Erdwärme Soletemperaturen 2024/25
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8  9  10  11
  •  sixmich
4.10.2024 - 11.3.2025
213 Antworten | 52 Autoren 213
9
222
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr:
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -338
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH
  •  speckulazius
29.12.2024  (#101)
Kann leider nicht so tolle Auswertungen fahren, sondern an meiner Viesmann nur am Display rumfummeln.
TB 3x60m
Sole VL VL [Vorlauf]: 6 Grad
Sole RL RL [Rücklauf]: 8 Grad
FBH VL VL [Vorlauf]: 29 Grad
  •  sintakonte
30.12.2024  (#102)
Wärmequelle: Flächenkollektor
Standort: Graz-Umgebung
Baujahr: 2008
Aktuelle AT:  2,9°C
Durchschnittliche AT: 1,0°C (30h)
Wärmepumpe: S 1156-8
Wärmequelle:
Sole ein: 6,6°C
Sole aus: 2,7°C
Heizkreispumpe:
Berechneter VL VL [Vorlauf]. 28,4°C
Vorlauftemp.
28,2°C
Rücklauftemp. 26,6°C
Raumtemp. : 24,6°C (Nibe Innenraum-Fühler)
58% (fix)
Volumenstrom
18,1 l/m
Verdichter: 25 Hz
GM: -258 (-400 = Start)
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9,099 kW
Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 240m²
FBH (EG,OG), Wandheizkörper im Bad
45er Ziegel + 17cm WVDS.
300L WW WW [Warmwasser] Speicher, 2 Erwachsene & 1 Kind
30.12.2024  (#103)
2024-Jahreschart:
2024/20241230130319.png
aktuell bei ca. 8°C Sole-Ein
2-Jahres-Ansicht:
2024/20241230497876.png
31.12.2024  (#104)
400mtr Einkreiser mit Nibe 1255-6 PC
Aktuell -3° Durchschnitt -2
Sole Ein 5,7°
Sole Aus 2,0
31.12.2024  (#105)
Morgen allerseits
BJ '22 (Heizungstausch)
Standort: Neulengbach
1x300m DN40
Geb Heizlast ~5,2 kW (EAWEAW [Energieausweis] aus 2006)
NIBE S1255
2024/20241231207316.png
2024/20241231695994.png
2024/20241231512730.png
2024/2024123116842.png
LG Wolfgang
  •  heinzi00
31.12.2024  (#106)
Meine aktuellen Werte, das letzte mal im Jahr 2024...
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
-1.8°C (36h)
Aktuelle AT 2.1°C (nebelig feucht)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 7.1°C
KT aus 2.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 50% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.3°C
Vorlauftemp.
28.2°C
Rücklauftemp. 23.9°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 50% (fix)
Volumenstrom 12.8l/m
Verdichter: 47 Hz
GM: -493
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  tepee
Ist dieser Winter anspruchsvoller für RGKs?  Rein vom Gefühl her hätte ich ihn nicht besonders kalt eingestuft.
In diesem 3. Winter seit Inbetriebnahme hat mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] den Minusbereich im Sole-Ein gut 2 Wochen früher als letzten Winter erreicht. Liegt jetzt je nach Belastung zwischen:
Sole-Ein -0,5 bis + 1,5
Sole-Aus -3,6 bis -1,5
Dabei hat sich der Wärmebedarf gebessert, Haus trockener...
Seit Oktober ca. 3720kWh (Hz 3340 + Ww 380) Wärme produziert.
Seit Anfang/Mitte Dezember werkelt nun auch eine effizientere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Die Zulufttemp liegt ca. 2-3 Grad höher, bei kälteren Außentemperaturen noch mehr. Bin mal gespannt wie sich das auswirkt.
RGK 1x 300m DA40 in sandigem Lehm, errechnete Leistung ca. 6kW.
Haus Heizlast ca. 3,7kW + WW.
  •  speckulazius
Spannened. Bei mir ist die Abluft bei Grundlüftung jetzt bei 20 Grad und die Zuluft bei 18 Grad.
Nur bei Luftstufte 3 ist da eine größere Differenz.
  •  tepee
Ich meinte nicht die Differenz zwischen Abluft und Zuluft.
Aufgrund nicht vorhandenener Dämmung im Inneren der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat es mir die Abluft trotz 21-22 RT RT [Raumtemperatur] auf 16-19 Grad runtergezogen. Somit konnte die Zuluft nur noch 14-17 Grad schaffen, je nach AT AT [Außentemperatur]. Hatte zudem sehr viel Kondenswasser.
Mit der neuen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] liegt die Zuluft bei 19 Grad rum.
Übrigens, ich habe herausgefunden, dass hier bei uns der Dezember 2024 ähnlich wie 2022 ca. 2 Grad kälter war als Dezember 2023. Das würde auch zum o.g. früheren Erreichen von 0 Grad Sole-Ein meines RGKs in 2022 und 2024 passen.
Ich hab wiederum gerade gesehen dass ich letztes Jahr doch 2 Wochen früher schon tiefe Soletemperaturen hatte.
Das passt damit zusammen dass doch diesen Winter immerhin 50% der Fassade fertig ist und die Dachdämmung innen noch ergänzt wurde...
  •  Deep
7.1.2025  (#111)
Durch den Föhnsturm gestern sind die Temps. massiv gestiegen. So schauts aktuell aus:
Wärmequelle
 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr
2021 (massiv 50er Ziegel, FBH + BKA aktiviert)
8°C (16h)
Aktuelle AT 7,5°C
iDM iPumpT 2-8
KT-Pumpe:
KT ein 6,79°C
KT aus -0,84°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26,86C
Vorlauftemp.
26,88°C
Rücklauftemp. 23.72°C
Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
45% (fix)
Volumenstrom 14.5l/m
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW
  •  DrShouter
Warum so eine brutale spreizung bei der Sole?
  •  cacer
DrShouter schrieb: Warum so eine brutale spreizung bei der Sole?
iDM logik?
vielleicht kann man da auch die quelle parametrieren?
z.b. bei TB 3K und bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] höheres delta?
spart pumpenstrom
  •  BungalowImGruen
cacer schrieb: iDM logik?
Glaub ich nicht.
Ich habe mit der komplett gleichen Anlage (iPumpT 2-8 und 2x300m DN32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) nur ca. 3° Spreizung (Solepumpe auch auf Automatik).
Parameter-Einstellung für die Quelle (RGK oder TB o.ä.) hätte ich noch nirgends gefunden.
  •  cacer
war jetzt auch nur meine vermutung.
dann vielleicht auf DT regelung 6K laufen?
wenn es schmutz im sieb wäre, müsste die pumpe doch gegensteuern, oder?
vielleicht war das auch nur eine momentaufnahme?
  •  Deep
7.1.2025  (#116)
Ich wüsste nicht wo ich das etwas einstellen kann. Ich kann nur die max. Geschwindigkeit vorgeben (45%) aktuell. Da bin ich ja noch einiges entfernt....
  •  BungalowImGruen
Quellenseitig kann nicht wirklich viel einstellen. Eigentlich nur die min- und max-Leitstung der Quellenpumpe. Ev. ist hier ein Limit eingestellt.
  •  mariof
ich hatte auch eine sehr hohe Spreizung, hab dann mit Minimum und Maximumwerten der Solepumpe rumgespielt damit ich ca. 3 Grad bekomme.
IDM Logik :)
tepee schrieb: Ist dieser Winter anspruchsvoller für RGKs?  Rein vom Gefühl her hätte ich ihn nicht besonders kalt eingestuft.
Dieser Dezember war zumindest einer mit mehr kWh als die letzten Jahre. Winterstart bis jetzt 10% mehr als im Vergleichszeitraum.
Ich stehe jetzt bei 2/-1.
Letztes Jahr um die Zeit eher bei 3/0.
  •  Fino
Bei mir sind es aktuell 3/-0,5°
  •  DrShouter
Bei mir waren die Sole Temps bis Weihnachten 1-2K höher als Winter 2023/2024. Jetzt befinden sie sich aber im freien Fall und bereits bei 2,6/-0,3.
Thermische wurde bisher exakt dasselbe verbraucht wie Nov/Dez/Jan 23. Letztes Jahr war der Entzug jedoch unregelmässiger da Kaltfront im Dezember und dann wieder +15. 2024/2025 ist bisher sehr gleichmässig.
