Drinnen sind doch immer wieder die selben Zellen von den wenigen, grossen Herstellern aus China. Um auf eine hohe Zyklenzahl zu kommen, wäre eine geringe C Rate, geringe DoD und geringe Temperatur sehr förderlich. Spricht auch wieder für grössere Speicher als kleine 15s mit wenig Kapazität.
Wo steht eigentlich, dass die ÖMAG keine 19% akzeptiert? |
Als in Österreich steuerpflichtiger musst du 20% bezahlen. |
Wenns mir die aber nicht verrechnen? Es kommt jedes Jahr vor, dass ich von den Händlern "Auslgeichsrechnungen" bekomme, wo sie dann selbst die 1% nachzahlen müssen in DE... das sollte doch das Problem des Verkäufers sein.. aber das wird jetz OT OT [Off Topic] hier ... mal sehen ob sie's schlucken. EDIT: Sogar die großen Händler wie Voelkner, machen den "Fehler" |
Alles klar, Neuantrag ist hier zu mühsam, ich versuchs mit meinem Elektriker zu klären. Kann mir aber gut vorstellen, dass die 20kVA WR WR [Wechselrichter] / 20kWh Akku die wichtigste Zahl sind, Rest ist Peanuts, bzw. einfach zu korrigieren.... hoff ich mal 😅 Was meinst du zum Rest vom Schema? Gangbare Lösung? Danke |
Auf der Flugebene, ja. Ich würde noch einen Netzumschalter einbauen, damit die Hütte nicht dunkel ist falls am Victron System gearbeitet wird. |
Vielen Dank für die Hilfe, werde noch einen Hager HIM404 einzeichnen und mal Materialliste erstellen bzw. Material bestellen. |
Dann würde ich es einfach versuchen. Du kannst es ja ggf. begründen. |
der hat sich nicht bewährt, weil der keinen voreilenden N hat. User @cacer hatte damit z.B. schon einen kleinen Schaden lieber z.B. Kraus&Naimer nehmen. |
Jop Kraus und Naimer verbaue ich überall |
Korrigiert mich, aber ohne voreilenden N kanns so richtig wumms machen !? Ist doch Pflicht ? Hab auch KundN verbaut, ist günstig, sicher und tut seinen Zweck. @Fani: Hatte selbst einen Pylon, der sich aufblähte, alle 3 Zellpacks. Wurde adhoc getauscht. Unerklärlich. Kann nur ein defektes BMS BMS [Batteriemanagementsystem] sein.
