« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8  9  10  11  12
  •  alhei
24.11.2023 - 27.1.2025
230 Antworten | 43 Autoren 230
13
243
Eine Frage an jene mit Anlagen ab 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]:
wurdet ihr auch tatsächlich auf Leistungsmessung umgestellt (nicht nur vertraglich)?
Meine Anlage läuft seit 05/2022, aber ich habe immer noch die Netzgebühren der pauschalierten Variante. Nicht das mich das stört, aber ich dachte eigentlich dass man nach einem Jahr dann die Anschlussleistung erwirbt und dann eben nach tatsächlicher Leistung auch bezahlt.
Ich traue mich nicht anrufen, vielleicht haben die ja auf mich vergessen...
Ich bekomme übrigens monatlich meine Abrechung über Awattar, d.h. ich sehe auch, was ich da für das Netz bezahle und ich kenne auch meine Leistungsverbräuche über das Netz NÖ-Portal.
  •  streicher
Ich sehe das genauso wie @Stoffal02 und @bauherr79.
  •  taschentuch
+1
Unnötiger Zeitaufwand, das alles per Foren, Internetsuche und vielen Telefonaten herauszufinden. Könnte man auch einfach auf die Homepage schreiben ...
  •  EARL
5.3.2024  (#103)
... heute den "Chef" verlangt, kann ja ned sein das die Rechnungen schreiben und keine Ahnung haben
Ist ja echt erbärmlich, wenn man explizit nachfragt und mehrere Falsch-Aussagen! erhält
Fazit man muss es nicht zahlen.
Jetzt weis ich wie ich die 3. Lade Möglichkeit umsetze für den 2. Tesla
& wie stark ich tiefpreiszonen bei smartenergie nutzen kann
  •  streicher
EARL schrieb: ... heute den "Chef" verlangt, kann ja ned sein das die Rechnungen schreiben und keine Ahnung haben
besser spät als nie
EARL schrieb: Jetzt weis ich wie ich die 3. Lade Möglichkeit umsetze für den 2. Tesla
Könnte sein das die zukünftigen stündlichen/flexiblen Netztarife gegen die stündlichen Energiepreise arbeiten
https://www.energiesparhaus.at/forum-netzentgelte-zukuenftig-flexibel/76582
  •  Gawan
Und wie ? 😎
  •  EARL
6.3.2024  (#106)
Das Kasperletheater is vorbei &  zum Glück geklärt
Mit Börsepreisen ist man ohnehin der zeit voraus
Wenn die Preise
Sinken aber auch wenn sie steigen
Aber definitiv nutzt du sie zur richtigen Zeit im Sinne von Green Energy & Netzstabilität
... Vorallem weil die bald die Art der stromkostenberexhnung komplett umstellen wollen
Interessant wird auch das diese Abzocker am Ende des Jahres reagieren müssen
... Nach 2 Jahren raubrittertum durch die Merit Order & idiotischen und falsch konzipierten stromförderprogrammen
2023:
Setze den Preis auf 40 cent
Der Bürger zahlt eh nur 10 (netto) auf 2900 kwh, die Masse jammert nicht und is ohnehin zu dumm zum rechnen
Der Staat zahlt & die Abzocker machen Millionen!
Aktuell fängt der Staat weniger ab, so nicht mehr bis 40 Cent, das lies die Preise sinken
Ende des Jahres läuft alles aus
... Wenn keine neuen falsch ausgelegten förderungen kommen steigt wiederum der wettbewerb
Die absichtlich hoch getriebenen Preise werden sinken
... Der börsenpreis verändert sich dagegen weniger weil es ja ein künstliches gefälle is
Siehe durchblicker.at 2024
Normal müßte man alle klagen
Strompreis um die 30 Cent das man schön vom Staat kassiert
... wechselbonus 1800 Euro & mehr
Damit man wettbewerbsfähig bleibt
Sprich man spart vermutlich 2025 noch weniger mit den Börsenpreisen trotz höheren risiko
Wobei die kwh bezogenen Aufschläge weniger werden durch zb leistungsmessung
Netz Verlust usw.
abgesehen von der pauschale von 37 je kwh die man ohnehin hat
Hallo EARL, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Gawan
Wenn die Preise
2023:
Netz Verlust usw.
das war jetzt ein etwas merkwürdiger Rant, aber keine Antwort auf meine Frage
was ist damit gemeint:
"Fazit man muss es nicht zahlen.
& wie stark ich tiefpreiszonen bei smartenergie nutzen kann"
wie ich die zwei günstigsten Stunden des Tages mit SMARTEnergy nutzen kann weiß ich auch, aber wie verhält es sich mit der Reziprozizät der Tiefpreisperioden, der maximalen Ladeleistung und der verrechneten Netzgebühren ?
  •  Thunderx1609
Wenn die Preise
2023:
Netz Verlust usw.
@EARL kannst du auch in ganzen Sätzen schreiben?
Satzzeichen etc. stehen auch zur freien Verfügung!
  •  EARL
6.3.2024  (#109)
Forum threads Postings via handy
... Satzzeichen überbewertet
@gawan
Schau dir via smartmeter das Jahr 2023 an
Ansicht - leistung
1. Höchste Spitze im jahr
War diese notwendig
Einsparpotenzial
Wie hoch muss sie sein wenn du vorher optimiert inkl worst case fall
2. Alle monatsspitzen addieren
Durch 12 Monate dividieren
=x
Wie hoch ist die Differenz der höchsten leistungsspitze zu x
Zb
22 kW spitze
X= 17kw
Welche leistungsspitze brauchst du wirklich?
Ich werde mich auf rund 18kw einpendeln
Sprich ich kann auch die Börsenpreise zb nachts mit 18 kW nutzen
Wäre ein teurer Spaß hierbei 2 Autos zu laden & so mit dem restlichen verbrauchern über die sonst ausreichenden 18kw zugehen
Sollte schön uaf werden einer Ebene bleiben
Ich werde eine winter & sommer Einstellung anstreben mit folgenden Überlegungen nur als Beispiel
Winterbetrieb
1 Auto voll mit 11kw
LWP zeitfenster
whirlpool Heizung während ladung blockiert
Hält immer ca 38 grad
20 kw byd Speicher nachts aus dem Netz laden falls die Preise günstig sind
Sommerbetrieb
Dank 28m2 solarthermie
1 Auto voll
2 Auto falls nötig begrenzt
LWP kühlbetrieb blockiert während ladung
Nachts is kühler daher ansonsten ein, macht mehr sinn nachts & ansonsten halt mit überstrom
Whirlpool sperre ab - 1kw
Schaltet sich wenn nötig ein, 5 abe nur sofern pv Strom vorhanden ist hält die 26grad
Hab einige "schützen" im zählerschrank zur Steuerung diverser anderer verbraucher welche ansonsten nicht steuerbar wären
  •  Gawan
@Gawan
Ansicht - leistung
War diese notwendig
Einsparpotenzial
=x
Zb
22 kW spitze
X= 17kw
Winterbetrieb
LWP zeitfenster
Sommerbetrieb
1 Auto voll
Nach wie vor unlogisch - ich möchte nicht meinen Bezug ändern sondern nur wissen wieviel ich zu zahlen habe
meine monatsspitzen sind von November bis Februar je 20 kW
ich habe ein bezugsrecht von 7kW
märz bis Oktober bleibe ich unter dem Bezugsrecht
was kostet mich das zukünftig ?
einmalig ? Regelmässig ?
und was kostets wenn ich die Spitzen künstlich auf 12kW runterdrücke ?
  •  EARL
6.3.2024  (#111)
Vereinfacht
1.
Im jahr der leistungsermittlung solltest du dir unbedingt die 20 kw sichern wenn diese benötigt werden
Damit erspart du dir 210.65 netto je kw
Das sind sonst gleichmal 3200+
Einmalig
2.
Allerdings zahlst du dann auch jährlich
Die max kwh, also zb die 20
20 x ca 37 Euro= 740
Verbrauchst du 21 mußt du zusätzlich das 1kwh nachkaufen
Angeblich:
Bist du 3 jahre zb auf 17 kw
Kriegst du im 4. Jahr die 3 x 210,65 gutgeschrieben
3.
Je kwh is dafür billiger als normal
Ca 6,3Cent/je kwh kommen hinzu
Glaub (4,45 +0.78+0,01) x 1.2
Praktisch betrachtet bei smart energY
Börsenpreis + 1,44 + 6,3
= dein preis
Zb heute war kein sonderlich guter tag
16.3 cent um 0 uhr
Hallo alhei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Tatsächliche Umstellung auf Leistungsmessung (Netz NÖ)
  •  taschentuch
@Gawan
Ansicht - leistung
War diese notwendig
Einsparpotenzial
=x
Zb
22 kW spitze
X= 17kw
Winterbetrieb
LWP zeitfenster
Sommerbetrieb
1 Auto voll
Es wird der Durchschnitt der zwölf Monatsspitzen gerechnet und abgerundet. Das kann man sich auf smartmeter.netz-noe.at selbst ausrechnen. Jede zusätzliche kW kostet momentan € 210,65 exkl. Steuer als Einmalzahlung, dann hättest du 8, 9, 10, etc. kW. Die gehören dann dir. Zusätzlich ist aber jährlich unter anderem das Netznutzungsentgelt zu zahlen, das sind 2024 € 37,56 exkl. Steuer pro kW und Jahr. Der langen Rede kurzer Sinn: Spitzen runterdrücken ist billiger emoji
  •  Gawan
EARL schrieb:
Vereinfacht
1.
Einmalig
2.
Angeblich:
3.
= dein preis
16.3 cent um 0 uhr
Das unter 2. ist eigentlich das was mich am meisten stört
weil ich EINMAL im Jahr die 20kW bezigen hab zahl ich die 20x37 ?!
egal ob ich dafür das Bezugsrecht gekauft hab oder nicht ??
das ist mehr als meine gesamte Jahresrechnung ?!?!
  •  r3try
Gawan schrieb:
EARL schrieb:
Vereinfacht
1.
Einmalig
2.
Angeblich:
3.
= dein preis
16.3 cent um 0 uhr
wenn das wirklich so ist find ichs auch heftig. einerseits wird alles in richtung e-auto gepusht (förderungen) und mit dem einsparungspotenzial argumentiert. aber wennst die dann laden möchtest wirds extrem teuer... 😔
  •  EARL
6.3.2024  (#115)
Du zahlst für die hohe leistung
Is leider so
Zahle für 18kw... 675
Aber die Gebühren sind pro kwh bissl niedriger
Bei mir ca 6,3 statt 8,6 cent
Bei 10.000 kwh spare ich mir 230 euro
675
-230
_______
445 ca Mehrkosten bei 18kw
Mit den günstigen Börsenpreisen
Größen verbrauchern
LWP e autos usw.
Sollte ich selbst die 445 noch reinbringen
Da ich die günstigen Zeitzonen maximal nutzen werde
Somit Lande ich unter den durchnschnittsbörsenpreisen
  •  EARL
6.3.2024  (#116)
@ retry
Kann man so nicht sagen
Je liter kommen nochmal. 12 & 14,4 Cent ca drauf
Wir sind dann erst bei 45 Euro je tonne
Norwegen und Co schon bei über 120
Dort.fährt sehr viel e!
2026 wirds ein internationaler Preis!!!
Aktuell
400 Euro co2 bar aufs Konto je e auto
Oder nach kwh durch die ladestation berechnet
Du fährst 100 km weit billiger
Usw.
Also du fährst definitiv billiger wenn du  ein Haus hast und pv oder zumindest einen börsentarif
Aktuell
Auf eigene gefahr
Aber corona Hysterie und Krieg in Europa is ja schon durch als schreckgespenst
  •  alhei
Gawan schrieb: weil ich EINMAL im Jahr die 20kW bezigen hab zahl ich die 20x37 ?!
Stimmt so nicht. Tatsächlich zahlst du für jede Monatsspitze (abgerundet) die 37€ x kW anteilig.
Beispiel anhand meiner Rechnung für Jänner:
(37,56 x 9kW : 365 Tage) x 31 Tage = 28,71
Für den etwaigen Nachkauf ist auch nur der 12 monatige Durchschnitt der Monatsspitzen
(abgerundet) relevant. Damit kann man sich auch durchaus mal einen Ausrutscher leisten.
  •  taschentuch
Nein, die 37.-- zahlst du jedes Jahr - siehe diesen Beitrag: https://www.energiesparhaus.at/forum-tatsaechliche-umstellung-auf-leistungsmessung-netz-noe/75503_2#790390
  •  danczi
6.3.2024  (#119)
Cyber83 schrieb:
Ich bin auf leistungsmessung eingestuft und neugierig was da wie und vor allem wann verrechnet wird.
Mit dem akku habe ich auf "maximal 900W bezug" konfiguriert und komme damit seit dezember so aus. Folglich sollte ich nur die "bis 1kW" leistung bezahlen ...
Ob ich dann meine gekauften 6kW gutgeschrieben bekomme weiß ich nicht. Und bei der tinetz kann mir das niemand beantworten 😅
Wie glaub ich bereits erwähnt: 1kw zahlt man sowieso immer.
Dh. du kannst auf max. 1900W bezug gehen weil is wird immer abgerundet. Selbst getestet :)
  •  Gawan
Ok, also nicht 20x37 sondern (20x37)/12*4 weil ich das nur in 4 monaten im jahr brauch ?
250 eur statt 750 ?
  •  taschentuch
250 eur statt 750 ?
Netznutzungsentgelt ist jährlich zu bezahlen, und zwar jedes Jahr: Der auf die volle kW-Zahl abgerundete Jahres-Schnitt aus den zwölf 15-min-Monatsspitzen mal € 37. Es gilt immer nur der höchste 15-min-Wert pro Monat. Das hat mit den Netzbereitstellungsentgelt (210,65 / kWh, ggf. ab dem 2. Jahr einmalig zu bezahlen) nichts zu tun. Die tagesweise Berechnung (:365 x 31) habe ich noch nie gesehen - was berechnet man damit?
