« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ)
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15  16  17
  •  alhei
24.11.2023 - 4.4.2025
324 Antworten | 48 Autoren 324
16
340
Eine Frage an jene mit Anlagen ab 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]:
wurdet ihr auch tatsächlich auf Leistungsmessung umgestellt (nicht nur vertraglich)?
Meine Anlage läuft seit 05/2022, aber ich habe immer noch die Netzgebühren der pauschalierten Variante. Nicht das mich das stört, aber ich dachte eigentlich dass man nach einem Jahr dann die Anschlussleistung erwirbt und dann eben nach tatsächlicher Leistung auch bezahlt.
Ich traue mich nicht anrufen, vielleicht haben die ja auf mich vergessen...
Ich bekomme übrigens monatlich meine Abrechung über Awattar, d.h. ich sehe auch, was ich da für das Netz bezahle und ich kenne auch meine Leistungsverbräuche über das Netz NÖ-Portal.
  •  Berndi
31.1.2025  (#241)
Ah ok - danke!
  •  alhei
31.1.2025  (#242)
Gotti84 schrieb: Ah ok das wird monatlich gerechnet? Dachte das Jahresmittel. Ist ja dann komisch das im Tarifblatt kw und Jahr steht und ned kw und Monat.
kommt im Grunde ja aufs gleiche Ergebnis..
Auch bei einer Jahresverrechnung werden die abgerundeten Spitzen der jeweiligen Monate hergenommen. Diese werden dann zusammengezählt und da kommt dann ein Wert raus.
-> arithmetisch das gleiche...
Ich weiß aber nicht ob diese Jahres-kW (mit Nachkommestelle) dann nochmals abgerundet werden zur Verrechnung (wäre halt unfair gegenüber der monatlichen Abrechnung).
Dieser abgerundete Jahreswert ist jedenfalls dafür maßgeblich ob man dann weitere kW zukaufen muss. Und das kann teuer werden...
Hallo alhei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ)
  •  christoph1703
31.1.2025  (#243)
Kann man die unterbrechbaren Netztarife eigentlich selber auswählen?
  •  Gotti84
31.1.2025  (#244)
Ne kommt nicht auf das selbe oder rechne ich falsch? Wenn ich 11x 1KW habe und 1x4 KW hab ich im Jahresmittel 1,25KW also 1. Sonst hab ich 11x1kw zu zahlen und 1x4 KW zu zahlen oder?
  •  Cyber83
31.1.2025  (#245)
Mit Speicher kann man das sehr gut ausglätten.
Mit 1,90kW dauerbezugsleistung hat man am Tag über 45kWh bezug mit dem man eigentlich gut haushalten kann.
Bei fronius einfach in der eigenverbrauchsoptimierung während der Wintermonate auf bezug Stellen und da die 1900W eintragen
Oder das ganze gezielter und automatisiert machen: abhängig vom SoC, Uhrzeit und ertragsprognose. Dazu muss man seinen ungefähren Verbrauch kennen.
Ich bin mit unter 900W bezug den ganzen Winter lang durchgekommen, mit wärmepumpe im Haus. BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] kommt nächstes Jahr mit in die Rechnung.
  •  alhei
31.1.2025  (#246)
Gotti84 schrieb: Ne kommt nicht auf das selbe oder rechne ich falsch? Wenn ich 11x 1KW habe und 1x4 KW hab ich im Jahresmittel 1,25KW also 1. Sonst hab ich 11x1kw zu zahlen und 1x4 KW zu zahlen oder?
Das ist ja der Punkt. Ich glaube nicht, dass bei jährlicher Abrechnung der Jahresdurchschnitt (hier 1,25 kW) nochmals abgerundet wird für die Verrechnung.
Aber vielleicht gibt es hier jemanden, der das in einer Jahresabrechnung nachvollziehen konnte...
  •  derdriver
1.2.2025  (#247)
alhei schrieb:
Das kommt auf die tatsächliche Leistungsspitze pro Monat und den Verbrauch an.
Das sind die Tarifunterschiede:
Wenn du (trotz PV) hohen Verbrauch hast und die Spitzen eher klein sind, kannst du sogar günstiger aussteigen. Meistens wird es aber eher teuer.
hier ein paar Rechenbeispiele (mit nur Leistungspreis und Arbeitspreis netto pro Jahr kalkuliert):
Leistung (kW)
Verbrauch
Kosten ohne Leistungsmessung
Kosten mit Leistungsmessung
Mehrkosten Leistungsmessung
212
176,32
-35,68
212
228,64
16,64
212
280,96
68,96
212
333,28
121,28
212
385,6
173,6
6
2000
212
437,92
225,92
7
2000
212
490,24
278,24
8
2000
212
542,56
330,56
376
300,32
-75,68
376
352,64
-23,36
376
404,96
28,96
376
457,28
81,28
376
509,6
133,6
6
4000
376
561,92
185,92
7
4000
376
614,24
238,24
8
4000
376
666,56
290,56
540
424,32
-115,68
540
476,64
-63,36
540
528,96
-11,04
540
581,28
41,28
540
633,6
93,6
6
6000
540
685,92
145,92
7
6000
540
738,24
198,24
8
6000
540
790,56
250,56
Das hast du super erklärt und zusammengefasst!
Ich hab jetzt selbst schon das 4. Jahr die Leistungsmessung aufgrund meiner Anlage. Damals wusste ich das nicht das ich auf Leistungsmessung umgestellt werde ab einer gewissen Anlagengöße, und hab mich da auch lange geärgert deswegen.
In Summe macht es aber nicht soviel aus bei mir. Wir haben im Dezember und Jänner eine Spitze von gut 3kw, Februar bis April gut 2kw, von September bis November gut 2kw. Die restlichen Monate immer nur gut 1KW Spitze. In Summe also das Ganze Jahr zusätzlich 10 KW Spitzenleistung was dann in etwa 50 Euro Netto sein werden. Wir haben aber auch keine Wärmepumpe und kein E Auto (noch nicht..... emoji ), und ich muss sagen das wir schon darauf achten nicht gleichzeitig z.b. Brot zu backen und den Trockner laufen zu lassen...
Ich werde aber dieses oder spätestens nächstes Jahr einen Speicher nachrüsten. Wenn man den dann die Spitzen glätten lässt fällt die Leistungsmessung nicht mehr ins Gewicht. Wenn ich ein E Auto habe kann ich das auch Langsamer laden lassen wenn ich ein Haus habe - muss ja nicht in 3 Stunden voll sein - hab ja keinen Stress.
  •  streicher
derdriver schrieb: Ich hab jetzt selbst schon das 4. Jahr die Leistungsmessung aufgrund meiner Anlage. Damals wusste ich das nicht das ich auf Leistungsmessung umgestellt werde ab einer gewissen Anlagengöße, und hab mich da auch lange geärgert deswegen.
Bist du vom Netzbetreiber schriftlich informiert worden über die Umstellung (z.B. über Netzzugangsvertrag für die Einspeisung?)
Bist du im NetzNÖ Netz?
  •  derdriver
3.2.2025  (#249)
Ja ich bin im Netz Nö. Bei mir ist das im Netzzugangsvertrag gestanden. Den genauen Wortlaut müsste ich aber nachschauen.
Ich hatte es aber überlesen, - oder ich dachte mir das ich da nicht betroffen bin - genau kann ich das nicht mehr sagen.
Als der EVN Techniker kam die Anlage zu kontrollieren damit ich einspeisen darf hat der was nebenbei erwähnt von der Leistungsmessung was er als Nachteil sieht das ich da jetzt drinnen bin.
Mir sagte das nichts, aber als ich die nächsten Tage dann nochmals mit meinem Elektriker geredet hab. tat der so als ob das e logisch ist und ob mir das nicht bewusst warder tat so als ob das jeder weiß emoji
  •  bauherr79
Ja, das steht im Netzzugangsvertrag, dass wenn man eine PV-Anlage größer 15KV hat (da ist der WR WR [Wechselrichter] gemeint damit), muss man eine größere Nachzählersicherung einbauen und wird dann auf Leistungsmessung umgestellt. Auch das mit der Nachzählersicherung ist wichtig, denn ich weiß nicht, wie es in einem Versicherungsfall aussieht, wenn man das nicht gemacht hat, da der Netzbetreiber es ja vorgeschrieben hat.
Hallo bauherr79, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Sorry, kurze Verständnisfrage, wenn ihr da von den kW redet: Meint ihr bei z.B. 2 kW die 15-Minuten Spitze mit 2 kW (was ja einer Leistung von durchschnittlich 8 kW entspräche), oder sind diese 2 kW schon hochgerechnet und der 15 Minuten Wert wäre 0,5 kW?
  •  christoph1703
3.2.2025  (#252)
Du verwechselst gerade Leistung (kW) und Arbeit (kWh). Wenn man 2 kWh in 15 Minuten verbraucht, entspricht das einer Leistung von 8 kW. Mit 2 kW verbraucht man in 15 Minuten 0,5 kWh.
  •  Basti90
3.2.2025  (#253)
Weißt du zufällig die größe der Sicherung,was vorgeschrieben ist?
christoph1703 schrieb: Du verwechselst gerade Leistung (kW) und Arbeit (kWh). Wenn man 2 kWh in 15 Minuten verbraucht, entspricht das einer Leistung von 8 kW. Mit 2 kW verbraucht man in 15 Minuten 0,5 kWh.
Alles klar, danke. (Fast a bissl peinlich. 🙈)
  •  streicher
bauherr79 schrieb: Ja, das steht im Netzzugangsvertrag, dass wenn man eine PV-Anlage größer 15KV hat (da ist der WR WR [Wechselrichter] gemeint damit), muss man eine größere Nachzählersicherung einbauen und wird dann auf Leistungsmessung umgestellt.
Also ich kenne das grundsätzlich von aktuellen Netzzugangsvereinbarungen, aber in meinem vom Jahr 2018 steht das eben nicht drinnen.
D.h. ich wurde ohne jegliche Vorabinfo umgestellt und das finde ich halt nicht OK.
Es schaut für mich so aus als hätte die NetzNÖ das in den alten Netzzugangsvereinbarungen nicht erwähnt, ber trotzdem auf Leistungsmessung umgestellt.
derdriver schrieb: Ja ich bin im Netz Nö. Bei mir ist das im Netzzugangsvertrag gestanden. Den genauen Wortlaut müsste ich aber nachschauen.
Kannst du mir das schicken falls das schon älter ist.
In aktuellen Verträgen bei NetzNÖ steht folgendes drinnen:
"Da Sie eine Erzeugungsanlage mit einer Nennscheinleistung größer 15 kVA als Überschusseinspeisung errichten, ist Ihre Bezugsanlage nach einem Netznutzungstarif mit gemessener Leistung abzurechnen (Nachzählerhauptsicherung größer 36 A erforderlich)."
  •  derdriver
5.2.2025  (#256)
Es ist e so drinnengestanden -
  •  streicher
derdriver schrieb: Es ist e so drinnengestanden
welches Jahr?
  •  derdriver
5.2.2025  (#258)
2021
Ich habe aber gestern einen neuen Netzzugangsvertrag bekommen da ich um eine Änderung angesucht habe. - Da steht es auch wieder drinnen.
Ob ich die Änderung annehme muss ich mir erst jetzt im Detail noch überlegen. Aber haben tu ich stand jetzt 27,0kVa.
Angesucht habe ich um 37,0kVa
Da steht aber jetzt folgendes:
Aus netzrückwirkungstechnischen Gründen ist durch
den Einbau einer dynamischen Leistungsregelung sicherzustellen, dass die Einspeiseleistung in unser Verteilernetz maximal 30,00 kVA beträgt.
Muss ich mir vom Elektriker erklären lassen und ob ich das einfach am Wechselrichter begrenzen kann.
  •  EARL
8.2.2025  (#259)
jezt wird dann auch ein leistungsbegrenzer pflicht, netzbetreiber kann einen wegschalten mit den neuen smartmetern ich nuss durch die änderung (akku) jetzt dann schonmal eine buchse voredreiten beim smart meter welxhe zum wr verläuft
jahresschnitt wird bei mir bei 19 oder 20 kwh landen, also kein unnötiges nachkaufen
  •  zeki
12.2.2025  (#260)
taschentuch schrieb:
Laut Telefonat mit Netz NÖ lief bei uns die Leistungsmessung seit September 2023 wegen der großen PV-Anlage. Bin mittlerweile nach einem Jahr umgestellt, habe jetzt ein ganzes Jahr lang einmal im Monat gleichzeitig für mehr als 15 min das Elektroauto geladen, den Heizstrahler und das Backrohr laufen lassen und damit erfolgreich 13 kW ersessen. Natürlich muss ich für die 13 kW Netznutzungsentgelt zahlen (ca. 35.-- pro kW).
Vorher hatten wir einen 4-kW-Standard-Haus-Anschluss, das "Aufstocken" von 9 kW auf 13 kW hat überhaupt nichts gekostet. Die 13 kW gehören jetzt mir, sollte ich aber ab September 2024 auf einen Jahresschnitt (nicht einmalig!) von mehr als 13 kW Leistung kommen, muss ich eben jedes kW um über 210.-- nachkaufen.
Kann ich also so bestätigen.
....in diesem Glauben war ich auch, bis ich gestern Post von der NetzNÖ bekommen habe.
Sollte laut meinen Aufzeichnungen nach dem ersten Jahr von 8kW auf 11kW aufgestockt worden sein - hab dazu aber nie eine Bestätigung oä. erhalten - du?
Gestern kam ein Brief von der NetzNÖ - ich zitiere:
"Der Leistungsbedarf für Ihre Anlage hat sich erhöht. Nach den "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen der Netz NÖ GmbH" samt deren "Anhang" (VNB) verrechnen wir Ihnen folgende Entgelte:
Netzbereitstellungsentgelt Strom - Netzebene 7
bisher 8kW neu 10 kW - EUR 210,65/kW + 20% Umsatzsteuer = 505,56€
Dieser Betrag wird von Ihrem Konto abgebucht....
Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass die Voraussetzung der Netznutzung die vollständige Bezahlung des Netzzutritts- und des Netzbereitstellungsentgeltes ist."
ist ja ein schlechter Scherz oder?
  •  Gawan
12.2.2025  (#261)
warum ?
du hast mehr Leistung beantragt und musst die natürlich auch bezahlen
