@Pedaaa alles klar. In deinem zweiten Bild steht der Cursor bei 22 Uhr. Das ist aber schon der nächste Peak. Ich habe nicht richtig geschaut. Danke für die genauere Auflösung. Das wäre in einer linearen Welt richtig. Bei Sole ein von 0 Grad braucht die WP WP [Wärmepumpe] aber bei doppeltem Heizbedarf nicht die doppelte elektrische Energie sondern in den meisten Arbeitspunkten mehr als die doppelte elektrische Energie. Das ist rein auf den Verdichter bezogen. Der benötigte Pumpenstrom steigt ebenfalls aber eine bestimmten Drehzahl nichtlinear an. |
servus Viktor, ![]() leider nicht... seit wann hast du einen zweitaccount? oder ist es nicht eh schon der dritte??? |
so weit kann ich dir folgen. ich schrieb von gleichen bedingungen also sole vl/rl usw. alles gleich. baugleiche anlage die mit 25hz läuft kann eine az von 7,5 erreichen während eine andere, die mit 50hz läuft nur az 5,5 erreichen kann. das glaube ich nicht. |
Heute ist es mir gelungen, Grafana etwas zu verstehen. Hier die Tagesarbeitszahlen der letzten 21 Tage. Ich nehme mir die Wärmemengen der Nibe (Heizung + WW) und die KiloWattStunden des Stromzählers. ![]() So automatisiert schleichen sich keine Ablesefehler ein. Ich frage auch ab, wann WW WW [Warmwasser] bereitet wird. Vielleicht kann ich dann den Strom auftrennen in WW WW [Warmwasser] und nur Heizung. Das wäre vielleicht auch noch interessant, aber übersteigt derzeit meine Flux Skillz. |
Mega, mitten im Winter solche Arbeitszahlen. Bin schon gespannt wie es mit der Anlage weiter geht. Übers Jahr gesehen muss das ja fast Richtung 7 gehen?! |
im Winter ists eigentlich eher leichter gute AZ´s zu fahren. Da läuft die WP WP [Wärmepumpe] durch und hat keine Stillstandsverluste. Gute AZ´n sind eher im Übergang oder Sommer die Herausforderung. Da steht die WP WP [Wärmepumpe] recht oft gelangweilt herum, und hat dabei leider recht hohen Standbyverbrauch. Das geht heftig auf die AZ |
Ja, das stimmt sicher. Aber aufs Jahr gesehen (JAZ ;)) dürfte der Standbyverbrauch ja nicht so tragisch sein oder? |
Vielen Dank für die Tabelle. Sehr hilfreich! Ich habe eine Frage zu der Berechnung von Temperatur Dach (=Aussentemp-(0,2104*Aussentemp-3,7451) und Temperatur Boden (=Aussentemp-(0,7044*Aussentemp-4,501)) im Reiter Daten_RaumwHeizlast. Wie hast du die Faktoren bestimmt, bzw wo kommen diese her? Vielen Dank! |
Hi, die Formeln sind von Pedaaa und der hat sie sicher 3h recherchiert 🤗 Sie berücksichtigen die etwas höheren Temperaturen des Dachbodens und Kaltdaches im Vergleich zur Außentemperatur. |
ja, das sind vereinfachte, lineare Funktion, Daten-basierend auf einer Mischung aus Rechenwerten und Messwerten bei meinen bisherigen Häusern. Passt als Daumenwert sicher ganz gut für typische Neubauten mit ungedämmten oder durchlüfteten kalten Spitzboden über der obersten Geschossdecke. |
Vielen Dank für die Info. Dann nehme ich das mal so mit ![]() |
Mittlerweile wohnen wir 1 Jahr im Haus und ich möchte eine ganz kurze Bilanz ziehen. Kurz, weil ich zum Jahreswechsel meine influxdb geschrottet habe und danach alle Aufzeichnungen von vorne begannen 😝 Dennoch kann ich eine Gesamt JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bestimmen: WP Wärme + WW: 12708 kWh WP Strom: 1800 kWh WP JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]: 7.06 Wenn es stimmt, wäre ich sehr zufrieden, zumal es das erste Jahr mit Restfeuchte ist. Wie in anderen Beiträgen angedeutet, traue ich aber den Wärmemessungen der Nibe bei meinen kleinen Spreizungen nicht recht über den Weg. Am Ende zählt für mich aber eh nur, was der Stromzähler anzeigt und ob es im Winter warm wird.
12708 kWh Wärme wäre auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Auf ein Jahr? Wie viel sollten es denn nach Energieausweis sein? |
Den deutschen Energieausweis kannst du leider nur in die Rundablage stecken. Der taugt nur für den KfW-Nachweis. Von den 12708 kWh sind 3300 kWh Warmwasser. Wie ist das einzuschätzen bei 2 Erwachsenen und 2 Kindern? Ich denke ja immer, dass der WMZ bei der WW WW [Warmwasser]-Bereitung zu hohe Werte ausspuckt. Weiterhin habe ich beobachtet, dass noch ganz schön Feuchtigkeit aus der Betondecke im OG kam. Ich habe es im Kaltdach gesehen. Kann es sein, dass ich hier durch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] unnötig Energie ins Austrocknen der Betondecke gesteckt habe? Edit: Ja die Werte sind genau auf 1 Jahr bezogen. |
