« Photovoltaik / PV  |
Netz Nö jetzt wirds lustig
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11  12  13  14
13.12.2024 - 10.3.2025
278 Antworten | 62 Autoren 278
32
310
Also für alle die PV bauen, oder umbauen oder umbauen auf Energiespeicher. Da wirds lustig und teuer. Vor allem wenn der Zähler draußen sitzt und ev. Nur ein Zählerbrett da ist und keine Verbindung vorgesehen ist. Und dann auch noch die Überprüfungen von den NA Dingen für grosse Anlagen. Da kommen Kosten. Wie immer scho. Gesagt Netz Nö mag keine PVs
2024/20241213171949.jpg
2024/20241213651231.jpg
2024/2024121369785.jpg
  •  PVAndyE
22.12.2024  (#161)
Ja wollte ich auch gerade hereinkopieren emoji
2024/20241222235422.png
23.12.2024  (#162)
seltsammithut schrieb: Mitte oder Ende Jänner gibt es ein Webinar vom Netz NÖ wegen dem Thema wo alles genau erklärt werden soll mit anschließender Diskussionsrunde... wird sicher lustig. 😁
hast du da vl einen Anmeldelink?
  •  Berndi
23.12.2024  (#163)
Also auf gut Deutsch, ist der Tausch durch einen gleichwertigen WR WR [Wechselrichter] davon nicht betroffen, oder interpretiere ich das falsch?
  •  PVAndyE
23.12.2024  (#164)
Laut TOR ist er nicht betroffen, laut FAQ NetzNoe schon
  •  Berndi
23.12.2024  (#165)
Aha...
Wär' ja sonst zu einfach.
  •  seltsammithut
23.12.2024  (#166)
Es gibt noch keinen Anmeldung der kommt erst. Aber es soll am Mittwoch, 29. Jänner 2025, 16 - 18 Uhr stattfinden. Ich nehme mal stark an das es wie die letzten male über das WIFI läuft da laufen ja die Wiener Netze Webinare auch.
  •  Fani
23.12.2024  (#167)
Was mich in den FAQ dann doch ein wenig überrascht hat ist die Aussage dass das Fernwirkgeraet ein eigenes Kommunikationsmodul hat. Beispielhaft wurden LWL, GSM und LoraWAN genannt. LWL habe ich am Land nicht und Funklösung gleich welcher Art kannst in meinem Stahlbetonkeller vergessen. Mal schauen was wird 😜☺️
  •  Spt42
23.12.2024  (#168)
Stahlbeton ist kein Problem für LoraWAN, das haben heute schon viele EFH im Keller (Wasserzähler)
  •  streicher
23.12.2024  (#169)
alhei schrieb: Stichtag 1.1.2025 gilt mit Vertragsunterzeichnung. Davor gilt noch die alte Regelung.
Also wenn ich jetzt noch eine Batterie mit Victron anmelden geht sich das vermutlich eh nicht mehr aus.
  •  ck
23.12.2024  (#170)
Ein bisschen spät, aber versuchen kann man es, bei mir hat es 3Tage gedauert, obwohl ich einen Tag wegen Datensuche versemmelt hatte.
2024/20241223674749.jpg
  •  christoph1703
24.12.2024  (#171)
Wie kann man denn die technischen Daten bekanntgeben? In der Statusübersicht steht nur das:
bitte ergänzen Sie die technischen Daten oder geben Sie den Antrag an ein Elektrofachunternehmen weiter
  •  ck
24.12.2024  (#172)
Im eMail ist ein Link
2024/20241224651078.jpg
  •  christoph1703
24.12.2024  (#173)
Danke! Wiedermal überlesen 🤦‍♂️
  •  ck
24.12.2024  (#174)
Ging mir im ersten Moment genau so....darum wusste ich sofort wo das Problem liegt 😉
  •  redbugmichi
26.12.2024  (#175)
hab heute mal meinen Wunsch  Multiplus 2 5000 einphasig
mit Batteriespeicher eingereicht - bin gespannt.......
  •  jo4711
27.12.2024  (#176)
Mir passt das nicht, das der WR WR [Wechselrichter] durch den Netzbetreiber mit der Wirkleistungsvorgabe auf 0% gesetzt werden kann, obwohl ich einen Speicher habe und das Haus in dieser Ausnahmesituation auf den Backup Ausgang vom Goodwe ET umschalten würde. Nur so als Gedankenexperiment folgende Idee:
  • Der NB erlaubt, dass die Wirkleistungsvorgabe nicht eingehalten werden muss, wenn über den Bezugs-ZP und den Einspeise-ZP kein Strom fließt. Argumentation: In dieser Situation handelt es sich nicht um eine netzparallele Anlage sondern um einen temporären Inselbetrieb.
  • Technisch würde ich das über einen Hilfsschalter am Lastumschalter machen. Wenn der Schalter auf Backup steht, dann wird die Wirkleistungsvorgabe ausgehebelt und der WR WR [Wechselrichter] darf von den Panelen als auch vom Speicher die Hauslasten (und nur die) versorgen. Steht der Schalter auf Netz, dann zieht die Wirkleistunsvorgabe.
Was haltet ihr von dieser Idee? Seht ihr da Nachteile für den NB?
  •  Fani
27.12.2024  (#177)
Ja, keinen Netzbezug.
Und was wir davon halten ist unerheblich, die Vorgabe ist klar, die Anlage bleibt am Netz.
27.12.2024  (#178)
nAbend,
Antrag m 18.12 Abends noch gschwind gschwind gestellt, Elektriker die Ticketnummer geschickt, der hat schnell reagiert und die Daten ausgefüllt.
Heut, 27.12 8:15 grünes Licht bekommen in Form von "wir bestätigen dankend den Erhalt des von Ihnen angenommenen Netzzugangs-Vertragsangebotes"
Wozu ich den ganzen PV Vertrags Anschluss - Kack durchlaufen muss, nur um an Speicher vom Elektriker an genehmigten WR WR [Wechselrichter] anhängen zu können, ist ma zwar schleierhaft, aber als gelernter Österreicher schick in den Antrag mit 3 Durchschlägen und 5 Stempelmarken.... emoji
LG Wolfgang
PS: Danke übrigens für den Hinweis mit den // Laufbedingungen und dass ma beim Speicher anschließen den Sanktus des Netzbetreibers braucht....
  •  opa12
28.12.2024  (#179)
Jetzt kommt wohl bei uns auch der Blödsinn der in DE schon praktiziert wird emoji
30.12.2024  (#180)
schön, dass die Netze überlastet sind und ausgebaut werden müssen, aber dafür zahl ich ja auch schon bisher an die Netz Nö meine Beiträge. Bisher wurde mein Beitrag halt einfach einbehalten und nicht ausgebaut.
Dass da in den letzten paar Jahren mehr passiert ist, alles ok... aber Jahrzehnte lang hat man nichts gemacht. Trafos werden ja nicht mal mehr gewartet, usw...
zum Video... der war auch schonmal kritischer, bevor er in den Bundestag eingeladen wurde.
  •  bauherr79
30.12.2024  (#181)
Man kann nur hoffen, dass da mal wer vor Gericht zieht mit dem Thema, weil dass man den Strom selber nicht nutzen darf, greift doch schon ins Eigentumsrecht ein. Und laut Verfassung darf nicht in das Eigentum von Leuten eingegriffen werden.
Wenn der Netzbetreiber das einige Male macht und dann vor Gericht verliert, kann das mit Schadenersatzzahlungen eine riesen Summe werden, wenn dadurch die Ersatzstromfunktion nicht mehr funktioniert.
