Erdwärme Soletemperaturen 2024/25
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9  10
  •  sixmich
4.10.2024 - 30.1.2025
183 Antworten | 45 Autoren 183
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr:
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -338
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH
  •  DrShouter
Bei mir waren die Sole Temps bis Weihnachten 1-2K höher als Winter 2023/2024. Jetzt befinden sie sich aber im freien Fall und bereits bei 2,6/-0,3.
Thermische wurde bisher exakt dasselbe verbraucht wie Nov/Dez/Jan 23. Letztes Jahr war der Entzug jedoch unregelmässiger da Kaltfront im Dezember und dann wieder +15. 2024/2025 ist bisher sehr gleichmässig.
  •  tepee
rabaum schrieb:
tepee schrieb: Ist dieser Winter anspruchsvoller für RGKs?  Rein vom Gefühl her hätte ich ihn nicht besonders kalt eingestuft.
Dieser Dezember war zumindest einer mit mehr kWh als die letzten Jahre. Winterstart bis jetzt 10% mehr als im Vergleichszeitraum.
Ich stehe jetzt bei 2/-1.
Letztes Jahr um die Zeit eher bei 3/0.
Wie weiter oben mal erwähnt, habe ich herausgefunden, dass der Dezember 2024 an meinem Standort 2 Grad kälter war als Dez 2023. Interessanterweise habe ich diesmal trotzdem nicht mehr Wärme benötigt mit 1630kWh für Heizung und 131kWh für WW WW [Warmwasser].
Sole ist diese Saison trotzdem etwas niedriger als letztes Jahr. Wobei das mir nur heißt, dass Sole-Ein diesmal schon Ende Dezember unter Null ging und letzte Saison erst Mitte/Ende Januar.
P.S.: Wie legt ihr die Soltemp eigentlich fest? Ich meine, sie schwankt ja je nach Belastung bzw. Modulation nicht unerheblich. Bei mir z.B. zwischen +1,0 und -0,7. Sollte ich dann den Mittelwert nehmen, also ca. +0,2?
Ich nehme immer den Tiefpunkt unter Last, der ist für mich entscheidend.
Ich formuliere es mal so: der überwiegende Tiefpunkt an einem Tag. Nicht jeder Spike muss die ganze Wahrheit sagen, es kann auch ein Messhüpfer sein. Aktuell ist die Temperatur aber ziemlich einbetoniert, da tut sich nichts in keine Richtung.
  •  Deep
8.1.2025  (#125)
Warum schwankt die so? WW zieht mehr, das ist nicht der relevante Wert. Ähnlich wie Malcolm interessiert mich der Tiefpunkt während dem Heizen.
  •  Deep
8.1.2025  (#126)
mariof schrieb:
ich hatte auch eine sehr hohe Spreizung, hab dann mit Minimum und Maximumwerten der Solepumpe rumgespielt damit ich ca. 3 Grad bekomme.
IDM Logik :)
Mir konnte aber noch keiner erklären warum ich das auf 3K Differenz einregeln sollte. Du brauchst dadurch nur mehr Pumpenstrom was den COP wieder sinken lässt. Das lasse ich die IDM machen.
HK seitig schaue ich natrülich, dass die Spreizung in dem Bereich liegt.
  •  tepee
Bei mir ist der Tiefpunkt nicht WW WW [Warmwasser], sondern das Aufholen der Heizung danach. Liegt wohl an der Automatik der Solepumpe.
Die HUP ist ebenfalls auf Automatik.
Meine WP WP [Wärmepumpe] ist auf 55Hz begrenzt, was bei aktuellen Soletemps dann max ca. 3,5kW entspricht.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] auf die 55Hz geht, dann habe ich den Tiefpunkt meiner Soletemps. Wenn sie mal wieder mit 20-22Hz dahin schnurrt, dann eben die Höchsttemperaturen bei der Sole.
Schwanken diese bei euch deutlich weniger?
  •  RaBo76
8.1.2025  (#128)
Nur aus Interesse eine kurze Frage in die Runde, weil ich mich mit den Sole-Geräten noch nicht so befasst habe und es irgendwie zum Thema passt:
Hat eine Sole-WP bei 0°C Soletemperatur einen wesentlich besseren COP als eine Luftwärmepumpe bei 0°C AT AT [Außentemperatur] ?
Wenn ja, warum? Ist hier die Wärmeübertragung von der Sole technisch effizienter als bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Verdampfer und Ventilator?
  •  cacer
Deep schrieb: Mir konnte aber noch keiner erklären warum ich das auf 3K Differenz einregeln sollte.
musst du ja garnicht.
die 3K sind bei TB relevant, wenn es nahe des auslegungspunkt kommt, damit es keine frostschäden am verpressmaterial gibt.
auslegung ist da ja 0/-3
bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kannst du auch deutlich weiter spreizen, wenn die pumpe zu stark ins gewicht fällt.
natürlich in grenzen.
die nibe-autoregelung senkt halt die spreizung je tiefer die sole geht, bis auf 3K im auslegungspunkt.
mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann man da meist problemlos mit DT-regelung auf höhere spreizung gehen, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht zu knapp ausgelegt ist.
der lebt ja von der vereisung und ist gewichtet verlegt.
mein überdimensionierter 3x300m 32er läuft eh meistens bei 1% solepumpe an der f1155 6.
da geht mehr spreizung garnicht, außer bei WW WW [Warmwasser] und den paar kalten tagen ende winter.
so siehts hier aus:
_aktuell/20250108275396.jpg
  •  cacer
RaBo76 schrieb: Hat eine Sole-WP bei 0°C Soletemperatur einen wesentlich besseren COP als eine Luftwärmepumpe bei 0°C AT AT [Außentemperatur] ?
Wenn ja, warum?
sogar deutlich.
luft müsste richtung 10C gehen um gleichviel energie liefern zu können.
luft ist dünner als wasser :D
kann weniger energie speichern, bei gleicher temperatur.
cacer schrieb: kann weniger energie speichern, bei gleicher temperatur.
Du hast einerseits die deutlich geringere Wärmekapazität.
Luft grob 1, Wasser mit Ethanol gemischt irgendwo Richtung 3-4
Allerdings ist die Einheit pro kg. Um also die Energie aus 1 kg Luft zu bekommen, muss man schon ordentlich Luft bewegen.
  •  RaBo76
8.1.2025  (#132)
Ach ja danke euch, da war mal was mit Physik - ist schon lange her bei mir und gut in "Schubladen" versteckt 🤯...
  •  Markus98
8.1.2025  (#133)
und dann gibts noch das Thema Abtauen....
Zurück zum Thema: Ich sollte ab Ende Februar Werte liefern können.
  •  Deep
8.1.2025  (#134)
Danke cacer, deine Erklärung leuchtet mir ein :).
D.h. ich muss nur die Sole-Aus im Blick behalten, dass die nicht abhaut. Mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist überdimensioniert. Hatte letztes Jahr keinen nennenswerte Sole-Aus Werte von weniger als -2°C.
Grundsätzlich bilde ich mir ein gesehen zu haben, dass mit sinkender Sole auch die Spreizung kleiner wird. Werde es aber wie gesagt im Auge behalten. Aktuell "limitiere" ich ja nichts. Die iDM regelt die Sole aktuell genau so wie sie möchte.
@mariof: Könntest auch noch ein wenig tweaken ;).
War das bei der KNV nochmal, fängt die 3° vor der Grenze einbremsen an oder 2°?
  •  cacer
MalcolmX schrieb: War das bei der KNV nochmal, fängt die 3° vor der Grenze einbremsen an oder 2°?
ich meine es waren 2K
Die Grenze des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war immer -1/-4 weil die Nibe standardmäßig bei -6 vom Gas gegangen sind.
Ich hab -6° noch eingestellt als Grenze. Als -4° dann wohl als Sohle Aus zum bremsen, das stimmt dann... Danke.
  •  TheSeeker
10.1.2025  (#139)
Eine leider etwas verunglückte Tiefenbohrung:
Wärmequelle: Tiefenbohrung 79 m, 58 m, 38 m (insgesamt 175m) dn 32 (parallel)
Kälteleistung ausgelegt nach SIA: 8 kW
Standort: OÖ
Baujahr Haus: 2002
Tiefenbohrung: 2024
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 2,4°C (24h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: 1,9°C
NIBE S-1156-8 + Greenwater 300/200
KT-Pumpe:
KT ein: 4,7°C
KT aus: 1,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 39% (auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 38,9°C
Rücklauftemp.: 32,6°C
Raumtemp.: ca. 22°C
Pumpengeschw.: 51% (auto)
Volumenstrom: 8,5l/m
Verdichter: 48 Hz
GM: -140
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 7,7kW (NAT -13,8°C)
HWB ohne WW WW [Warmwasser]: 16.500 kwh
Gebäude:
Beheizte Fläche: 188 m²
FBH Bad, ansonsten Heizkörper
Max. Vorlauf bei NAT: 47°C
AZ seit Start im Sommer inkl. WW (ohne Pumpe etc.): 5,03 (fallend)
  •  Melmar
10.1.2025  (#140)
- 5 Grad Sole aus Anfang Jänner seit knapp 5 Jahren gleichbleibend. Stagniert dann um die -5,5 Grad bis ca. Februar, dann gehts wieder bergauf.
  •  Melmar
11.1.2025  (#141)
Habe erstmalig einen Test gemacht mit meiner on/off überdimensionierten Maschine. WW-Temp auf 56 Grad gestellt. Sole aus - 3,5 Grad Taktende. Normal wäre so -5,5 Grad bei WW WW [Warmwasser]-Temp 48 Grad. Für mich nicht nachvollziehbar. Hähhhh? Kann das sein? Mehr Entzug aus der Quelle, besserer Sole-Temps, und das bei 100% Anschlag der WP WP [Wärmepumpe]?
Edith....
Sole, Flachkolli, 5 Kreise..
